מה דעתכם על הראוטר הזה?
אני מתכנן לעשות רשת בין שני מחשבים, והסתכלתי על ראוטרים שונים ומצאתי את זה
של חברת Linksys:
http://www.linksys.com/products/product.asp?grid=23&prid=20
מה אתם אומרים עליו? האם הוא טוב?
Linksys נראית חברה טובה לפי דעתי.
מה שטוב בראוטר הזה הוא שיש בו Switch מובנה ולכן אני לא צריך לקנות אחד חדש.
יש בו גם firewall מובנה שזה עוד יותר טוב.
האתר לא עולה לי כרגע...
יש לי Router+switch4ports של LinkSys אבל אין לו "חומת אש" , אני מאוד מאוד מרוצה ממנו .
תבדוק האם המוצר הזה שראית באתר של החברה קיים גם בארץ , אלא אם כן אתה מתכונן לקנות אותו בחו"ל.
כן הוא קיים בארץ ראיתי אותו בפנדה, גם אני חושב שאפשר
להזמין אותו מהסוחרים המקומיים כאן.
תגיד איך הוא פועל, טוב? לא עושה בעיות?
איך המהירות ברשת? והמשחקים ברשת?
ומאיפה אתה קנית אותו?
ושאלה אחרונה- איך חיברת את זה לרשת שלך? אתה משתמש רק בראוטר הזה
ללא צורך ב Switch או ב- hub נכון?
לא עושה בעיות בכלל - למרות שקרה לי שהאינטרנט לא עבד אז הייתי צריך לנתק ולחבר מחדש את החשמל לראוטר. לא סיפור רציני ואני לא בטוח שהבעיה הייתה בראוטר.
המהירות ברשת הפנימית היא מצוינת - אין לאגים , המהירות ברשת האינטרנט היא בדיוק המהירות שהייתי מקבל אם הייתי מחבר את האינטרנט ישירות למחשב.
קניתי מפנדה.
הראוטר בעצם משולב עם סוויץ' . יש 5 חורים במכשיר כאשר אחד מוקדש לחיבור האינטרנט , ה-4 האחרים הם החיבורים למחשב.
ד"א - נכנסתי לקישור למוצר וזה בדיוק המוצר שלי יש (EtherFast® Cable/DSL Router with 4-Port Switch).
אני לא מצאתי מגרעות במכשיר חוץ מהסיכוי הקלוש שהאינטרנט לפעמים מתנתק בגלל הראוטר.
אני ממליץ!!
נ.ב.: לראוטר יש FireWall מובנה??
אני לא ראיתי אחד כזה.
יש אפשרות להכריח את כל המשתמשים ברשת להתקין FireWall של ZAP , ואם הם לא מתקינים אז אין להם גישה לאינטרנט.
תודה על התגובה שלך,לפי ההמלצה שלך כנראה אני יקנה אותו. :)
קראתי את הדף בעמוד של החברה והבנתי שאין ממש firewall אלא הטכנולוגיה של הראוטר
מתנהגת כמו firewall.
"the built-in NAT technology acts as a firewall protecting your internal network."
SPOT יקר, כל ROUTER באשר הוא מכיל FIREWALL
ואם נדייק נקרא לזה NAT FIREWALL
