כמה שאלות בקשר לGMINI 402
1.למישהו פה יש אותו? איך הוא?
2.כמה זמן מחזיקה הסוללה לוידאו? (אני יודע כמה היא מספיקה לאודיו)
3.אפשר להחליף לו סוללה למשהו יותר רציני או שצריך לפתוח את הנגן בשביל זה?
4.איך הקבצים מסודרים? לפי תיקיות או לפי טאגים?
1.אין לי אבל יש לי GMINI400 זאת אמרת אותו הדבר רק בטריה טיפה חלשה יותר ובלי מצלמה שיש ב402.
2. Up to 10 hours for music.
Up to 4 hours for video on built-in LCD.
Up to 2 hours for camcorder.
מהאתר של ARCHOS אתה מוזמן להיכנס ולראות:http://www.archos.com//products/pc_centric/gmini_402_cam/tech_specs.html?country=global〈=en
דרך אגב ווידאו זה ארבע שעות רק אם אתה רואה בLCD של המכשיר אם אתה מחבר לטלוויזיה זה מחזיק יותר.
3.כן אבל צריך לפתוח את הנגן כמובן וזה לא מומלץ, אני מאמין שהבטריה שלו תספיק לך, לי זה מספיק.
4.תיקיות ,טאגים ,איך שתרצה לראות אותם ,לפי כל סדר אפשרי אם לפי אלבומים, שם הזמר, לפי שם השיר, לפי תיקיות ועוד.
אתה יכול גם לעשות רשימות שירים דרך המכשיר ואפילו דרך המחשב כי הנגן משמש ככונן קשיח ואתה מעלה עליו את השירים בלי תוכנה.
קיצר תקנה את ה402 עם המצלמה מכשיר סוף, ותקנה לו גם שלט ואת הנרתיק באותה הזדמנות מומלץ.
ה402 הוא נגן נחמד.
לא שמעתי בו אך אני משער שהוא איכותי.
יש בו חיסרון אדיר והוא שאין בו אקולייזר ואפקטים.
הסוללה שלו דיי חלשה לטעמי.
יש לציין שב402 הרגיל אין מצלמה רק בגרסה הספציפית ה"camcorder".
אבל אני חושב שבתוספת קטנה עדיף את הA2.
תוספת קטנה? כמה זה קטנה?
הבעיה שאני לא רוצה נגן גדול פיזית אלא משהו קטן שמציג סרטים על המסך ויותר חשוב שהוא יכול להציג על טלויזיה
מה זאת אומר אין אקולייזר? בכלל אין? או שיש קבועים?
אני מניח שזה אומר שאין SRS WOW
link=topic=187943.msg1630421#msg1630421 date=1150904259]
אין אקולייזר בכלל או שיש קבועים?
אני מניח שזהאומר שאין SRS WOW
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16855603835
זה הA2 אבל הייתי מעדיף אותו רק אם הייתי רואה סרטים במכשיר עצמו, וגם אין לו מצלמה שזה גם דבר קטלני.
אני מרוצה מאוד מהנגן באמת אחלה מכשיר, לגבי הזמן של הבטריה זה תלוי למה אתה צריך את זה כמו שאמרת אם אתה מחבר לטלוויזיה אז באמת אין זה בעיה כי אתה מחבר לחשמל, לנסיעות וזה הוא יספיק לך בטוח כי הבטריה שלו חזקה יותר משלי ולי זה מספיק עשיתי ארבע נסיעות מחיפה לירושלים(הכוונה שתי נסיעות הלוך וחזור) והבטריה כמעט נגמרה אבל בחדש הבטריה יותר חזקה גם.
הבטריה בחדש היא 10 שעות שזה גם ככה עלוב
אני לא רוצה לדעת כמה אצלך... 8?
זה ממש עלוב הזמן סוללה הזה לנגן כמו זה
ומוזר איך בסוללה מפיקה ל4 שעות וידאו ורק 10 אודיו כשבנגנים אחרים שמציגים וידאו היא מספיקה ל3 שעות וידאו ויותר מ15 אודיו
אז מה בקשר לאקולייזרים?
בתקופתו הוא היה נגן מצויין, אבל כיום יש אלטרנטיבות טובות יותר(נסה ZVM)
לא בא לי
גם כי הוא יקר יותר למרות שהוא הרבה יותר איכותי
אני לא רוצה נגן בסגנון של הרגילים כי היה לי H340...
די נדלקתי על הGMINI אני כמעט בטוח קונה אותו
וגם בגלל המחיר
דווקא במקרה הזה המחיר מהווה חסרון(תוספת קטנה ואתה עולה בכמה רמות טובות)
ואני מבין למה אתה מתכוון, לכאורה הוא PVP, אבל זה מאוד מטעה, הוא בידיוק כמו ZVM ודומיו (אפילו עם מסך קטן יותר) רק עם עיצוב אנכי. ולמען האמת גם כשזה מגיע לוידאו הם די רומסים אותו :nixweiss:
אז תזכיר לי עוד פעם למה אתה רוצה אותו :s05:
צודק.. :xyxthumbs: ה-ZVM יותר כדאי..
זה לא ממש תוספת קטנה
והעניין שצריך להיות צמוד לתוכנה קצת מעצבן
והוא לא מציג לפי קבצים אלא רק לפי טאגים
לפי דעתי אתה קצת הולך עם הראש בקיר.
בוא ונסכם את הדברים במשפט אחד:הוא נגן מצויין,אך יש טובים ממנו בטווח מחיר קרוב.
טוב שכנעתם אותי
ZVM
האמת זה די נכון, עדיף לקנות הכי טוב שיש
איזה צבע עדיף?
שחור או ירוק?
ירוק יותר יפה :smile1:(זה לשיקולך האישי לא?)
ד"א עם איזה אוזניות הוא מגיע?איכותיות של קריאייטיב?
