קירור לכרטיס מסך חם מאוד בתקציב 250 +-
שלום
כמו שאתם זוכרים היה לי עד לפני שבוע x1900gt שנפטר...(ואני מעדיף לא לדבר על זה.. :'( :-X)
אני אמור לקבל אחד חדש בסוף שבוע הזה או מקסימום תחילת שבוע הבא..!!!! ;D
והקטע הוא:
הכרטיס היה חם מאוד!!! 92 במאמץ!
ואני כמעט ולא יכלתי להעלות מתחים לכרטיס!(ותאמינו לי אני מאוד רציתי)
אז אני רוצה "להקדים תרופה למכה" ולקנות קירור מתאים שיקרר את הכרטיס כמו שצריך ואפשר לי להעלות מתחים בשקט 8)
אז אני חשבתי על כמה דברים:
zalman vf-900
Tr v1 +2 fans
או משהו אחר שאתם תציעו לי ;D,כמו כן אני ממש לא רוצה קירור מרעיש אבל גם לא פסיבי..(יש לי מספיק רעש מהמארז שלי אפילו שעשיתי מוד 7 למאוררים...)
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
שניהם קירורים מעולים לי אישית יש את ה-v1 ואני לא שומע אותו שקט לגמרי והכרטיס תמיד בטמפרטורת החדר(אני מדבר גם על הקיץ)
עם תשים עליו שני מאוררים חזקים וטובים נראה לי שהוא יעקוף את ה-zalman(למרות שהוא גם מעולה).
נ.ב
v1 עם 2 מאוררים טובים(איכותיים)יעלו יותר מ-250ש"ח עם אין לך יותר קח את ה-zalman בלי ויכוח.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=14108
מחיר טוב לא??
בחו"ל הוא עולה 39 דולר....חחחח לא פייר
או שעדיף לי את ה-v1 למרות שלא מצאתי את האולטרה..(ורק הוא מתים לכרטיס שלי....)
תעזרו לי למצוא אותו
קח את ה-zalman.
כן גם שאלתי פה:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=13311
ואמרו לי את אותה התשובה...אז תגיד לי תתחדש :xyxthumbs:
נ.ב
אל תצחקו על האנגלית שלי כי אני דיסלקט באנגלית..(רציני..)
חחחח...
לפני שאתה קונה... תקבל את הכרטיס ותראה אם גם הוא מגיע לטמפ' כאלה..
לפעמים יש פאקים בייצור של הקירור בייצור של הליבה וכאלה..
כולם תבדוק ואז תקנה אם יש צורך..
לך על ה-V1...
:xyxthumbs:
אז מה לקחת??
כבר בלבלתם אותי...
אפשר השוואה בין שתיהם??
תיקרא את זה..
Although it's the best graphics card cooler we have tested, the Thermalright's V1-Ultra still remains the king. The Zalman VF900 sits right in between the Accelero X1 and the V1-Ultra, in terms of performance, price, and noise. Unfortunately, the Zalman VF900 is not cheap - prices range from $40 to $50.
http://www.rojakpot.com/showarticle.aspx?artno=327&pgno=7
אוקי אני אלך על ה-v1 ultra
רק הבעיה היא שאני לא מצאתי שום חנות שמוכרת את גירסת האולטרה...ורק היא מתאימה לכרטיס שלי...
עד כמה שידוע לי לא מוכרים אותו בארץ..אז אין לך כלכך ברירה אלה ללכת על הVF900
שהוא בעצמו גם קירור מעולה ...
אכן בארץ לא מוצאים את גרסת האולטרה
רק אם יש לך אפשרות להזמין מחו"ל או שאתה מכיר חנויות שכוחות אל שמוכרות את זה.
אם לא אז תילח על הVF900-Cu
לך לאתר של טרמל לייט ותשלח להם מייל שאתה רוצה לדעת מי הדילר שלהם אצלנו בארץ.. יכול להיות שזה גם בן אדם פרטי...
אין לך מה להפסיד...
:xyxthumbs:
תראו את זה:
http://www.thermalright.com/support_default.htm
יש שם לינק לביקורת של hwzone!
אז נראה לי שאני אדבר עם מנהלי האתר ואשאל אותם מאיפה הם השיגו אותו :xyxthumbs:
עריכה:
הלינק לא פועל...
דבר עם דן(אחד מהמנהלים הראשים)נראה לי שהוא יכול לעזור לך בהצלחה בהמשך.
אוקי
דיברתי עם אחד מנהלי יחסי הציבור של האתר והוא אמר לי שיבואן של Tr הוא פנדה
אז אני אתמול התקשרתי לפנדה והם אמרו שהם הפסיקו להיות היבואן ,ככה שכרגע אין דרך להשיג את גירסת האולטרה...
אז אני כנראה אקנה את ה-VF-900 CU
תודה לכולם :xyxthumbs:
