עזרה במפרט, מערכת אינטל
התכוונתי לכך שאנשים מציעים הרבה מפרטים בלי לשים לב למפרטים שכבר הוצעו, שבמקרה הזה המפרט של ביודום הוא מעולה ואין צורך לחזור עליו עם וריאציות שונות!
  • תגובות 30
  • צפיות 4.9k
כן אבל שמעתי שיש בעיות עם הלוח של ג'יגה בייט
הוא לא רשם שם ככרטיס קול
והמארז שם זה 300 וואט בשביל אמד לא צריך לפחות 350???????
אין בעיות עם הלוח, תבדוק שהוא יהיה גרסה 2 (REV 2).
יש כרטיס קול מובנה על הלוח.
300W איכותי יספיק לך.
היו בעיות עם הלוח אם... הם תוקנו בגירסא החדשה
rev 2
תבדוק שאתה קונה שזה rev 2 למרות שכל חנות שמכבדת את עצמה מוכרת רק את זה... אם היא מוכרת גירסא ישנה יותר אל תקנה ממנה בכלל כי הם מנסים לעבוד עליך
אופסי, שכחתי לכתוב במפרט קודם את ה-DVD והכרטיס קול... :)
הם גם בתוך ה-5623 ש"ח.. תוקן.
גם אם אתה לא רוצה לקחת את הג'יגהבייט (למרות שהוא בסדר גמור, שים לב - Rev2.0), אז עדיף Epox 8K5A2 על פני ה-MSI, והוא גם יותר זול.
המפרט שהצעתי עדיין הכי טוב לתקציב, אולי אם לא היית צריך מסך הייתי אומר תיקח אינטל כדי שתהיה שמח..
נו באמת.. אומנם למעבד קוראים AXP1800, והוא במהירות 1.54 ג"ה, אבל הביצועים שלו עדיין משתווים לפנטיום 4 2.0 ג"ה בערך.
וההפרש בביצועים בין ה-2.26 ל-2.0 הוא כל כך קטן...
אולי המעבדים של אינטל מגיעים לתדרים גבוהים, אבל הביצועים שלהם לא עולים באותה מידה.
טוב אחרי כמה שינויים קטנים זה מה שיצא לי תגידו מה דעתכם
כמות. מוצרים סה"כ
AMD ATHLON XP 1800 + FAN 591 ש"ח
Mushkin 256mb DDR 3000 612 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version 691 ש"ח
Gigabye ATi Radeon 9000 PRO 633 ש"ח
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 253 ש"ח
Aopen DVD 1648 248 ש"ח
ALPS FLOPPY 1.44 58 ש"ח
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black 443 ש"ח
Genius KB-10X PS2 ENG/Heb 36 ש"ח
Logitech wheel mouse optical oem 85 ש"ח
FLATRON 17 774 FT 1,214 ש"ח
Gigabyte GA-7VRXP REV 2 575 ש"ח
סה"כ 5,441 ש"ח
ולגביי המארז- הוא מגיע עם מאווררים או רק עם הכנה? ואם כן עם איזה וכמה? ובכלל מה דעתכם על המפרט עכשיו
מחשב טוב מאוד, ונראה לי שהמארז מגיע עם 2 מאוררים
וזה מספיק לי?
וגם הקירור שמגיע עם המעבד מספיק לי? והחומר הטרמי? לא צריך לקנות בנפרד?מה שמגיע מספיק?
לפי מה שקראתי על המארז יש לו שתי הכנות מקדימה למאווררי 80מ"מ ויש לו מאורר 120מ"מ מאחורה.
תשאל את החנות אם הם מוסיפים מאוורר מקדימה.
מספיק הקירור שמגיע עם המעבד, אין צורך להשקיע ביותר אם יש לך זרימת אוויר טובה במארז.
אין לך צורך בזיכרון כזה שלא תשתמש בו.
יש זכרונות מקוריים של סמסונג או מיקרון במהירות 333 מ"ה בסביבות ה-450 ש"ח.
את הכסף שאתה חוסך תשקיע או במסך טיפה יותר טוב, או בעכבר כמו ה-Logitech Dual Optical.
עם המארז הזה אני לא יצטרך להוסיף קירור? ואם יש מאוורר אחד מקדימה ואחד מאחורה זה מספיק?
זכרונות, אין אותם איפה שאני קונה, אני יכול להחליף לקינגסטון ב565 ש"ח
עכבר- נו באמת מה אני צריך עכבר כזה לקחתי עכבר מספיק טוב
מסך- הוא לא טוב?????על איזה אתה ממליץ?
עם יש כניסת ויציאה של אוויר זה מספיק.
ברור שעדיף שני מאווררים מקדימה כמו שניתן להכניס..
יש הבדל בין האיכות של העכברים של לוג'יטק בין ההכי זול להכי טוב.. זה רק מעשיר את החוויה..
ולא אמרתי שהמסך לא טוב.. פשוט יש טובים יותר.. עם שפורפרת טריניטרון..
אבל הם עולים יותר ולכן צריך לכצץ בדברים מסוימים.
תשאל את החנות שאתה קונה בה אולי יש להם דברים שאין באתר (בקשר לזיכרון).
מי שרוצה GF 4 Ti 4200 128MB + TV Out
צונזר
פרסום ומסחר אסורים ברחבי הפורום
אסור לפרסם חנויות :bash: :bash: :bash: :bash:
יאיר
InnoVision?
תגיד,אתה בא לצחוק עלינו?
לא תודה...
חח, על מי אתה עובד? אפשר להשיג בקלות של חברות יותר טובות בפחות מ-1000 ש"ח... לידטק למשל
