התלבטות בין 2 לוחות אם למחשב לגרפיקה
שלום לכם אני רוצה להרכיב מחשב ליישומי גרפיקה כמו פוטושופ מאיה 3DMAX וכו'
אני מתכוון לקנות מעבד פנטיום D 805 (אני יודע שיש יותר טובים אבל אני לא מתכוון להשקיע יותר מזה)
עכשיו ראיתי שב99 אחוז מהודעות בפורום מפרטי מחשב אנשים ממליצים על
GIGABYTE GA-8I945PG-RH
ואני מתלבט בינו לבין הASUS P5LD2
אני כניראה יתקין במחשב 2 הארדיסקים SATA II 320GB בRAID
האם זה נכון שהGIGABYTE GA-8I945PG-RH לא תומך בSATA RAID?
הASUS P5LD2 עולה 729 ש"ח
והGIGABYTE GA-8I945PG-RH עולה 580 ש"ח
האם האסוס שווה את ה149 ש"ח?
ואני רוצה גם לקנות 2 כרטיסי זיכרון MB 512 DDR 2 -667MHZ
האם זה נכון שכדי שזיכרונות אלו יעבדו באמת ב667 MHZ אני חייב לעשות OC למעבד?- כי אם לא אז הם יעבדו רק ב533 MHZ?
GA-8I945PG -RH כן תומך במערך RAID והזכרונות יעבדו ב 667 כברירת מחדל בלי OC כי הלוח תומך במהירות הזאת!
בנוגע לאסוס .. לפי תגובות של אנשים באינטרנט זה אחלה לוח , יציב, בלי בעיות כמעט, ואוברקלוקר רציני.. יש בו את כל האופציות שיש בג'יגה בייט ואולי עוד כמה לא בדקתי לעומק
כן אני יודע שהGIGABYTE GA-8I945PG-RH תומך במערך RAID
אבל האם הוא תומך בSATA RAID ? כלומר האם אוכל לעשות RAID להארדיסקים מסוג SATA 2?
אותה שאלה כנ"ל גם לגבי האסוס!
אז לפי מה שהבנתי אתה ממליץ להוסיף את 149 ש"ח ההפרש ולקחת את האסוס?
אז איך זה שכמעט בכל מפרט מחשב ראיתי את הGIGABYTE GA-8I945PG-RH מופיע ואפילו לא פעם אחת את האסוס?
והוא הופיע אפילו במפרטים של מעל 4500 ש"ח ולא רק מפרטים תקציביים אז ככה ש149 ש"ח לא ממש שיחקו תפקיד בבניית המפרט!!
הוא תומך בSATA RAID וגם האסוס תומך
בנוגע לשאלה שלך למה הוא מופיע במפרטים... כי הוא לוח זול וטוב והמחיר הגבוה של הלוחות של אסוס זה הרבה בגלל השם ומוניטין שיש לחברה הזאת עם לוחות.
אם אתה לא מתכנן OC עצבני אז תיקח את ה ג'יגבייט .. אחלה לוח
מה התקציב שלך ללוח אולי נמצא לך משהו יותר טוב
אז לפי מה שאני מבין ממך הלוח של אסוס אכן יותר טוב מהלוח של GIGABYTE
וגם הרבה יותר מתאים לOC --האם הבנתי נכון?
ואם כבר העלת את נושא התקציב- אפילו שאני יודע שזה לא הפורום המתאים אני אשאל אותך
יש לי תקציב של 4000 ש"ח עם חריגה של עד 500 ש"ח!!! למחשב לצורכי גרפיקה-פוטושופ 3DMAX מאיה וכו'
המחשב הקודם שלי נפל על הריצפה ושבק חיים ואני רוצה לקנות עכשיו מחשב- או יותר נכון כמה חלקים
כי חלק מהרכיבים אני פשוט אקח מהמחשב המת!!!
אני רוצה לקבל את הרכיבים הטובים ביותר שאפשר לקבל ביחס של עלות/תועלת
לוח אם -?!?!?
מעבד - ?!?!?
זיכרונות -?!?!
כ.מסך - ?!?!?
מארז - ?!?!?
ספק כח - ?!?!?!
וכל זה בתקציב של עד 4000 ש"ח עם מקסימום חריגה של עד 500 ש"ח
את הצורב+הדיסק הקשיח+המסך אקח מהמחשב הישן!!!
אין שום אופציית RAID ב-Gigabyte
יש לו את הגשר הדרומי ICH7 (להבדיל מ-ICH7R שיש ב-Asus ותומך ב-RAID, המסומן ע"י ה-R בשם)
וכן הזכרונות יעבדו על 533MHz בלבד בלי OC
לגבי התקציב
אתה צריך כרטיס מסך עם VIVO או שיש לך כרטיס לכידה או שאתה צריך כרטיס לכידה?
אין לי צורך בכרטיס לכידה אלא רק בכ.מסך!! רצוי שיהיה PCI-EXPRESS שיהיה לו VIVO וגם יציאת DVI
האם יש איזהשהי אפשרות שאוכל לשים בלוח של אסוס את הMX440 שלי שהוא AGP כי אמא שלי טסה לארה"ב בעוד שבועיים
והייתי מעדיף אולי להמתין עם הקנייה בארץ!- אבל עדיין אני מעדיף לדעת על איזה כ.מסך אתה ממליץ לי בתקציב של עד 550 ש"ח
שיהיה הטוב ביותר ביחס של עלות/תועלת
ולגבי הOC למעבד כדי שהזיכרונות יעבדו ב667 האם מספיק להעלות את הבאס ל166 ?
אני לא משוכנע שעם באס 166 יש אפשרות ליחס של 1:2
לגבי ה-MX440 זה יגרור שינוי בלוח
שינוי כזה שיגרום לשינויים יותר מאסיביים מסביב
הייתי ממתין וקונה לוח אם 965P, זה לוח שיתמוך בקונרו העתידי
כרטיס עם VIVO לדעתי המינימלי יהיה X600Pro או X1300
אבל כדאי לבדוק את זה בפורום גרפיקה ותצוגה, הם בטוח יודעים יותר ממני
