האם זיכרון 400 MHZ חדש לא יעשה בעיות עם צ'יפ 266MHZ קיים?
במחשב הנייד IBM G40 שלי?
מה שמטריד אותי זה הפרטים מהאתר של IBM לגבי הזכרונות המתאימים למחשב:
Memory
64-bit Double Data Rate (DDR) non-parity SDRAM memory
PC2100 at 266MHz
Two 200 pin SO-DIMM memory slots, one slot is pre-populated with 128MB or 256MB, leaving one socket available
Supports up to two 512MB SDRAM SO DIMM
Supports maximum memory up to 1GB
(הועתק מכאן: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-58232#mem)
הבנתי שהם יעבדו במהירות 266 שניהם, האם זה לא יכול לגרום לבעיות במקרה הזה?
תודה....
לא
בעיות בגלל זה הן נדירות
הגבת מהר ! לפני שסיימתי לערוך את ההודעה המקורית ולהוסיף את הקטע עם המגבלות מאתר IBM...
ולכן השאלה הנשאלת היא: האם, כשמוגדר באתר היצרן שצריך לשים 266MHZ, אם אשים צ'יפ 400MHZ (שכבר יש לי אותו), זה יהייה בסדר למחשב?
שוב תודה
טל
לא אמורה להיות בעיה
אני מדגיש את המילה "אמורה" כי מה שאני למדתי מהנסיון שלי עם מחשבים זה שאף פעם אין 100%
לא קיים
תמיד יש יוצאי דופן
כל מיני לוחות שלא תומכים בכל מדי דברים שתשים להם (אבל אל תבהל זה ממש ממש ממש נדיר)
