התלבטות בין ה iAudio 6 ל-Sandisk Sansa E260 4GB
מה יותר טוב ביניהם.....
בהתחלה חשבתי שסנדיסק עדיף בגלל שהוא פלאש אבל אחרי זה הבנתי שאין הבדל ........
ואני רוצה לחבר תנגן לדבר הזה...למי שלא הבין יש לו כניסת usb
והאם לנגן יש אקולייזר כאילו שאני יוכל לשלוט על באס דרך הנגן....
ואם דבר כזה יהיה שווה לקניה בכלל....
  • תגובות 54
  • צפיות 2.8k
הוא באמת עדיף בגלל שהוא פלאש
אבל ה6 לוקח בגלל הסאונד
לדעתי קח את ה6
ואם אתה חושב שאין הבדל אז ברור שה6 לוקח
אני חושב שזה ככה בגלל שאנשים פה אמרו שאין הבדל כי הכוננים של היום בנויים מספיק חזק לעמוד בזעזועים......
ומה לגבי החיבור לרדיו דיסק זה ניראה לכם טוב או סתם שטויות??
ויש לנגנים אקולזיזר שאני יוכל להנמיך באס וכאלה.... כי זה לרכב זה חשוב
לי יש X5L וגם יש לי באוטו רדיודיסק עם כניסת USB וזה נחמד לשמוע תשירים ברמקולים של האוטו.
רק שתדע שהנגן צריך להיותר סגור כשהוא מחובר לרדיודיסק ולכן אתה לא יכול לשלוט על השירים דרך הנגן, הנגן משמש כDOK.
והאיכות היא אותה האיכות ששומעים דרך הנגן או שהאיכות נפגמת בגלל החיבור??
במקרה הזה הרדיודיסק מקבל את השירים שבנגן כקבצים, ללא שום קשר לאיכות הסאונד שהנגן מוציא- מכיוון שהחיבור הוא לUSB ולא ליציאת האוזניות.
האיכות תלויה ברדיו דיסק.
נכון הוא עמיד בזעזועים
אבל זה לא 100% עמידות
וגם זיכרון פלאש הוא יותר מהיר
פלאש יותר טוב מHD בכל מקרה
אז בשורה תחתונה הרעיון שווה או לא??
והבנתי לגבי הנגן שהסנסה יותר טוב ........
שימו לב, לסנסה יש חריץ SD להרחבת זיכרון.
כרטיס 2 ג'יגה SD עולה היום לא יותר מ 450 ש"ח, והמחירים צונחים.
לך על הסנסה :xyxthumbs:
זה מוגבל לג'יגה בלבד
שים לב שגם הסנסה עובד עפ"י ID-TAGS (שיש שרואים את זה כחיסרון),לגביי ה6 איני יודע.
זה חיסרון לאה לשמורידים שירים ומשאירים אותם איך שהם בלי לדעת בטאגים וחלק עושים את זה גם כי הם לא מודעים לעובדה שיש את השם של השיר ויש את הטאג שלו
אנשים תסבירו לי בקשה מזה טאג.....
ומישהו פה אמר שהשליטה תהיה תדרך הרדיו דיסק בגלל שזה לא מתחבר לכניסת האוזניות אז תיראו מה מצאתי וזה גם
יותר זול בהרבה.... ולא צריך להתקין כלום
http://www.sollan.co.il/Product_page.asp?PID=534&CAT=24&SCAT=72&b=refzap
זה מתחבר לשקע מצת ומתאם לכניסת אוזניות עכשיו רק השאלה אם זה שווה את זה...... ומה לגבי הנגן אני מבולבל לגמרי
תעזרו לי להחליט??? :s05:
נראה לי שכדאי לך הפלאש והמתאם ואתה מסודר..
ומזה זה טאגים בידיוק??
תודה על העזרה אנשיםם
