בעיה עם כרטיס הקול המובנה ב P5LD2 והפיתרון
1. לא - אין לי ערכת רמקולים 5.1 כדי לבדוק את תכונות ה HD של כרטיס הקול המובנה.
2. המחשב הזה לא בדיוק שלי (אני משתמש במחשב שבחתימה), אלא של האחים שלי.
3. הקטע של הסאונד וה HD הוא לא ממש קריטי - כל עוד המחשב מפיק צליל ושומעים בבירור אז זה בסדר.
אין קשר בין HD ובין מספר הערוצים, ההבדל יורגש גם על סטריאו
אולי לא אבל יהיה יותר קל להבחין בהבדל על 6 ערוצים מאשר על 2 ערוצים
ולמה זה?
מאותה סיבה שרואים את ההבדל בין HD לבין טלויזיה רגילה על מסך 60 אינץ יותר טוב ממסך 30 אינץ
אתה מוכן להסביר איך בדיוק? אני עדיין לא הבנתי
אגב, התשובה של ASUS לגבי למה הדרייברים שלהם לא עובדים הגיעה:
It is possible that the audio utility and driver which are supply in the support CD and website have conflict with your OS or softwares which you install in system, so you will fail to install. Sorry for any inconvenience.
הדרייברים שלהם כנראה מתנגשים עם מערכת ההפעלה או אם תוכנה אחרת... בהתחשב בעובדה שהדרייברים שלהם תוכננו ל Windows XP (לא כתוב בשום מקום שצריך את חבילות העידכונים), ובהתחשב בזה שמדובר על התקנה נקייה, התשובה הזאת נראית לי דיי עלובה. נראה לי שהכוונה שלהם היא - "אנחנו לא יודעים מה הבעיה, אז נאשים אותך". מאד מאכזב.
בקשר ל HD - אין לי מושג מה זה אומר בדיוק מבחינת הצלילים. אני לא ממש מתעסק במוסיקה, ככה שמבחינתי כל עוד שומעים ברמקולים, ושומעים טוב, הכל בסדר.
