צריך להחליט בין 3 גופי קירור שהבנתי שהם הכי טובים ומחזיקים בכתר כיום...
שלום, יש לי דילמה התייעצתי עם אנשים ואמרו לי ובדקתי מאאמרים והכל והבנתי ש:
הזלמן 9500 הוא מקום ראשון
השני זה הנינג"ה פלוס
והשלישי זה הביג טייפון של TT
עכשיו בכללי על המ אתם ממליצים לי אם אנחנו עוזבים לשנייה את התקציב בצד בקטע של הזלמן שזה תוספת של 100 שקל אבל אם הוא יותר טוב אני מוכן להוסיף...
בבקשה עזרה אני כבר לא יודע מה להחליט????
  • תגובות 78
  • צפיות 3.2k
NinJa + שים שני מאוורים וישך את אחד הקירורים הכי טובים בעולם
ה9500 יותר טוב ממנו....
מהחדש של שלמן והנינג"ה עם שני מאווררים זה רועש חבל על הזמן...
אם נעזוב לרגע את המחיר מי הכי עדיף לי???
נינג'ה הוא הטוב ביותר מהגופי קירור האלו....ומה זאת אומרת רועש...??
המאוורר שמגיע איתו בוקשי שומעים אותו....ואם אתה רוצה להשים שתי מאווררים פשוט תקנה עוד אחד שקט
הוא רועש מספיק עם 2 מאוווררים אז אתה רוצה שאנ ישים לו 3 וגם ככה הזלמן הוא הכי טוב במחני ביצועים יותר מהטייפון אומנם בקטנה אבל יותר יכ יש לו את האפשרות להגברת קצת המאוורר מה שאין בטייפון.
מעניין שבמבחני ביצועים הזלמן מגיע לפחות מעלות, ב-2 מעלות ואפשר להגיע ל-4 אם מכוונים את המאוורר על הכי גבוהה,
גם הצלעות הם צלעות בשיטת הסנפיר (השיטה הידועה של גופי הקירור מבית זלמן) אשר פולטות חום טוב יותר מאלה של הביג טייפון משום שצלעותיו הם אלומיניום ורק הצינורות הם נחושת, בזלמן זה גם צינורות נחושת טהורה וגם צלעות נחושת טהורה...
קיצר אני לא מבין אותך אתה שואל...עונים לך ואתה מסביר לנו למה לא?! :screwy:
כבר אמרתי למעלה מה אני חושב......והזלמן במהירות גבוהה תחלום שהוא יהיה שקט!
לא שהיה שקט ואני רק אומר את דעתי שהזלמן הוא יותר מובחר זהו הכל, ומי אמר שאני תמיד יריץ אותו על הכי גבוה...??!?!?!?
כשאני יצטרך אני יבורר לכבוה וכשלא אני שיאיר ואתו רגיל ואז הוא יהיה ישקט...
אבל מה לא מובן בזה שהוא לא שווה את הכסף מבחינת ביצועים!!! :pissed:
הנינגה הרבה יותר טוב....יותר זול...ויותר שקט וגם נותן לך אופציות לשידרוג המאוורר :kopfpatsch:
כך בחשבון שהמאוורר של הזלמן רועש לא רק במהירות הכי גבוהה
וכמו כול מאוורר יש לו תוחלת חיים ושהוא יהרס לא תוכל להשתמש בקירור יותר
NINJA
או BT
לא תלויים בחיי המאוורר
אם אתה משאיר את הכסף בצד, והבנתי שזה מה שאתה עושה, הזלמן עדיף.
1. הוא בא עם פוטנציומטר, כך שאתה יכול לבחור בין ביצועים לשקט, ותאמין לי שגם ב-75% הוא די שקט.
2. הביצועים שלו מצויינים, במיוחד אם יש לך מאוורר 120 במארז ששואב מתוכו אוויר וכך עוזר למאוורר 92 המובנה שלו
3. יש שימוש ב-3 צינורות חום במבנה כפול שעושים עבודה של 6
4. הוא מגיע עם גריז טרמי (אני משוכנע שזה MX1) לא רע בכלל, וכלול במחיר
5. ה-8000CNPS לא שווה שקל.
בקיצור, אם אין לך מגבלת תקציב הוא עדיף, אבל אם יש אז לך על ה-NINJA
בדקתי אצל הרבה ספקים ואין אותו לאף אחד כיום ולא יודעים מתי יגיע אז הזמנתי את הביג טייפון, הוא יותר טוב מהזלמן נכון?
למרות שיש המון פאנבויז שיחלקו עליי, התשובה שלי היא חד משמעית:
לא.
:nixweiss:
אחרי שהזלמן חולל נפלאות לטמפ' שלי (הוריד אותה ב-25 מעלות וזה כשהמאוורר על הכי חלש) והוסיף עוד תאורה למארז נפלתי בקסמיו, אבל אל תבין אותי לא נכון, ה-BT הוא וואחד HSF במיוחד אם תשים עליו משהו חזק יותר מאשר המאוורר חרטא שבא עליו מהמפעל... תתחדש
אני הבנתי ביג טייפון עדיף...
