מפרט, למשחקים בעיקר. תקציב- בסביבות 3.5 אלף
נו למה כל הסיבוכים האלו שאתה עושה תיתקשר לבחור(דוד שלך) ותישאל אותו עד אזה סכום הוא מוכן להשקיע וזהו מה הבעיה??????. :nixweiss:
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
כי הוא לא סגור על זה, הוא רוצה משהו בסביבות ה 3-4 אלף, והוא כבר יחליט כשאני יביא לו את המפרט, אם הוא יחשוב שזה יהיה שווה לו להעלות את התקציב אז הוא יעלה, מה שהוא יחליט.
אבל מה הבעיה אני לא מבקש הרבה, רק עוד איזה מפרט בסכום קטן יותר.
ניסיתי להוריד קצת מהמפרט שאינטגרל הביא לי אבל ממש אני לא יודע ממה אפשר להוריד....
אי אפשר. למשחקים + מסל LCD מה שאנטגרל הביא לך זה המינימום.
טוב תשמעו עכשיו הוא התקשר אליי ואמר לי שהמקסימום זה 3.5 .
ולמה אי אפשר? תראו אין מה לעשות זה המחיר, ואני בטח לא מצפה מכם להכניס איזה FX-57 כפול ליבה לתקציב הזה, פשוט שתרכיבו את המפרט הכי טוב שיכול להכנס בתקציב, אם המפרט הכי טוב שיכול להכנס בתפריט זה זבל, אז שיהיה זבל, מה אני יכול לעשות, זה עדיף מכלום.
אז קיצר חשבתי לי לקחת את המפרט של אינטגרל ולקחת מסך קצת יותר זול באיזה 1000 שקל, מעבד קצת יותר זול, אולי ה-2800.
כ.מסך הרבה יותר זול- משהו ב-500 שקל (תבינו, עכשיו הילד הזה משחק עם ג'יפורס 4 והוא מרוצה ממנו, אז אני משער שכ.מסך של היום שעולה 500 שקל יהיה לו די והותר). קירור משהו קצת יותר זול, ואם יש ארדיסק וזכרונות יותר זולים (אבל עדיף שעדיין יישאר ג'יגה זכרון ו-80ג'יגה ארדיסק).
הנה מה אתם אומרים על זה?:
זבל.
זה המינימום :
מעבדי AMD Sempron 3000+ (S-754)
לוחות אם למעבדי AMD ABIT KV-85 s754, VIA K8M800, VGA, LAN, SATA
זכרונות DDR 400 1Gb 400MHz V-DATA CL3
דיסקים קשיחים Samsung 80GB 7200RPM SP0802N
כרטיסי מסך Powercolor X1300 256MB, Dual DVI, TV, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD DVD LG 16x 40x White
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים RJA-70 ATX MIDI Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים SAMSUNG 730BF 17'' LCD 4ms DVI
3757 ¤
בלי הציוד ההקפי זה יצא בול 3500. משודרג מאגף המבצעים של KSP. לא שזה יריץ יותר מW3 על הגדרות מינ'.
הבנתי אחי זה זבל, הבנתי, אבל אין לעשות לא אני מחליט. אז מה איכפת לך אם הוא לא יקבל את המחשב הכי טוב בעולם?
ותודה על המפרט אחי, אבל צריך קצת להוריד, כי הוא אמר גג 3.5 ועדיף כמה שפחות.
אז במה אתה מציע להוריד, שיצא ככה 300 שקל פחות? חשבתי אפשר להוריד קצת במעבד ובמסך (זה מסך טוב מדי למפרט כזה לא?)
זבל.
זה המינימום :
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
3757 ¤
נראה לי שזה הכי טוב שאפשר לתת לך.
אחי בלי הציוד ההיקפי זה יוצא 3500, הבנתי, ותחשוב על זה, בלי מעבד ולוח אם זה יוצא בכלל ממש זול! אבל הבעיה שכן צריך ציוד היקפי, והמחיר שיצא בסוף יקר מדי, כך שאין מה לעשות חייבים לרדת, אם אתה לא רוצה לעזור לי להוריד קצת את המחיר אז לא חשוב אני כבר אסתדר לבד.....
אני פשוט לא רואה איפה עוד אפשר לרדת :nixweiss: האופציות הן כאלו :
1) לקנות מסך משומש או חרא של CMV.
2) לקנות דגם פחות טוב של המעבד מחנות אחרת.
3) לרדת ל512 מגה זיכרון [מחשב משחקים בלי 1G? :nixweiss:]
4) לרדת בכרטיס מסך, אבל אז הוא בקושי מריץ DAVE.
משומש לא נראה לי שהוא ירצה לקנות.
לרדת במעבד בהחלט אפשר.
לרדת בזיכרון אני ארד. ותבין עכשיו במחשב שלו יש לו 256 זכרון, אז מ512 הוא יהיה מרוצה, אני לא מבין מה הבעיה! רוב המשחקים היום, כשאני בודק בדרישות מינימום שלהם צריך 512 זכרון, ולא ג'יגה.
כ.מסך אולי אני אקח איזה 6200.
בכל מקרה, כבר הרכבתי כמה מפרטים מכמה חנויות ונתתי לו.
תודה על העזרה.
מחשב משחקים עם 6200 + 512 מגה זיכרון? :'(
שיהיה בריא אם זה מריץ לו דייב.
אני לא יודע מה זה דייב, ולא נראה לי שהוא יודע, אז ככה שזה בטח גם לא משנה לא אם זה יריץ את זה או לא....
ומחשב עם 512+6200זכרון זה די בסדר למשחקים, אבל תלוי איך אתה מגדיר משחקים- אם משחקים אצלך זה רק FAR CRY ו-UNREAL עם מקסימום פילטרים וברזולוציות בשמיים, אז כן יכול להיות שזה קצת לא טוב למשחקים....
dave זה משחק דו מימד מ1991.
אם נראה לך ש6200 מסוגל להריץ איזשהו משחק 3D אתה חיי בסרט.
אין לי מושג על מה אתה מדבר..... HEROES5 זה לא תלת מימד?? WORLD OF WARCRAFT זה לא תלת מימד??? WORMS3D זה לא תלת מימד?!? WWE זה לא תלת מימד?? ו-WWE המחשב שיש לו עכשיו מצליח להריץ טוב...
אם אתה לא מאמין אני אצלם תמונה מתוך המשחק במחשב החדש, ותראה אתה......
לא יודע מאיפה קבלת את הרעיון שצריך מינימום 7800GTX כדי לשחק פאקמן...
יאללה, לך על ה6200, ותהנה עם לשחק WOW ב2FPS :xyxthumbs:
