כמה שאלות לגבי קרור זיכרונות
זה פשוט מסקרן אותי ואני מאוד רוצה לדעת כמה דברים... אז תסלחו לי על החפירות...
1. זיכרונות מתחממות הרבה? באיזה טמפ' הם בערך?
2. אחרי OC הזיכרונות מאוד מתחממות?
3. קרור זיכרונות נחוץ בכלל?
4. קרור זיכרונות משנה את הטמפ' שלהם בצורה משמעותית?
5. איזה גוף קרור יותר טוב: מאלומיניום או מנחושת?
6. איזה קרור יותר טוב (או שהם באותה רמה) והאם הם שווים משהו בכלל (הם טובים?): ???
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=crc-u01-co
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=crc-u01-al
:s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
1. זיכרונות מתחממות הרבה? באיזה טמפ' הם בערך? תלוי בתדירות, סביב 30 בערך
2. אחרי OC הזיכרונות מאוד מתחממות? נתחיל עם זה שזכרונות לא מתחממות, הם מתחממים. והתשובה היא: כן.
3. קרור זיכרונות נחוץ בכלל? ל-OC זה תלוי, ליופי כן
4. קרור זיכרונות משנה את הטמפ' שלהם בצורה משמעותית? תלוי בטמפ' הסביבה, אבל בגדול התשובה היא לא, כיוון שרוב הטמפרטורה של הזכרונות לא גבוהה מאוד
5. איזה גוף קרור יותר טוב: מאלומיניום או מנחושת? נחושת
6. איזה קרור יותר טוב (או שהם באותה רמה) והאם הם שווים משהו בכלל (הם טובים?): ??? אם הם באים עם דבק טרמי או מדבקות טרמיות, אז כן, למרות שאישית אני ממליץ על ההיט ספרדרס של זלמן.
תודה על התשובות
1. אפשר קישור לחנות שמוכרת את זיכרון היט ספרדרס של זלמן
2. לא ענית לי על כל שאלה 6... איזה קרור יותר טוב והאם ההבדל ביניהם מורגש?
3. אם הטמפ' של זיכרון מסוים היא 30 אז עם הקרור הזה שלמטה, ךאיזה טמפ' הם יגיעו בערך?
4. הקרור שבלינק שבשורה למעלה מספיק ל OC ?
תודה מראש...
תודה על התשובות
1. אפשר קישור לחנות שמוכרת את זיכרון היט ספרדרס של זלמן נועה מחשבים ופנדה מחשבים, אבל בטח יש עוד חנויות
2. לא ענית לי על כל שאלה 6... איזה קרור יותר טוב והאם ההבדל ביניהם מורגש? עניתי. אם לא הבנת: הנחושת עדיף (היקר מבינהם) אבל אם הם לא באים עם דרך להדביק אותם על הזכרונות הם לא משתלמים כי דבק טרמי עולה 100 שקל
3. אם הטמפ' של זיכרון מסוים היא 30 אז עם הקרור הזה שלמטה, ךאיזה טמפ' הם יגיעו בערך? תלוי בטמפ' הסביבה, אבל עקרונית אם הטמפ' הוא 30 (שזה ממילא ממש נמוך בשביל זכרונות, רובם יושבים על 40 בערך), אז נניח מ-40 אתה תרד ל-35 בערך...
4. הקרור שבלינק שבשורה למעלה מספיק ל OC ? למה אתה מתקמצן על 5 ש"ח? סינקים אחרים עולים 40 ש"ח (למשל אלה של זלמן) ונחשבים זולים.
תודה מראש...
תודה...
פשוט רציתי לדעת אם ההשקעה הקטנה והנחמדה הזאת שווה משהו...
לפי דעתך השקעה של 15 שקל שווה להורדת 5 מעלות בערך (של הזיכרון) ??
לא שאכפת לי להוציא 15 שקל....
15 שקל זה כלום, תעשה את זה ולו רק למראה אסתטי
יש לי עוד כמה שאלות נספות
*במה קרור הזיכרון הזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3922
יותר טוב מקרור הזיכרון הזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1504
* באיזה דרך כל אחד מקרורי הזיכרונות מקרר את הזיכרון??
(לדוגמא: הראשון "שואב" את החום ומפזר אותו... והשני היא מתכת קרה שמקררת את הזיכרונות)
* האם יש הבדל מורגש בביצועים בין הקרורים? (אחד מהם מוריד יותר טמפ' ?)
* כמה מעלות בערך כל אחד מהקרורים יוריד?
* שני הקרורים טובים בצורה משמעותית מהקרור: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=crc-u01-co
?? בצורה גדולה ומורגשת?
?? החומר, נחושת לעומת אלומיניום
?? כל הקירורים שהצעת עד כה הם היט ספרדס, זאת אומרת מגדילים את מהירות הפיזור של החום בצורה פסיבית
לא
* כמה מעלות בערך כל אחד מהקרורים יוריד? ני לא יכול לחזות, אני לא נביא
?? בצורה גדולה ומורגשת? לא
1. תמליץ לי אתה על קרור טוב לזיכרונות ...
