רוצים DDR3 ? שדרגו לוח אם
אם אתם מתכוונים לקנות מחשב ומצפים שלוח האם שקניתם יתמוך גם DDR3 . תצפו שוב.
אינטל וAMD יצטרכו להוציא לוחות מיוחדים שיתמכו בו. ואם תרצו DDR3 תצרכו גם לוח אם חדש וזה גם מעבד :-X
http://www.theinquirer.net/?article=32360
כמה פעמים אני אומר לקחת בערבון מוגבל כל מה שנכתב ב-The Inquirer?
WTF?
ברור שהזכרון צריך לוח חדש... כמו שאי אפשר להכניס DDR2 לכניסת DDR... או שהם מתכוונים בכלל לסוקט חדש או משהו כזה? אני מבולבל לגמרי...
מסכים איתך!!!
תאמת כבר די נמאס לי, כבר מלא פעמיים הם אמרו דברים ובכלל הם לא קארו.
הם מדווחים על הכל! כל שמועה הכי קטנה שרצה הם מדווחים עליה בישביל לאמת את הדברים שלהם אני מחפש עוד שני מקורות לפחות
Zzzz
DDR2 ו-DDR3 פיזית זהים
הם גם עובדים על אותם מתחים (עם יתרון ל-DDR3)
מה לא הגיוני בזה?
זה כמו שאם יש לך לוח שתומך עד 800MHZ אז לא תוכל לשים 1066MHZ זיכרון.
אני חושב שזה אותו דבר :nixweiss:
Zzzz
תגדיר זהים פיסית...
הוא התכוון זהים מבחינה צורת החיבור הפיסית שלהם (בניגוד ל-DDR מול DDR2).
יופי ובהתחשב שJEDEC לא פרסמו את הספסיפיקציות של הזכרון זאת שמועה לא פחות ממה שThe Inq מפרסמים...
לצורת החיבור הפיסית של הזכרונות או של המעבד אין כל משמעות , צריך תמיכה של ערכות השבבים
מספר הפינים זהה וסגור סופית
יש כבר ESים
אתה לא משנה ספסיפיקציות של מוצר שיהיה לו תקן אחרי שיש ESים
במיוחד לא זכרון שיש מיליון וחצי יצרניות זכרונות ועשרות יצרניות שבבים.
חלקן הוציאו כבר ESים
זה כתוב שם
The best thing is: both DDR-II and DDR-III are set to be installed in 240-pin DIMMs.
ועוד משהו
With luck, a user that buys a DDR-III memory-equipped PC won't have to change the motherboard until 2009.
מה יוצא ב09?? DDR4? XDR3?
כמו שאמרתי
לא הייתי מסתמך על מידע שפורסם אך ורק ב-The Inquirer
לגבי 2009 לא ראיתי מאמרים לגבי זה
אולי XDR2 או DDR4 או RDRam2 או GK (ראשי תיבות של God Knows)
XDR2 מתוכננן לצאת ב2007
ביחד עם DDR3 +/- (בגסות)
חחח סליחה על הבורות...
מזה XDR? ::) ;D
ולגבי זה שיש היום בשוק כבר זיכרונות 1066MHZ ו1250MHZ...
לא הבנתי איך בידיוק אפשר להפעיל אותם כשתמיכה הכי גבוהה היום היא ב-800MHZ ב965 שאפילו לא יצא עוד (וגם לוח אחד עם 975X של ASUS...)
