האם זה ישנה לי בביצועים אם אני ייקח את הלוח הזה או הזה :
GA7VRXP
או
EPOX 8K5A3
ואם יש משהו שעולה משהו בין הראשון לשני והוא מספק ביצועם טובים תגידו לי
תודה מראש.
זה כבר דעה אישית של אנשים
לדעתי האישית הEPOX הרבה יותר טוב...
הEPOX 8K5A3 יותר טוב ל-OC, אפילו עם אתה לא מתכנן OC עדיין תיקח את ה-EPOX 8K5A3 יותר טוב
עניין של תקציב ועדיפיות, אז זה ישנה לי בכלל ?
הג'יגה בייט נותן ביצועים טובים במחיר נמוך
האפוקס איכותי מאוד- אבל קצת יותר יקר
אם אתה יכול להשקיע קח את האפוקס
אם לא.. קח את הג'יגה בייט
ומה בנוגע להבדל בביצועים ?
אתה ממליץ על לוח אחר במקום הGB...משהו בין המחיר שלו לאפוקס ?
מה לגבי הלוח 8K5A2 של EPOX לעומת הלוח של ג'יעבייט (שהם בערך באותו מחיר)?
למה אתם לא מבינים שגיגהבייט זאת סתם חברה ...אם ההתלבטות היא בינהם אז לך חזק על ה EPOX
אבל למה לא ABIT שהם מספר אחד ...אפילו Chaintech יאללה רוץ לבדוק אותם..ותתחדש
שנהם לוחות מעולים.
GIGABYTE נותנים תומורה לכסף - לוחות מעולים.
EPOX נותנים אפשרויות ל OC דבר שמוגבל כיום מאד ע"י המעבדים ש AMD מוציאה.
סיכום:
אם אתה מתכנן OC קח פנטיום 4.
אם לא, קח GIGABYTE.
לאביט יש בעיה בתמיכה במעבדים עתידיים (איזשהי בעיית חומרה עם ה-T-Bred).
ה-8K5A2 הוא הגירסה חסרת הפיטצ'רים של אפוקס. והיא בסיבובת ה-620 ש"ח.
את הג'יגהבייט ניתן למצוא בסביבות ה-580 ש"ח עם דיי הרבה פיטצ'רים.
הביצועים כמעט זהים בין כולם, כאשר הם מבוססים על KT333.
ת'אמת אני לא מושגע על הלוח התקציבי שלי של אפוקס (ה-4BDA לפנטיום 4, שהוא הגירסא הנטולת פיטצ'רים).
נראה לי שסתם דיי התלהבו מהם בארצנו.. בחו"ל מעריכים אותם קצת, זה הכל, אבל אוברקלוקרים תמיד שמים את Abit בראש.
אם אתה לא מאמין שתשדרג בעתיד את המעבד בלי להחליף הכל - Abit KX7-333.
הוא באותו טווח מחירים כמו הג'יגהבייט.
אם לא - לדעתי הג'יגהבייט יהיה בחירה טובה למדי.
ABIT הוציאו ביוס חדש כבר לפני שבוע ובו פתרו את עיניין השידרוג:
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/kx7.htm
יש לי את הלוח KX-333-R והוא ניפלא ובעיקבות שידרוג הביוס יש גם מכפלת FSB 166 ומתחים נוספים ל מעבד.
DIGITAL
בין הלוחות אין הבדל "בביצועים"
פשוט ה EPOX טוב לאוברקלוק,אני לא יודע למה כולם אומרים את זה אבל גם GIGABYTE טובים למרות שאני מצליח לעשות OC גבוהים ביציבות מוחלתת
אם אתה לא רוצה להשקיע תקנה את GIGABYTE
אם אתה רוצה לקבל אותם "ביצועים" ביותר כסף תקנה EPOX
אן הבדל ???
Taipei, Taiwan, ROC, May 22, 2002-ABIT's newest pure performance platform, the KX7-333R, has shown itself to be up to the task, winning Motherboards.org coveted "Editor's Choice" award: "ABIT, the long time dominator in the enthusiasts and overlockers market, are at bat once again, and this time the designated hitter is the new KX7-333R and it hits a homer at its first step up to the plate."
Doc Overclock was impressed with the layout of the KX7, which was designed with the enthusiast in mind: "From the ground up I was very impressed with the layout and features of this motherboard. You could tell it was rather well conceived and designed before hitting the market, in addition to being geared for the overlockers and enthusiasts that are looking for a fast board without an abundance of built-on hardware features."
For the overclockers, the KX7-333R offers a wealth of tweaking options: "What you get with the KX7-333R is a well-balanced blend of features and performance options. Did I like this board you ask? Absolutely, as it is easy to setup and offers the user a very easy interface in the form of the SOFTMENU III BIOS options, and the thermal death protection features that enhances the boards appeal by protecting your CPU from burn out."
"I feel the boards deserves an Editor's Choice award due to the fact that it ran smooth as melted butter and offered no resistence to the user in its default or overclocked state. The board was also stable overclocked to 1800MHz and was rather a simple event of altering the systems FSB and voltage options by a slight margin to get solid results. ABIT has done a good job with the KX7-333R it is a true enthusiasts motherboard from start to finish and should catch on quite well in the open market."
For the full review go to http://www.motherboards.org/articlesd/motherboard-reviews/1173_1.html
For more information on ABIT and ABIT Engineered products go to www.abit.com.tw
http://www.abit-usa.com/pt_main_back0f4e.html?pPRODUCT_TYPE=MotherBoard&pMODEL_NAME=KX7-333
DIGITAL
אז מה אתם מייעצים לי לקחת ? שווה לחסוך את ה-250 ש"ח האלה ולשים אותם על פורטיסימו 3 ?
קח את הפורטיסימו!!