2. כל הקרורים שהבאתי עד עכשיו רק מפזרים חום? הם לא בנוסף מתכות קרות שמקררות את הזיכרונות?
3. אם הם רק מפזרים חום אז מהי הסיבה שנחושת יותר טובה מאלומיניום?
4. סליחה על הבורות אבל מה זאת אומרת "בצורה פסיבית" ?
5. שווה להשקיע בקרור זיכרונות (השקעה מאוד קטנה ומאוד קלה לשלם) ?
6. שווה להשקיע בקרור הזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3922
לעומת הקרור הזה: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=crc-u01-co
?? או שההבדלים כאלה קטנים וממש לא מורגשים שכדאי ללכת על הזול יותר ?
1. תמליץ לי אתה על קרור טוב לזיכרונות ... vantec או coolermaster מפנדה או נועה, מגיע עם 10 יחידות ודבק, 30-40 ש"ח
2. כל הקרורים שהבאתי עד עכשיו רק מפזרים חום? הם לא בנוסף מתכות קרות שמקררות את הזיכרונות? מה?? הפיזור של החום גורם למתכת להיות קרה וככה הזכרון מתקרר, תסתכל על זה ככה: החום עובר מהזכרון למתכת, וממנה הוא מתפזר בזכות שטח הפנים הגדול שלה.
3. אם הם רק מפזרים חום אז מהי הסיבה שנחושת יותר טובה מאלומיניום? היא מוליכה חום טוב יותר ומהר יותר
4. סליחה על הבורות אבל מה זאת אומרת "בצורה פסיבית" ? זאת אומרת שאין פה שום רכיב פעיל כמו מאוורר או מים זורמים, אלא קירור המסתמך על האוויר ולא מזיז אותו בעזרת מאוורר למשל
5. שווה להשקיע בקרור זיכרונות (השקעה מאוד קטנה ומאוד קלה לשלם) ? בגדול כן, אבל כל זכרון חדש היום כמעט מגיע עם קירור מהמפעל, אז זו תהיה בערך השקעה חד פעמית
לא התסכלתי אפילו, ההפרשים בטח כל כך קטנים בביצועים שזה לא משנה.
תודה רבה על התשובות המפורטות :yelclap:
יש לי כמה שאלות אחרונות (מבטיח שהם אחרונות)
* 1. המלצתי לי על הקרור http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3997
יש בו משהו מיוחד?
2. יש בו משהו שונה או יותר טוב מהקרור http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=crc-u01-co
?? (אני פשוט סקרן)
*1. עד עכשיו דיברנו על קרורים שמפזרים חום... גם הקרור הזה מפזר חום http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=CRC-U02-U1&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=271&aff=Zap#
2. למקרה שהקרור שונה: איזה קרור יותר טוב: מפזר חום או הקרור הזה ?
* כתבת: "אבל כל זכרון חדש היום כמעט מגיע עם קירור מהמפעל"
אני יודע שלא התכוונת לכל הזיכרונות אבל אתה יודע אולי אם לזיכרונות האלה יש קרור מהמפעל?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
http://www.pqimemory.com/spec1.asp?link=/dc/PQI25400-1GDB.htm
תודה מראש...
תודה רבה על התשובות המפורטות :yelclap:על לא דבר
יש בו משהו מיוחד? כן, הוא מיוחד בזה שהוא לא מתאים לזכרון RAM אלא לזכרון של כרטיסי מסך
?? (אני פשוט סקרן) הם לא מיועדים לאותו הדבר בכלל... ואגב, הקירור מ-PCCOOL מספק סינקים להדבקה רק על צד אחד של הזכרון, אז אם הזכרון שלך הוא דו צדדי תצטרך לקנות שני קיטים כאלה לכל סטיק... 60 ש"ח
כן ??
2. למקרה שהקרור שונה: איזה קרור יותר טוב: מפזר חום או הקרור הזה ? אני אישית מעדיף סינקים בודדים, ההבדל בין הקירור הזה לקירורים הקטנים זה שפה כל הקופסה הזאת אמורה לפזר את החום ולא סינקים קטנים...
כן וכן. אם תסתכל, אתה לא רואה את שבבי הזכרון עצמם, הם מכוסים מאחורי קוספת המתכת הזאת, שהיא הקירור
תודה מראש...
* "כן וכן. אם תסתכל, אתה לא רואה את שבבי הזכרון עצמם, הם מכוסים מאחורי קוספת המתכת הזאת, שהיא הקירור"
אז כדאי לי לקנות קרור או שהקרור שבא עם הזיכרונות הוא מספיק?
* דרך אגב, מה זאת אומרת: "כן, הוא מיוחד בזה שהוא לא מתאים לזכרון RAM אלא לזכרון של כרטיסי מסך"
אני צריך קרור לזיכרונות ולא לכרטיס מסך
אז כדאי לי לקנות קרור או שהקרור שבא עם הזיכרונות הוא מספיק? אם אתה קונה אחד מהזכרונות שקישרת אותי אליהם, אין צורך להשקיע בקירור נוסף
אני צריך קרור לזיכרונות ולא לכרטיס מסך ולכן אתה לא קונה אותו
אז מה עדיף יותר קירור מנחושת או מאלומיניום לזכרונות?
