[בעיה] לוח אם לא מזהה את המעבד.
שלום לכם חברים , לפני מספר ימים קיבלתי את המחשב החדש.
הקטע הוא שהלוח (DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D) פשוט לא "מזהה" את המעבד.
זאת אומרת - המחשב עולה , אבל לא כתוב לי AMD 3800+ Dual Core.
וכשאני מסתכל במאפיינים של המחשב שלי , כתוב משהו עם AMD Hammer.
עכשיו , אמרו לי שצריך לעדכן את הביוס.
סבבה , הורדתי את המחשב לחברה שקניתי ממנה את המחשב , והטכנאי אומר שהוא לא מצליח לעדכן את הביוס , והוא אמר לי שהם שולחים את הלוח לחברה של הלוח כדי שהם יעשו את זה...
כמו שאתם יודעים , כשחלק נשלח לחברה , יכול לקחת הרבה זמן.
בקיצור , יש לכם מושג למה הטכנאי לא מצליח לעדכן את הביוס?
שאלתי אותו לגבי שגיאה שהוא מקבל , אבל הוא פשוט לא ענה לגבי שגיאה (אמורים לקבל שגיאה כשלהיא אם לא מצליחים לעדכן ביוס?)
תודה רבה על עזרתכם.
בעיקרון אין משהו כזה לא מצליח..כי זה או שאתה מצליח לעדכן ביוס או שלא....(ואם לא אז נדפק הלוח..במקרה של הפסקה באמצע)....
ותעדכן ביוס בעצמך עם התוכנה של DFI...
ובדקת בביוס והוא לא מזהה אותו.....?
את האמת , אני לא כ"כ מבין בזה , חבר אמר לי לשאול את הטכנאי מה הבעיה או אם הוא מקבל שגיאה...
בקיצור ...
לשלוח את הלוח לחברה? :'(
למה לשלוח לחברה?
תעדכן ביוס בעזרת WinFlash דרך הוינדוס
הכי קל שבעולם
לפני כמה זמן בדיוק קיבלת את המחשב? בד"כ אתה יכול להחזיר אותו תוך 14 יום ולקבל את הכסף חזרה אם הוא לא תקין. אם כבר מהיום הראשון המחשב לא בסדר, לדעתי עדיף לבקש את הכסף חזרה ולקנות מחשב אחר (אולי אפילו ממקום אחר) במקום לחכות עד שהחלק יישלח למעבדה/לחברה, ותצטרך להמתין בלי מחשב עד שהחלק יחזור, ובנוסף, זמן האחריות שלך "הולך לאיבוד" (כבר לבזבז את האחריות על מחשב חדש?).
חוץ מזה, אם קנית את המחשב מחנות מסויימת, הם צריכים לתת לך אותו תקין ב 100%, כולל זיהוי נכון של המעבד. אם הם לא עשו את זה בחנות, סימן שיש בעיה עם המחשב עצמו והם לא זיהו אותה, או שבחנות פשוט לא יודעים איך לטפל במחשב, מה שרק מחזק את דעתי בקשר לקבלת הכסף ששילמת חזרה.
