עזרה בOC
אוקיי ..
יש לי ת'מעבד 805 של אינטל
לוח אם 8i945p-g של גיגה בייט
זכרונות 533 מ.הרץ של Kingmax גיגה אחד
עכשיו שאני ניכנס לביוס אמור ליהיות לי Cpu Host Freq 133
אבל כשאני ניכנס לביוס זה על 200...
ושאני מעלה זה לא משנה ת'מהירות מעבד.
אתה לא הראשון שזה ככה אצלו היה כבר דיון על זה
link=topic=186626.msg1617885#msg1617885 date=1150112592]
סבבה, אבל מה הפיתרון..?
אני לא יעשה בכלל OC ?
לפני דקה עשיתי אוברקלוקינג מתון וגם לי הייתה בעיה כזאת....
תראה מה תעשה
יש לך את Cpu Host Freq control
תעשה על זה enable תשנה את הfreq למה שתרצה
ואז שאתה מסיים אל תעשה disable שמור רק את השינויים ותצא...
לי הייתה את הבעיה הזאת גם ואז שלא עשיתי disable הצלחתי....
תראה מה תעשה
אחי העלת את הזכרונות גם?
כאילו מAUTO ל3.33 באפשרות השישית?
או שלא נגעת?
ובכמה העלת מ200?
עריכה-
העלתי ל220 בCPU HOST FREQ, עשיתי Disable ושמרתי, לא שיניתי כלום בזכרונות.
הפעלתי ת'מחשב ובCPU-Z זה לא שינה לי שום דבר בMHZ של המעבד..
לא העלה אפילו לא ב1..
וכן, שמרתי בביוס, בדקתי וזה עומד על 220..
יש מצב שאתה מעלה צילום מסך של CPU-Z?
כנס לביוס ותשנה את ה-200 ל-166 ותשאיר את הCPU HOST CONTROL על ENABLE.
יש לי הרגשה שאיך שהוא ניסית להעלות את ה BUS ל-200 ישר ואז המעבד נועל את האופציה ל-DISABLE ומוריד אותך ל-133,
אבל אתה עדיין רואה את ה-200 ומעליו DISABLE.
אני רואה ב-CPU-Z שהמתח של המעבד שלך נורא נמוך יכול להיות שזה באג בתוכנה,נסה להוריד EVEREST ולראות במתחים כמה המתח למעבד הוא אמור להיות על 1.35V.
אוקיי אני אנסה, אבל אני לא העלתי שום דבר ל200 ישר- 100%.
שניה חוזר עם עריכה.
אחי זה באמת עזר!
המעבד עלה בצורה משמעותית, והטמפרטורות לא עלו בכלל!
תודה אחי!
אגב, מישהו פה אמר שאת הזכרונות ( אפשרות שישית בביוס ) להעלות ל3.33 מAUTO..
זה נכון?
תודה אחים שלי!
מתחים
http://www.sendit.co.il/pics/upservl/96ff87f503.bmp
זה הלינק הנכון?
אפשר לבדוק גם בביוס?
מזל טוב :yelclap: :yelclap:
כפי שחשדתי-העליה ל-200 נעלה את המעבד על 133 ורק שהורדת אז בעצם ביצעת אוברקלוק.
יש לך זיכרון 533MHZ לא ?
תשים את המחלק על 3.33 כי על AUTO הוא על X4 ואז אתה מעלה אותו ל-667 (166*4=667) וזה תדר מהיר מדי לזיכרון שלך לפי דעתי.
תוריד תוכנת מאמץ כגון S&M ותריץ אותה (תשנה ב-SETTINGS ל CPU 100%) ותקווה ל-0 תקלות.
בבקשה הנה לינק:
www.testmem.nm.ru/snm.zip
דרך אגב המתחים בסדר גמור אין לך מה לדאוג.
בבקשה הנה לינק:
חחח תודה אחי!
יש בעיה בתוכנה שנתת, אני לא מצליח לפתוח אותה.
הטמפרטורות בסדר, איזה עוד בעיות יש?
עם איזה עוד תוכנות אפשר לבדוק?
3DMARK0X ?
אלו טובות?
כי התוכנה שנתת, הורדתי אבל זה לא מצליח להתקין
עריכה- הצלחתי עם התוכנה,
זה נתן לי ERROR שזה הפסיק על 58 טמפ'.
