צריך להחליט בין 3 גופי קירור שהבנתי שהם הכי טובים ומחזיקים בכתר כיום...
ה-BT הוא הקרור הכי שקט שיש !!!
כל האחרים מרעישים יותר !!!
  • תגובות 78
  • צפיות 3.2k
עם הראפטורים שלך וה79GT שלך שכל אחד מהם מייצר רעש כמו מערכת סראונד' אין סיכוי בכלל שתשמע אותו ותוכל להביע דיעה... נו באמת :bash:
סה"כ יש לי 11 מאוורים, מתוכם 5 מאווררי מארז, והמחשב שלי שקט, הוא נשמע קצת יותר חלש מרעש של שיחה, והזלמן על מקסימום כל הזמן.
דבר ראשון אני עובד בזה , אז יש לי קצת נסיון , שוב , ה-BT הוא הכי שקט !
ה-7900GT גם מאוד שקט יחסית לכרטיסים של ATI
ונכון הרפטורים מרעישים
כל ההשוואה כאן לא נכונה בכלל.
"אני רוצה קירור לפי ביצועים נטו", אין חיה כזאת.
המחיר של הזלמן גבוה ב-100 שקל מה-BT.
רוב הסיכויים שהזלמן מרעיש יותר מה-BT במהירות מקס'.
אם לא מתייחסים לרעש ולמחיר, אז יופי אני ילביש איזה דלתא (למי שלא יודע מאוורר שכמעט מסוגל לעוף... :jump:) והופה יהיה לי את הקירור הכי חזק בעולם.
אל תשכחו ב-100 שקל אפשר לקנות מאוורר איכותי שיתן CFM גבוה יותר מהמאוורר של ה-BT ועדיין יהיה שקט מהזלמן במקס'.
בקיצור לא יעזור אלוהים, BT נותן יחס עלות/ביצועים מצוין, אם אתם רוצים לשפר אותו תלבישו עליו איזה מאוורר איכותי יותר.
לעומתו הזלמן שואף לאפס ביחס עלות/ביצועים, הוא לא מאפשר להתקין עליו מאוורר אחר ולפי מה שאומרים הוא מרעיש (גם בביקורות אומרים את זה).
אל תשכחו, האוזן שלכם היא לא מדד לרעש, המדד הוא ביחס לקירור אחר. בהשוואה שנערכה ב-XBITLABS נמצא שהזלמן במהירות מקס' מרעיש מאוד וכל זה ביחס לקירורים הנוספים בבדיקה, אחד מהם היה ה-BT.
בדיוק על זה אמרתי:
אפשר לקנות BT ומאוורר Silent wheel שגם שקט יותר מהסטוק וגם חזק יותר מהסטוק, ועולה 70 שקל.
בדיוק על זה אמרתי:
לא עברתי על כל התגובות, כי בדף השלישי השטויות שרצו פה כבר עברו כל גבול.
חן קודם כל כן אפשר להחליף מאוורר....
לזלמן אפרי בהחלט להחליף מאוורר אבל כשבוחנים גופי קירור לא בוחנים אותם עם דברים אחרים ואחרי שידרוד בוחנים אותם על פי איך שהם מגיעים וחבל לכם על הזמן התקנתי את הזלמן ואני מרוצה והוא לא מרעיש בכלל גם כשהוא על 2600 אר פי אם הוא יותר שקט מהסטוק שהיה לי שהיה מסתובב על 1300 איך אתם מסבירים את זה...
וגם כשהזלמן על הכי נמוך הוא לא מרעיש כלל אני בעומס שם על מהירות הכי גבוהה וזה ממש טוב ולא מרעיש כשאנ ימשחק מעצב עם תוכנות כבדות שדמעלו תאת החום למעבד אז אני שם על היכ גבוה וזה לא מרעיש בכלל
יש לי את הזלמן 9500 ולכל מי שחושב שהוא מרעיש אז הוא לא מרעיש כמו שחושבים הוא הוריד לי את הטמפרטוה מ 49 מעלות ל 34 - 30 עשיתי לו בדיקת מאמץ על מקסימום והוא לא עובר את ה 38 מעלות, אני לא יודע אני בקושי שומע אותו מה שאני חושב שהוא גוף קירור מצויין ושהוא שווה כל שקל אני מת עליו אין כמו זלמן!!!
