היי חבר'ה, שאלה לי אליכם בקשר ל- AMD VS. Intel
אשמח מאוד אם תקחו את הזמן לקרוא :)
תודה רבה ;D
אז עוד מעט אני קונה לעצמי מחשב חדש ולכן יש לי שאלה של-
AMD VS. Intel
תכננתי לקנות מעבד-
AMD Athlon 64 3200+ S939 Venice Core
והייתי בטוח שהמעבד הוא מעולה. עכשיו שוחחתי קצת עם חברי הטוב שהוא מן טכנאי מחשבים ואמר שלא כדאי לי אייאמדי וכדאי שאדבוק עם אינטל פנטיום 4.
קיבלתי את דעתו, אבל אני עוד לא רוצה לנקוט החלטה, אני רוצה קודם לשמוע עוד כמה דעות נייטרליות ולהשוות בין שני המעבדים ובסופו של דבר לראות מה יותר טוב.
שאלתי אליכם, בסופו של דבר, אם לא מתחשבים בכסף, איזה מעבד יותר טוב?
AMD או Intel?
שוב, תודה לכל העונים.. אני מאוד מעריך את זה.
AMD או Intel?
בלי להתחשב בכסף, כיום יש לAMD מעבדים טובים יותר
עם התחשבות בעלות, כפולי הליבה של אינטל עדיפים.
אם יש לך זמן לחכות, חודש הבא יוצאים מעבדים חדשים של אינטל שעדיפים על המעבדים של AMD
כמו כן צפוייה ירידת מחירים למעבדים של AMD באותו זמן
לפי התכנון על ה-3200 האופציות שלך הן D930 של אינטל או D805 של אינטל
שניהם עדיפים
תודה על התשובה המהירה.
שני דברים, עוד כמה זמן המעבדים האלו יגיעו לארץ? הם גם בטח יעלו יותר מהמעבדים הכפולי ליבה של AMD, לא?
גם הבנתי שעדיף לא לקנות AMD בגלל שתושבת ה939 שלה הולכת לצאת משימוש ואז יהיה קשה מאוד לשדרג את המחשב, לעומתם התושבת של המעבדים החדשים מבית פנטיום - CONROE, היא אותה תושבת קיימת- 775, ולכן לא תהיה בעיה.
המעבדים אמורים להגיע ב23 ליולי
מתי הם יהיו זמינים בארץ? כרגע לא ידוע
גם בשביל קונרו צריך לוח מעט שונה (למרות שהסוקט זהה)
לוחות כאלו צריכים להגיע בקרוב לחנויות
(כרגע יש בודדים ומאוד יקרים)
גם לAMD יש סוקט חדש-AM2 שניתן כבר להשיג בארץ
אז מבחינת תקציב ואיכות, עדיף לי ללכת על הD820 נגיד מאשר על חד-ליבה של אייאמדי.
ובסופו של דבר, תוך כמה חודשים, יהיה עדיף ללכת שוב על אינטל כי המעבדים שלהם יהיו יותר טובים משל אייאמדי. אבל בטח גם יקרים בטירוף?
אז עדיף לי עם הD820 מבחינה תקציבית גם לטווח הרחוק, נכון?
930 של אינטל עולה פחות מה820 ויותר טוב פחות צריכת חשמל והליבה יותר קרה..
קונרו יעלה החל מ-1300-1400 שקל ומעלה
קונרו הכי זול יעלה בערך 1150-1350.
מהחירים של קונרו לא בשמיים.
קשה לי להאמין שמעבד של 185 דולר בערך יהיה מתורגם ל-1150 שקל
איפה עולה פחות? בקייאספי זה עולה ב200 ש"ח יותר.
דבר ראשון זה 183$.
דבר שני, למה להתווכח?
נחיה וניראה.
עד עכשיו הוא עלה יותר... בעיקבות ירידת מחירים אצל אינטל עכשיו הוא עולה פחות, לפי דעתי עדיף להשקיע עוד 200 ולחיות בשקט, עם בצועים יותר טובים.
בכיף, תאמין לי בכיף. רק שתכננתי להוציא על המפרט בסביבות ה3880 ש"ח וזה כבר חורג לי מהתקציב.
אתה יכול ללכת לפורום בשם "מפרטי מחשב" ששמה הם יכינו לך מחשב טוב מאוד ביחס לתקציב, מאוד מומלץ!!!!!
עכשיו, אם אתה לא רוצה לפתוח שמה ת'ריד אז אתה יכול ללכת על ההמלצה שלי וליקנות את ה-920 שעולה כמה שקלים פחות מה-930.
שים לב שמדובר על 1000 מעבדים ב-Tray
631 של אינטל עולה ב-NewEgg (זאת אומרת בקופסה והמחיר ליחידה בודדת) כ-176$
בארץ זה 1100 שקל למעבד זהה
