אוברקלוק לPENTIUM D 805 שאלה מהותית
מעוניין לעשות OC למעבד PENTIUM D 805 ולהעלות אותו ל3.2 MHZ או אפילו ליותר !!!----(אם אפשר?!?!?)
וזאת הפעם הראשונה שאני יעשה OC
השאלה שלי היא כזאת - OC =הרבה חום --------הרבה חום=נזק למעבד!!!
על איזה קירור לא יקר אתם ממליצים לOC יציב למעבד זה?
ועוד שאלה ממש ממש חשובה!!
אני בן אדם שלא מכבה את המחשב לעולם!!!! הוא עובד 24 שעות ביממה כי אני כל הזמן מוריד דברים מהרשת
המחשב הקודם שלי עבד 5 שנים ברציפות בלי כיבוי!!!---(למעט ריסטרטים לצורכי התקנת תוכנות או הפסקות חשמל למיניהם)
רציתי לדעת האם גם מעבד בOC יכול להשאר פתוח 24 שעות ביממה
או שאם כבר אני מתכוון להשאיר את המחשב דלוק 24 שעות ביממה עדיף כבר שאקנה את ה920 או את ה930 שהבנתי שבהם אם המעבד אינו צריך כח
עיבוד אז הוא פשוט נח
האם זה נכון?
אפשר להגיע איתו בכיף גם ל3.9+ על אוויר...(כמובן שהכול תלוי במערכת וכו)..
ומה התקציב לקירור...??
יש לך פרייזר ב150+- שקל אחלה קירור יספיק גם לOC נחמד...
ויש תBT ב250+- שקל שהוא הקירור הכי מדובר (לא סתם) היום....
וכול עוד יש לך קירור מתאים (בין היתר גם ספק נורמלי) אין שום בעיה שהמחשב יעבוד 24/7 ..יש פה לא מעט אנשים (כולל אותי) שחיים ככה שנים...חחח... ;) ;D
וה920/930 תומכים בEIST שזה אומר שברגע שהמעבד לא במאמץ הוא מוריד את המכפלה (וכתוצאה מזה תתדר) וככה צורך פחות חשמל ופולט פחות חום..
אבל זה לא כזה רציני כי ה"ירידה" בתדר וכו היא לא כזאת קריטית ולכן זה לא כזה משמעותי....
ל920 אין בדיוק לאן לרדת.
הוא נמצא במכפלה 14 בסטוק שזאת המכפלה המינימלית שהEIST יורד אליה. :nixweiss:
גם ב930 לא תרגיש הבדל גדול, בסה"כ "הופך" את עצמו ל920 :s07:
במילים אחרות, חיקוי עלוב לטכנולוגיה של AMD.
איזה לוח אם יותר יתאים לOC
הGIGABYTE GA-8I945PG-RH
או ה ASUS P5LD2 ?
או אולי יש בכלל לוח אחר בתקציב של עד 800 ש"ח שיתאים לOC?
חייב לציין שצריך שלוח האם יתמוך לי במערך RAID SATA II -כי אני הולך לקנות 2 דיסקים 320 GB SATA II
ושיהיו לו לפחות 3 כניסות לכרטיסי PCI
וגם כמובן תמיכה בכ.מסך מסוג PCI-E
מבין השניים הללו ה-P5LD2 עדיף לOC.
ויש פתרון טוב יותר ב800 שקל, אבל ניתן לקנות אותו רק בKSP במחיר הזה, מדובר על הAW8 של ABIT (לוח מבוסס 955X!).
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2527
או את גירסת הMAX אם אתה צריך IEEE1394 וכרטיס קול 7.1 לעומת 5.1 ברגיל (ואולי דחפו לו עוד איזה פיצ'ר, לא שמתי ממש לב)...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2389
מה כ"כ טוב בלוח של ABIT??!?!?? תן קצת יותר פירוט
לפי דווחים ב XS האביט לא עובר עם ה 805 באס של 165-170. עדיף את האסוס.