תאמת להגיד לכם אתם מתווכים על שטויות 3 הקרורים מצוינים זה 5 מעלות +- עדיף כבר לדבר איתו על מישחה טובה, איוורור המארז.........
חברה אני מעוניין לעשות OC אם זה טוב לעשות בEasy Tune 4 ...?
עכשיו עוד בעיה כשהיום הפעלתי את המחשב בבוקר המחשב היה על 36 מעלות לא עבר את ה-38 רק שהתחלתי לגלוש להפעיל איי סי קיו ולשמוע מוזיקה בווינמפ המעלות עלו ל-40 עד 43 44 ככה, וכשאני משחק ואני רואה שהניצול של המעבד זה 100 אחוז ולא יורד נשאר על 100, זה מגיע לי ל-46 עד 48 ולא עובר את ה-48. בקיצור בעומס מקסימלי זה לא עובר לי את ה-48 כלח הממצאים האלה על מהירות מאוורר נמוכה של 1383 1400 גג ובמהירות גבוהה של 2481 עד 2600 זה שיפור של 2 מעלות גג 3...
האם זה טוב?
אני חושב שזה בגלל כמה דברים:
1. מעבד ישן יחסית להיום (2.80 ג"יגה הרץ של אינטל פנטים 4 ליבת נורטווד.)
2.סוקט 478.
3. מארז רגיל חצי מגדל.
4. כנראה וזרימת האוויר לא טובה וחם מאוד במארז...
כי עובדה שלסקורפיון זה לא עובר את ה38 ויש לו AMD מעבדי אינטל זה זבל!!!!
מתחממים כמו תנור במיוחד הישנים אפילו זלמן 9550 לא מצליח לגבור עליהם!?!?!?
חברה בקיצור מה אני עושה?
שווה לעשות OC עם טמפ' כאלו?
1 לא הייתה צריך לקנות את הזלמן אם יש לך סרוקלציה גרועה
2 זה טמפ די גבוה לnortwood של אחי 38 אם קירור סטוק ואין לו גם מיחשה טרמית חחחחח היא בדרך כבר איזה שבועים
3 אני אומר סדר סרוקלציה ויש מצב שלא מרחתה טוב את המיחשה הטרמית שבאה או שצריך לחכות שתהיה אפקטיבת
4 ישך nortwood קרע לו תצורה אחרי שתסדר סוקליצה ומישחה וכו...
בקיצור אני פתחתי הלכ הוצאתי החלפתי משחה תרמית סידרתי מאווררים המעלות מתאבקות להגיע ל-28-29 .... זה לא עובר לי את השלושים בזמן מנוחה, ובזמן עומס זה מגיע ונאבק להגיע ל-33 מעלות מדיי פעם ממש קופץ ל-34 אבל מתייצב רוב הזמן על 33 נכון שזה נפלא וכל זה במהירות מאוורר הכי נמוכה שיש!!!! במהירות הכי גבוהה במנוחה אני מגיע ל24 25
גג ובעומס ל29 30 גג!!!!
זה טוב מאוד נכון?
זה מצוין. :yelclap:
איך הקירורים למעבד האלה ביחס ל - BT , 9500 ול - NINJA בביצועי הקירור ובשקט בלי קשר למחיר?
1) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4380
2) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1629
3) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3901
4) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3872
זה מצוין. :yelclap:
זה מצוין. :yelclap:
הזלמן נותן בתחת לכל שאר הקירורים! אההא! לבנים!
התלהבתי מהמיני קירור של vapochill, הוא אמור להיות מוצלח מאוד לדעתי, בסביבות הביצועים של 9500 אולי אפילו יותר, הוא מבוסס על עקרון של אידוי גז במקום על צינורות חום
