צריך שילוש קדוש בכמה שיותר זול...
אז ככה... אני צריך שילוש קדוש עם PCI-E, מעבד כפול ליבה אם יכנס בתקציב, שהמעבד לא יהיה משהו שמתחמם יותר מדי...
אם אפשר כרטיס מסך מובנה אז בשמחה... ליתר ביטחון.
כדאי מאד לחכות לקונרו? מתי הוא יצא בכלל?
תקציב? 2000 ומקסימום 3000... מה שאפשר וכמה שיותר זול :)
שווה להמתין לקונרו.
אתה קונה כרטיס מסך+מעבד+זכרון ב3k?
רגע יצא לי מהראש מה זה שילוש קדוש....
מעבד לוח וזיכרון נכון? כי זה מה שאני צריך.
עד כמה שאני זוכר זה האב, הבן ורוח הקודש.....
לגביי השאלה מתי הקונרו יוצא, רוב האנשים מעריכים שהוא יצא ב-23 ליולי, ועכשיו הודיעו שהוא ביכלל יכול לצאת בספטמבר, בכל מיקרה אינל הודיע שהיא תוציא את המעבד הזה ברבע השלישי השנה, כל שאר התאריכים הם בגדר ניחוש.
בתקציב הנ"ל אין הרבה מה לחכות לקונרו
D805 + 8I945P-G + 2x 512MB DDR2-667MHz = 900+650+550 = 2100
בערך הכל כמובן
מעבד:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=1294
לוח אם נחמד:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_318&products_id=4462
זיכרון(חשבתי על שידרוג עתידי אבל אתה יכול לקחת גם 512X2):
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308_487&products_id=3484
הכל ביחד יעלה לך 2074ש"ח מחנות אמינה.
איך הלוח ASUS P5LD2 VM? הוא בסדר? כי יש אותו ליד הבית שלי לא SE ואני קונה ליד הבית שלי...
אחלה לוח... השאלה היא אם תה צריך את הכ.מ. המובנה או שעדיף להשקיע בלוח מKSP ולקח את הAW8 של אביט?
קירור!
חייב קירור בשביל 3.8 , קח טייפון\איגלו5700
אני לא קונה מ- KSP או שום חנות אחרת חוץ מהחנות ליד הבית שלי (סיפור ארוך) והכרטיס המובנה הוא בגלל שאין לי כרטיס PCI-E ואני אחסוך לאחד טוב ועד אז אני אהיה חייב כרטיס מינימלי אז מובנה זה הכי טוב בשבילי :)
אם אני לא טועה אז כל לוחות ה-VM הם MICRO ATX, וברוב המקרים ללוחות אלה יש הרבה פחות אפשרויות OC מלוחות אם ATX רגילים.
אני אישית לא ההיתי קונה לוח עם כרטיס מובנה אם קניית כל המחשב היתה תלויה בזה. ההיתי מוסיף עוד 250-300 שקל וקונה כרטיס PCI-E זול עד שהיתי אוסף מספיק כסף לכרטיס מסך טוב. אפילו הכרטיס הכי זול יהיה הרבה יותר טוב בביצועים מכרטיס מובנה, בעיקר כרטיס מסך מובנה של אינטל.
אם הלוח הוא לא micro atx אז לקחת?
ומשחקים לא רלוונטיים כל עוד יש לי כרטיס מסך מובנה או גרוע... אני פשוט לא משחק אם אין לי כרטיס מסך טוב זה בזבוז זמן.
רוב אם לא כל לוחות הMICRO ATX הם באים עם הרבה פחות אפשרויות OC, וכרטיסי מסך מובנים.
בנוסף גם אם אתה לא משחק, עם כרטיס מובנה המחשב יעבוד יותר לאט מכרטיס נפרד גם בגלל שהמובנה משתמש בזכרון RAM וגם בגלל שהוא צורך הרבה יותר כוח עיבוד.
מכיוון שה-Asus P5LD2-VM הוא mATX אז אני הייתי חושב יותר בכיוון של Asus P5RD1\2.
מה רע ב-se שהצעתי לו?
