Thermaltake Shark Modding
שלום לכולם.
אז ככה..... למי שמכיר את ה-Thermaltake Shark, צד שמאל שלו פתוח (מין כוורת שכזו שפתוחה לאוויר מבחוץ).
מסתבר שזה מקור דיי רציני לאבק, שהורג לאט לאט את הרכיבים בפנים....
אני דיי רוצה לסגור את הפתח הזה באיזושהי צורה.
האם מישהו ביצע את זה עד היום? רעיונות? תמונות?
עם פרספקס
לא צריך להיות יותר מדי מסובך
אני הייתי שם נייר צלופן שקוף או נייר נצמד כדי שלא יאבד מיופיו...
:xyxthumbs:
הפרספקס שקוף, מרכיבים אותו בצד הפנימי של הדלת.
אין שום סיבה שהמארז "יאבד מיופיו"...
Holography -
האם ביצעת modding למארז כזה?
איך תפסת את הפרספקס מבפנים? אולי כדאי לבצע חיתוך בדיוק לפי הצורה של החלון בצד ואז להכניס 2 ברגים דרך ה"כוורת" וככה לתפוס אותו?
Holography -
לא עדיף עם דבק חם ?!
כן... אולי...
יותר אסטטי...
אבל שאין פה מישהו שכבר עשה את זה.
הייתי ממש שמח לשמוע איך זה בוצע ואפילו לראות תמונות.
ראיתי לפני חצי-שנה משהו ב-Bit-tech.net שעשה את זה.
מה אתה מסתבך?! קח חתיכת פרספקס ושים מהצד הפנימי של הדלת ושים דבק חם. אמרו את זה כבר. זה הכי פשוט/מהיר/לא משנה מראה שיש!
אמרו לך כבר!
אל תגיד סתם אם אתה לא מכיר את המארז.
אתה צריך לפתוח את הדלת.
להוציא את הברגים שמחזיקים את הידית אחר כך אתה מוציא את כל המסגרת של הרשת..
מתי שזה בחוץ כעט ניתן לחתוך את הרשת בעזרת מספרי פח (אםאתה רוצה..) לדעתי זה הרבה יותר יפה בלי רשת..
שים את הפרספקס מאחורה וסמן עליו איפה יש את החורים שמחזיקים את המסגרת של הרשת..
אחרי שסימנת תעשה חורים במקומות המסומנים.. (ממליץ על מקדח 10 מ"מ) תקדח ממש ממש בזהירות שלא ייסדק (ניתן לקדוח קודם עם 5מ"מ ורק אחר כך לעבור ל10)
וזהו. תחזיר את המסגרת למקום, מקם את הפרספקס והדבק בעזרת דבק חם במספר נקודות מתחת לפרספקס.
858f7a24521f8adf2d40afb2966697d0030000.aspx
858f7a38f8b185223243fba26a212060030000.aspx
וזהו. תחזיר את המסגרת למקום, מקפ את הפרספקס והדבר בעזרת דבק חם במספר נקודות מתחת לפרספקס.
יותר יפה מזה לא יכול להיות !!! :yelclap:
Thanks
הינה תמונה של דלת כולה..
858f7a21d6ffb9a7114f84b0ad7f0f70030000.aspx
ל-Pro Modder - תודה!!!!!!!!!!!!!!!!
אין בעד מה ;)
הוספתי סרטון קטן של המארז .. סתם שיהיה מעניין.
http://www.badongo.net/vid/144963
(תלחצו שני קליקים מהירים על התמונה ואז הסרט יתחיל...)
ותתנו לזה זמן להעלות את הדף -בערך 2 דקות
