מה אתם אומרים על ה-OC שלי?
מה אתם אומרים על זה? : שיפור של 9%
ליפני:
אחרי:
דרך אגב קרור סטוק! (הורדתי את ה BT)
וגם הגעתי כבר עם הסטוק
1836.00MHz @ 2296.10MHz
FSB 167 @ 190
AGP 66 @78
MEMORY 334.00 @ 374.04
העלתי את המתח במעבד מ-1.66V ל- 2.00V
את המתח בזיכרון מ- 2.50V ל- 3.00V
המתח בכרטיס מסך מ- 1.50V ל- 2.10V
שיפור של 15%!!
בעיקרון אתה יכול בשקט לעשות FSB של 200 עם המעבד שלך
אתה לא מת על המחשב שלך הא ?
למעבד ממש לא מומלץ לעבור 1.8.
3.0 לזיכרון צריך כבר קירור מתאים (אקטיבי) ו/ או זיכרון שמתאים לזה ...
המתח ששניתנ זה לא לכרטיס אלא לAGP .. סתם מזיק כל עוד שאתה יכול לינעול אותו . עדיף לינעול .
עם כל הכבוד אוסי של 200 מגה הרץ לא נחשב אוסי :nixweiss: על הנייר כן אבל למה באמת לא העלת יותר?
ולמה התחלת להתעסק עם מתחים עוד לפני שבכלל הגעת למחסום?! ממתי מתחים זה העסק הראשון? זה דבר אחרון שאתה צריך לעשות כאשר אתה תקוע..
תקרא קצת על נושא האוברקלוק, ותעשה אוסי דרך הביוס, עזוב את האיזי טיון.
ועוד עם מעבד כזה...
ב 99% מהמעבדים פשוט צריך ליקבוע באס של 200MHZ בלי אפילו לחשוב על שינוי מתחים והוא ישר מקפיץ אותם למקס'...
הנה עוד שיפור קטנטן:
דרך אגב תודה על הערות זאת פעם ראשונה שלי של OC ולא העלתי יותר כי אני מפחד לשרוף אותו או משהו כי אני עושה עם קרור סטוק...
אני ייקרא קצת יותר מדריכים אולי אני יבין יותר...
והקטע של המתחים ממש לא ידעתי שזה בסוף...חח
אז תסבירו לי איך עושים או תביאו מדריך טוב שאני אבין משהו...
תודה.
אפשר לדעת בבקשה איך הרכבתי Big Typhoon על הלוח שלך
אם אין בו 4 חורים מסיב?!
בנאדם... תוריד את המתח למעבד.. חבל... :-X
המעבד הזה אמור לעבוד 2200MHZ במתח מקורי או אולי מדרגה אחת יותר...
א. על מתח כזה וקירור הוא ימות לך ממש ממש מהר .
ב אתה אפילו לא על 2100 ... למה להעלות מתח ?!?!
IDO.K .. הודעה מעליך הוא רשם שהוא עם קירור מקורי ..
לפעמים אנשים אופטימיים מידי בחתימה שלהם..
מה זה המתחים האלההההההה ?!?! :o
תוריד אותם מהר !!!
תן למעבד 1.7 לא יותר מזה...
לזכרונות 2.7 לא יותר מזה...
ולכרטיס תלוי איזה ותלוי בOC...
תוריד מחלק לנמוך יותר ותעלה עוד FSB...
:xyxthumbs:
חחח לרגע באמת נבהלתי בקשר לקירור.
ובנאדם מהר מתחים תוריד אתה על קירור סטוק לא על גז.
אני על 211 באס על מתח של 1.6.
בקשר לקרור שך ה-BT זה נמצא במחשב אחר...ועל לוח אחר לגמריי ומחשב בהרבה יותר טוב מזה שאני עושה עליו OC וחוץ מזה הצלחתי לחבר את הBT ללוח הזה תפשתי אותו עם כמה ברגים מלעלה וההדקתי את זה לספק (קרוב למאוורר של BT) אבל זה הוריד טמפ' ממש קטנה! 2 מעלות אז אמרתי לא שווה ושמתי במחשב היותר חזק
חחחחחחח ועוד פעם OC ראשון שלייי! חח :nixweiss:
ואמרו לי שאין מצב בחיים שזה נשרף וכל מיני שטויות כאלה ועכשיו אני מבין שזה ממש מסוכן! :pissed:
תודה רבה על הערות ננסה לעשות OC נורמלי עכשיו... :cool2:
חחחח
BT בחיבור קומבינה לא יורד לך הרבה...
אם אתה מחבר אותו כמו שצריך אז סבבה...
ובהצלחה בOC.. תזכור... FSB... מחלק... ורק אז מתחים...
:xyxthumbs:
