צריך לוח זול ל D805 מבית ASUS, DFI או אינטל בלבד
חברי הפורום שלום,
אני צריך לקנות מחשב זול יחסית (עד 3000 ש"ח), ובמפרט שניתן לי בחנות בה אני קונה את המחשב, הציעו לי את ה P5LD2 של ASUS. הבעיה היא שהלוח הזה דיי יקר (בסביבות ה 800 ש"ח), מה שמגביל את הזיכרון רק ל 512MB (ועוד מס' הגבלות). בכל מקרה, בחנות הזו אי אפשר לקנות לוח של Gigabyte שמתאים למעבדי INTEL, אלא רק ל AMD (בעיות עם הספק), וניתן להשיג רק לוחות של ASUS, DFI, INTEL או ASROCK.
רציתי לקבל את המלצותיכם לגבי לוח זול (אך עדיין טוב) של אחת החברות הנ"ל. המחשב ישמש בעיקר לגלישה באינטרנט, וככל הנראה לא יבוצע עליו OC כלשהו.
תודה על התגובות.
Asus P5ND2-SLI, הבעיה זה המחיר הקצת גבוה שלו
Asus P5LD2-SE, גירסה חדשה וזולה יותר של ה-P5LD2, בעיקר ללא יכולות ה-RAID
לאינטל יש רק את ה-Sandusky עם מחיר כמו ה-P5LD2-SE ופחות טוב ממנו
מתחת יש להם רק 945PL שזה צ'יפסט מוגבל
או 945G שהם לא משמעותית יותר זולים מה-Sandusky, לא מספיק להצדיק קנייה שלהם
ASRock 775Dual-880Pro כמפלט אחרון
תודה על התשובה, ליאור.
אני מניח שעל DFI אין בכלל מה לדבר - יש להם לוח אחד מתאים, וגם הוא מבוסס על ה 945G. כך שהוא לא ממש משתלם.
ה ASROCK - הלוח שהצעת מבוסס על PT880 Pro chipset של VIA, כך שבאמת הוא יהיה האפשרות האחרונה. שאר הלוחות שלהם מבוססים על ערכות שבבים לא מתאימות או לא טובות למעבד ה D805.
לוחות של ASUS - רובם יקרים בכל מקרה.
לוחות של אינטל - הבנתי שהם סתם יקרים ביחס לביצועים/תכונות שהם נותנים.
מה לגבי לוחות המבוססים על ערכת השבבים 945PL של אינטל? האם זו ערכת השבבים "הבעייתית", שרצוי להתרחק מהלוחות המבוססים עליה?
אני מניח שאם אם אין אפשרות לקנות Gigabyte, אז יש בעיה להתאים לוח זול למעבד הזה...
הPL מסורס
המקסימום של הזכרון הוא 533 (ללא אוברקלוקינג)
אין אפשרות לעבוד עם 4 סטיקים DS
במידה ומשתמשים ב4 זכרונות SS מהירות הזכרון יורדת ל400
הPL מסורס
ויכול להיות שזוהי עדיין האפשרות הכי פחות גרועה בשביל התקציב והדרישות שלו
הבדלי המחיר בין ה945P ל945PL לא כאלו גדולים
לדעתי, לא כדאי להתקרב ללוח הזה
ל-DFI כמו שציינת אין אופציות קורצות
ה-ASrock יחסית סביר מאוד
ה-Asus יחסית זול לעומת ה-P5LD2 עם מחיר בערך 720 שקל
ה-Asus SLI תומך ב-D805 ועדיין זול יחסית (סביבת המחיר של ה-SE מינוס)
what with GIGABYTE GA-8I945PG-RH?
its very good board no? :o
הוא אמר מראש
יש לחנות בעיה להביא לוחות Gigabyte לאינטל
אלה פשוט נבדקו
זה לא אומר שרק אלה מתאימים
תודה על התגובות. בסוף לקחנו את ה P5LD2, למרות מחירו הגבוה, מתוך מחשבה שזיכרון אפשר תמיד להוסיף, אבל להחליף לוח זה סיפור יותר יקר.
חוץ מזה, בחלק מהביקורות שיש על ה P5ND2-SLI נאמר שיש בעיית התחממות של ערכת השבבים (כנראה פשוט לא מרחו את המשחה הטרמית של גוף הקירור כמו שצריך), ומכיוון שהמחשב הזה ככל הנראה אמור להחזיק מספר שנים, עדיף כבר לקחת לוח יציב ואמין.
שוב תודה לכל העונים.
אלה פשוט נבדקו
אתה מוכן לקחת את הסיכון?
כמה יצרנים ללוחות אם כבר מפרסמים רשימת תמיכה?
כנראה יש להם בעיה של תמיכה עם כרטיסי מסך, ולכן הם מזהירים מראש.
כמה יצרני לוח אם מפרסמים רשימת תמיכה של זכרונות?
זה בולשיט
זכרונות כן.
רשימת תמיכה לכרטיסי מסך נדיר לראות.
