מארז חדש - מודינג
שלום לכולם,
אני אמור לקנות עוד כמה זמן מחשב וחדש ובחרתי את המארז הזה: http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/soprano/vb1000sws.asp.
בחרתי לקנות לו את הספק כוח המואר הזה: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_137&products_id=514.
אני רוצה לקנות לו גם 3-4 מאווררים מוארים מכאן: http://tms.co.il/index.php?cPath=84_146_198 - אבל אני לא יודע איזה יתאימו למארז.
ראיתי גם במלא תמונות שיש מין נוזל ירוק שעובר בתוך המחשב, תוכלו להסביר לי בבקשה מה זה והאם אני אוכל להשתמש בזה.
גם ראיתי שיש מלא אנשים שמקבצים את כל הכבלים שיש להם במחשב ל"צמה" אחת גם עם צינור ירוק כזה - אפשר פרטים ?
אשמח גם לדעת מה הדבר הזה: http://www.frozencpu.com/scan/se=Water%20Cooling/se=FrozenCPU%20Water%20Dye/mp=menu_search.html - והאם אוכל להכניס אותו במארז גם כן.
תודה מראש,
אדם
* המארז נחמד , אני אישית ממליץ לך על המארז הזה: הוא ממש ממש נוח וסופר איכותי -תמורה לכסף-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=11549
* הספק לא משהו , בכלל עדיף לא לקנות Thermaltake שמדובר בספקים, תלך על ENERMAX\OCZ.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_281
*הנוזל הזה הוא בעצם נוזל של מערכת קירור מים למחשב וזה לא בא עם המארז ..
* ה"צמה" הזו נקראת "סליבינג" , בעצם אתה מסתיר את הכבלים על ידי רשת צפופה, בנוסף הסליבינג נותן מראה יותר נקי ואסטתי למארז ומשפר את זרימת האוויר.
אתה יכול לראות את זה פה:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=946_1102
* זה בעצם צינורות של מערכת קירור, אם אין לך מערכת קירור מים אין לך מה לעשות עם הצינורות
--- מערכות קירור: (לידע כלכלי)
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141_168_1053
תודה מראש,
אדם
בבקשה
תודה רבה על התגובה !
רציתי לדעת אם המארז שבחרתי טוב, אני ממש אהבתי אותו - העיצוב והכל.
את המארז של Gigabyte לא ממש אהבתי.. אבל תודה !
אדם
המארז שבחרת טוב ואיכותי, גם העיצוב יפה ואלגנטי.
הוא מאלומניום ויש לו פתרונות נוחיות כמו קליפסים, כוננים נשלפים, פילטרים וכ"ו.
אם אהבת אותו ויש לך את הכסף , תקנה.
תודה !
אני חייב להגיד לך שבמחשב החדש ממש לא התכוונתי ללכת לכיוון של מארז איכותי וספקים וכל, אבל זה מה שיצא.
המארז עולה 450 וכל השאר מסביב מגיע ל 1300 בערך כולל מאווררים, כבלים (הירוקים), מאווררים וספק.
המארז שאתה המצלת לי עליו עולה יותר : )
כמה מאווררים אני יכול לשים במארז הזה (Thermaltake) ובאילו גדלים.
שוב תודה,
אדם
המארז מגיע עם שלושה מאוורים 120 מ"מ, המאווררים ממוקמים טוב ומאפשרים סרקולציה טובה
בנוסף מאווררים כאלו יותר שקטים ממאווררים 80 מ"מ.
אני לא חושב שיש לך צורך להוסיף עוד מאווררים. כמה שפחות יותר טוב. (בתנאי שהם עושים את העבודה)
השלושה האלו יספיקו לך.
האפשרות היחידה שאני חושב עליה היא להוסיף מאוורר בגג , זה כבר סיפור של חיתוך וכ"ו. חבל לההסתכן עם מארז כזה..
