מפרט עד 5000
שלום
אני צריך מפרט עד 5000 שקל ברובו לצורכי אינטרנט ו-word וקצת למשחקים.
שיכלול בתוכו!
מסך LCD 17
לוח אם
מעבד
זכרונות
(לוח אם,מעבד,זכרונות, שיהיו חזקים כמה שיותר)
הארד דיסק 80 גיגה מימינום
כרטיס מסך (כרטיס מסך עדיף fx6600 אם יש משו יותר עדיף תגידו)
ספק
כנון דיסקטים(פלופי)
מארז
רמקולים 2.1 לפחות.
עם נישאר כסף אז שיהיה מקלדת ועכבר אלחוטי
תודה רבה
(ללא צורב או כונן cd )
(www.logicpc.co.il)
0 8367 Asus EN7600GT/2DHT Extreme PCI-e 256Mb Video Card 1005.29 ¤ 1 1005.29 ¤
1 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 239.00 ¤ 1 239 ¤
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
3 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 583.00 ¤ 1 583 ¤
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
6 7867 Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII HDD 455.00 ¤ 1 455 ¤
3997.29 ¤
http://www.duly.co.il/product.asp?pID=5777&c=20854
סה"כ : 5247 ש"ח
אם אתה יכול לקנות זיכרון בחנות אחרת ולרדת קצת בקירור תכנס ישר לתקציב.
CP042 Socket 939, 2200MHz, Cache 512K, FSB 400MHz 123 %body%nbsp; 123 %body%nbsp;
MB059 Chipset NFORCE3 250, SOCKET 939, 2 dual ddr400, PCI 2, SATA 5, AGPX8, SO5.1, LAN 10/100, USB 8 + RAID 59 %body%nbsp; 59 %body%nbsp;
MC210 ATI Radeon 9600XT 256MB DDR2 BGA 88 %body%nbsp; 88 %body%nbsp;
MM201 DDR 512MB 400MHz 47 %body%nbsp; 47 %body%nbsp;
CW038 CD-RW 52X32X52 19 %body%nbsp; 19 %body%nbsp;
FL002 Mitsumi 6.5 %body%nbsp; 6.5 %body%nbsp;
HD016 WD1600JS, 160GB, 7200RPM, Cache 8MB, SATA II 70 %body%nbsp; 70 %body%nbsp;
CA080 Frontier Case, Black - Presscot Air Guide, 120mm FrontFan 31 %body%nbsp; 31 %body%nbsp;
MN185 17INCH TFT, Pixel 0.264, Resulation 1280x1024, Contrast 500:1, Response 8ms, bk-sl, LG Panel, Grade A+ 197 %body%nbsp; 197 %body%nbsp;
סה"כ (ללא דמי משלוח) 640.5 %body%nbsp;
סה"כ (ללא דמי משלוח) 2865.40 ש"ח
שער הדולר : 4.4737 סה"כ לתשלום(כולל מע"מ) 3338 ש"ח
או
INTEL
ATI Radeon 9600XT 256MB DDR2 BGA 88 $ 88 $
MM201 DDR 512MB 400MHz 47 $ 47 $
CW038 CD-RW 52X32X52 19 $ 19 $
FL002 Mitsumi 6.5 $ 6.5 $
HD016 WD1600JS, 160GB, 7200RPM, Cache 8MB, SATA II 70 $ 70 $
CA080 Frontier Case, Black - Presscot Air Guide, 120mm FrontFan 31 $ 31 $
MN185 17INCH TFT, Pixel 0.264, Resulation 1280x1024, Contrast 500:1, Response 8ms, bk-sl, LG Panel, Grade A+ 197 $ 197 $
MB085 Chipset 661FX/ 964, 2 DDR400, 2 SATA, 3 PCI, AGPX8, VGA64, SO 5.1, LAN 10/100, 8 USB 58 $ 58 $
CP065 2.66GHz, 533MHz, 1M Cache, 64 Bit 94 $ 94 $
סה"כ (ללא דמי משלוח) 610.5 $
סה"כ (ללא דמי משלוח) 2731.19 ש"ח
שער הדולר : 4.4737 סה"כ לתשלום(כולל מע"מ) 3182 ש"ח
אני לא יודע אם לצחוק או לבכות.
מפרט כזה חרא לא ראיתי כבר הרבה הרבה זמן. 9600XT? 512 מגה זיכרון? קורא CD? מסך 17" CRT? לוח אם חרא? מעבד סינגל קור 2.66MHZ?
ultra-super-LOL
שלום
שיכלול בתוכו!
וואי, איך לא ראיתי שהוא צריך מסך?
אגב, זאת סיבה ממש נהדרת לדחוף 9600XT.
0 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 239.00 ¤ 1 239 ¤
1 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
2 8744 Gigabyte FX7600GS GV-NX76G256D PCI-e 256Mb Bulk Video Card 795.00 ¤ 1 795 ¤
3 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ¤ 1 579 ¤
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
5 7444 LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
6 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
3723 ¤
http://www.duly.co.il/product.asp?pID=5777&c=204743
סה"כ : 5000 ~
לא מוזר שהבאתי מפרט טוב פי 1000 ומסך LCD בתקציב?
"מפרט טוב פי 10 "
לוח גיג'בייט לא יציב עם מלא בעיות כמו פיג'ו וסיטרואן רואה רק מעבדות .
מעבד ש 90 אחוז מהזמן עובד כסינגל 2660-533-1024 עלוב ביותר פרסקוט עלוב ...
WD חברה טובה יותר גם את זה בדקתי ..
ושכל אחד יעשה אחד ועוד אחד לא מנסה לשכנע אף אחד .
חחחח תשמע רנדי אני כמו ZZZ לא יודע אם לצחוק או לבכות צריך לעשות עם זה משהו.
בתקציב של 5000 רק מטומטם ותסלח לי יקח מעבד חד ליבה 2.66GHZ וגם עם הצרכים של הבנאדם הם DAVE :kopfpatsch:.
תבין תפסיק כבר להמליץ על חדי ליבה חדי ליבה אלו מעבדים למפרטים עם תקציב של 2000-2500 מקסימום.
רוצה לעשות חשבון תעשה את שלך ותקנה מה שנראה לך אבל עוד הפעם בפעם ה100 תפסיק להטעות אנשים :pissed:.
ואני בטוח ב1000000% ויותר שלא בדקת את הלוח בעצמך את תפסיק לבלבל במוח ולדבר שטויות הלוח מעולה אין לו שום בעיות מיוחדות והוא לוח מומלץ ביותר שבדר"כ בא עם ה805.
זה כבר גובל בטיפשות. :screwy:
Randy Orton מפזר תגובות מטעות לגמרי.
אמנם יש חופש ביטוי בפורומים, אבל בפורום הזה מתעסקים בכסף של אנשים ותגובות כמו שלו רק גורמות לצרות.
בנאדם בא לפורום, סומך על המשתמשים ומשתמש כמו Randy Orton יכול לדפוק סכומים של אלפי שקלים, עם העצות אחיתופל שלו.
עזבו אותו,אתם לא רוצים שהאלטיזכן ברחוב שלכם יצעק מיטה ארון מעבד חד ליבה של פנטיום שלא מפעיל שום משחק? :jump:
בדוק יש לו בסטה למעבדים בשוק הפישפשים
לדעתי צריך להתחיל ליישם את מבחני הקבלה לפורום.
