איזה לוח אם עדיף EPOX- GIGABYTE?
אני קונה מחשב חדש ואני מתלבט בקשר ללוח אם
AMD XP2000
SAMSUNG DDR 2700
LEADTEK TI4200 128MB MY VIVO
דבר נוסף אני בתור התחלה הולך להשתמש בכרטיס קול ONBOARD
לכן חשוב לי שהוא יהיה איכותי(יחסית למה שאפשר לצפות מ-ONBOAED...)
כמו כן הכרטיס רשת צריך להיות טוב
Gigabyte GA-7VRXP Rev. 2 VIA KT333 Motherboard
Gigabyte GA-7VAXP VIA KT400 Motherboard
http://www.giga-byte.com/products/products.htm
Epox 8K5A3+ VIA KT333 Motherboard
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8k5a3%2B.htm
תמיד אני יעדיף אותץו, רק בשביל האפשרות הראויה לאוברקלוקינג חביב בהמשך...
לא נראה לי שאני אבצע OC
ומהבחינות האחרות שצינתי הוא עדיף?(כרטיס קול ורשת מובנים)
המחיר שלו גם יותר גבוה
זה מה שכולם אומרים ;)
ותקח את ה EPoX בלב שלם, המחיר שלו משקף את התמורה.
באמתזה מה שכולם אומרים ואז הוא יתחרט שהוא לא לקח את זה
לEP-8k5a3+ שיש בארץ יש רק ספק אחד, וסביר להניח שלמספר לוחות ממנו יש את אותו פאק, הייתי מתרחק מהלוח הזה בינתיים.
אם אתה רוצה לוח עם כרטיס רשת וכרטיס קול איכותיים אז הג'יגה-בייט עדיף כי יש לו כרטיס קול חומרתי של קראטיב שתומך בארבע ערוצים של רמקולים, וכרטיס רשת של REALTEK מעולה. גם לו יש יכולות OC נחמדות וקטנות במידה ותרצה לעשות OC בעתיד, כי גם כך לOC אין השפעה רצינית מאוד על ביצועים, בעיקר כשאתה עושה את זה אחרי שנה וחצי שנתיים שהלוח אצלך.
עריכה: ואם אתה שוקל את הKT400 אז הוא עדיף בכלל, צ'יפסט יותר חדש, עולה פחות מהEPOX ועם אותם פיטשרים של הKT333 של ג'יגה-בייט. בנוסף, יש לו גם פיטשרים טיפה יותר טובים לOC כי אצלו אפשר לכוון את המתח גם לAGP.
העלאת מתח לכרטיסים זה כבר לרמה הרבה יותר גבוהה של אובקלוק, לא לכזה שרוצה לנסות את זה בשביל הכיף, אלא בשביל אוברקלוקר מנוה....
מה שזה גם יכול לשרוף את הכרטיס...
תודה על התגובות נראה לי שאני אלך
על ה-Gigabyte GA-7VAXP VIA KT400 Motherboard
בחירה טובה.
לדעתי לך בכלל על הגרסת 333 שלו.....?(GIGABYTE)
הרבה יותר זולה......
אגב....היא גם תומכת בזכרון 400, אבל לא רשמית...ככה שאתה צריך לקרר את הצ'יפסט....:)
בחירה טובה.
לאו דווקא... זה צ'יפסט חדש ולדעתי די סיכון לקנות אותו
מה זאת אומרת שבגלל שזה לא רשמי צריך לקרר את הציפסט?!?? ???
ואם זה לא רשמי סביר להניח שיהיו עם זה בעיות... אחרת למה זה לא רשמי??
ואם אני לא טועה, גם הKT400 לא תומך בזכרונות האלה באופן רשמי :-X
אף לוח לא יכול לתמוך בזכרונות DDR 400 MHZ, PC3200 כי JEDEC לא אישרו אותם כזכרונות רשמיים. כל זכרונות ה400 מגה"צ שקיימים היום בשוק הם HAND PICKED(כן גם אלה של קורסאייר, מושקין, אקסטרים וכיוב')
ראיתי שמציעים את הלוח הזה
GA-7VAX
לפי מה שאני רואה כל ההבדל זה הבקר RAID
אתם רואים הבדל נוסף??
מכיוון שאני לא צריך את הבקר אולי עדיף ללכת
על הלוח הזה (יש הבדל גדול במחיר)