אבל ההחלטה שלך.
אוקי, אני לא עומד לחתוך את המארז.
רגע. אם אני רוצה מאווררים מוארים, מה אני עושה ?
אני אצטרך להחליף את הקיימים או שיש עוד מקומות ?
עוד שאלה, הספק עם מנורה כחולה לפי התמונה), באיזה צבעים לקנות את המאווררים הנלווים ?
אדם
אחי אני מצטער קצת לאכזב,
אבל מה שאתה עושה לא כזה "מאתגר",
כי כל הקטע במודינג זה ליצור אותו,
ולא לקנות את כולו,
פה ושם לקנות איזה סלביניג אבל כל הקטע הוא לבנות,
לכן אני הייתי קונה מארז פחות יקר ושאר הכסף הייתי משקיע לחומריפ והייתי משפץ אותו עכשיו (מה שאני עושה עכשיו אגב).
איתי
אתה יכול להחליף את המאווררים הקיימים למאווררים מוארים 120 מ"מ..
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?categories_id=140&inc_subcat=1&manufacturers_id=&keywords=120MM&dfrom=&dto=&pfrom=&pto=&x=39&y=12
אני לא חושב שכדי לך לשים עוד מאווררים בנוסף ל-3 שיש לך.
בהתחלה זה נחמד שיש הרבה מאוררים אבל אחרי כמה זמן אתה מבין שזה סתם רועש ומעצבן ובעיקר מיותר.
אני יודע... אני לא ממש רוצה לבנות את כל זה, אני יודע שמה שאני עושה זה לא מודינג.
אני במילא קונה את כל הדברים האלה למארז, אז להוסיף פה ושם חמישים שקל ולקבל גם מנורות אני חושב שזה שווה את זה.
אתה לא ממליץ לשים מאווררים צבעוניים במקום אלה שמקבלים ? (אני חושב שזה יפה אם כבר המארז פתוח בצד)
אדם
זה כבר עניין של טעם ויופי, לא של פרקטיות.
אתה יכול להחליף את המאוורים שיש למוארים אבל לא להוסיף עוד מאווררים..
אוקי, שוב תודה רבה !!
אדם
מצטער על ההקפצה, יש לי עוד שאלה - אני לא יודע מה נהוג כאן, לפתוח נושא חדש או להקפיץ את הקודם.
בכל מקרה, אני רוצה לקנות למארז הזה (Thermaltake Soprano) שלושה מאווררים עם מנורות Led, אני מניח שאני יקנה כל מאוורר עם מנורה בצבע אחרת.
רציתי לדעת אם אני אוכל לשלוט באופן ההפעלה שלהם, נגיד שפעם יהיה רק ירוק ופעם רק כחול ואולי כולם ביחד. זה אפשרי בכלל ?
אם לא אז אני אצטרך לבחור את השילוב מההתחלה...
תודה מראש,
אדם
זה אפשרי, רק שתצתרך להפריד את הלד (שהוא , אגב, לא בדיוק מנורה...LED=light emited diod או משהו כזה ;)) מחוטי החשמל של המאורר עצמו... ויש מצב שתפגע במאורר...
אתה יכול לבנות גוף תאורה נפרד עם מתגים, ולשלוט על האור... יש בדור המדריכים באתר מדריך מפורט איך להכין אחד כזה...
בכול מקרה, למה אתה צריך עוד מאוררים למארז הזה?
המארז הזה מגיע עם שלושה מאווררים לפי מה שהבנתי.
אבל הקטע הוא שאם כבר זה מארז עם חלון אז שיהיו כבר אורות בפנים ;)
אני לא רוצה לעשות עבודה בקטע הזה, התכוונתי לקנות מאווררים מוארים מוכנים...
רגע, אז אני אוכל לקנות מאווררים מוכנים לפי הצבעים שאני אבחר והם כל הזמן יעבוד בצבע הזה ?
אדם
