בחירה בין מעבדים (ע"י סטיפינג)
שלום
אני מקבל ביום ראשון:
amd 3800x2 939 bw-e6
יש לי אפשרות בחירה בין שני מעבדים בעלי סטיפינגים שונים שהם:
1)
0547XPMW
2?
0605GPMW
לאיזה מהם יש פוטנציאל אוברקלוק יותר גבוה??
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
שניהם נראים לא רעים
פשוט תרשום את הסטפינג בגוגל (עם רווח בין התאריך לאותיות)
תקבל הרבה תוצאות
אני ההיתי הולך על ה 0605. בד"כ המעבדים היותר חדשים הם OCרים יותר טובים מהישנים יותר אם אין איזה סטפינג יוצא מן הכלל
רוב התוצאות עם ה-605 יותר טובות הוא מגיע בממוצע ל- 2.8-2.9
שזה ממש טוב!
השני הוא ישן יותר ומגיע בממוצע ל-2.7-2.55...הרבה פחות טוב...
נראה לי אני אלך על החדש יותר אלא עם למישהו יש משהו אחר להגיד?
בהצלחה :xyxthumbs:
הסדרה החדשה של amd(ה-06)ממש טובה באובר קלוק הם נותנים ביצועים גבוהים במתחים נמוכים.
תודה רבה אני גם באותו הזמן של ההרכבה אכין מדריך של איך להרכיב מחשב מחלקים וגם אפתח תרד שבו אפרסת את תוצאות האוברקלוק שלי!
אחלו לי בהצלחה!!
נ.ב
החלקים החדשים שלי הם:
X1900GT
AMD 3800X2 BW-E6 0605
GEILL 2GB CL 2.5 UCCC
DFI LANPARTY
ANTEC 480 TRUE WATS
Tt BIG TYPHON
יש לי רכיבים טובים לאוברקלוק!! נראה מי יהיו התוצאות!! יום ראשון!
נ.ב
הכרטיס הזה פצצת אוברקלוק!! שאתם לא קולטים! לא רק שאפשר להעלות מתחים דרך תוכנה אפשר לצרוב לו ביוס של x1900xt ואז להעלות לו את המהירות לרמה של x1900xtx בלי בעיות מיותרות כי אלה אותם הזיכרונות!!! וגם אותה הליבה!! מדהים!!
אם מענינים אותכם תוצאות אז הנה כמה מענינות על הכטיס:
סטוק:
9500 ב-3DMARK 05
4300 ב-3DMARK 06
אחרי אוברקלוק ממצוע באינטרנט וצריבת ביוס:
12200 ב-3DMARK 05
7000 ב-3DMARK 06
תוצאות מדהימות!!
ואלה הקלוקים בסטוק:
575/600
ואחרי אוברקלוק:
800/900
בממוצע
תודה על החידוש.
ושגיא למה שלא תיקח אופטרון 165?
פעם ראשונה אני רואה את הכרטיס הזה!!
אמנם הוא יותר זול
אבל...
יש לו 256 במקום 512
ורק 12 צינורות
הקולוקים שלו יותר נמוכים
ואם אתה חושב על OC אז תדע שלא כל ליבה תעמוד בקלוקים של XTX
בגלל זה הוא מדורג יותר נמוך
תבדוק אם אתה יכול לפתוח לו את ארבעת הצינורות שחסרים
אני מתאר לעצמי שלא אבל תבדוק
אמנם הוא יותר זול
אבל...
יש לו 256 במקום 512
ורק 12 צינורות
יש לו 12 אבך אפשר לפתוח לכל כרטיס ל-16....
וגם אפשר לפתוח לו 12 (לא זוכר איך קוראים להם..) אבל זה סיכוי של 50%
וכל כרטיס כזה שראיתי באינטרנט מגיע לביצועים של x1900xt וחלקם מגיעים לביצועים גבוהים יותר!
קודם כל תחדש של המחשב :D
כדי שתכניסו את הכרטיס הזה במפרטים שאתם נותים לאנשים הוא עולה רק 2000 בnoacomp
אני מצפה לראות oc למעבד!!!
הכרטיס הזה..ממש לא משתלם..בסטוק!!
אבל הוא שפעם היה gto2 או לפחות ככה זה בחול.
נ.ב
עוד חצי שעה הרכיבים באים!!
נ.ב
אל תסתמך על זה שאתה תפתח את הצינורות 100%
זה ממש לא בטוח!
היום יש כרטיסים שהם חותכים את הצינורות בלייזר
אי אפשר לפתוח צינור חתוך בלייזר
וברור שכל כרטיס שתראה באינטרנט הוא יהיה בעל תוצאות טובות
אם אתה היתה קונה כרטיס כזה ולא היתה מצליח להגיע לרמה גבוהה כמו ה X19XT היית מפרסם את זה באינטרנט?
תחשוב על זה :xyxthumbs:
