בעיות עם הפעלת לוח INTEL D975XBX
למישהו יש את הלוח הזה??
ואם כן עם איזה ספק הוא הפעיל אותו??
אף פעם לא שמעתי על אי-תאימות בין ספק ללוח אם....
הספק צריך שיהיה לו חיבור מתאים ושהוא יוכל לספק את מה שהמערכת צורכת (לרוב 400 זה מספיק, אלה אם כן יש לך כרטיס מסך High-End או שאתה עושה אוברקלוק מטורף...).
אולי תגיד לנו מה הבעיה וננסה לעזור לך?
הלוח דורש חיבור של 8 פינים ב 12V זאת אומרת החיבור הרגיל של ה 12V פעמיים
יש ספקים עם חיבור כפול כזה
לי אין ספק כזה רק אם אחד והלוח מקבל מתח אבל לא עושה פוסט
אז רציתי לדעת אם מישהו הפעיל את הלוח עם ספק רגיל עם חיבור אחד של 12V בשביל לדעת אם הלוח דפוק או שהספק לא מתאים!
מצורפת תמונה של החיבור
[attachment deleted by admin]
יש תאימות
פשוט תחבר רק את ה-4 פינים
איזה? לדעתי זה לא אמור לשנות הרבה, תחבר את ההכי שמאליים
ניסיתי את כל הקומבינציות אפילו שרק הלוח מחובר לספק בלי הארדיסקים בלי כלום
הלוח מקבל מתח מפעיל את המאווררים .. את המאוורר של הכרטיס מסך אבל לא עושה פוסט
אין FEED למסך
יכול להיות שגירסת REV 304 לא תומכת במעבדים רגילים שהם לא אקסטרים??!? או קונרו?!?
ניסיתי גם מעבד אחר 630 גם לא עובד
עריכה:
מישהו יודע איפה אפשר להשיג בארץ מתאם 2X2 ל 2X4 בשביל החיבור של ה 12V???
לליברטי יש 8 פינים.
כן אני יודע הזמנתי אבל ייקח זמן עד שהוא יגיע
אין מתאם
לליברטי יש 8 פינים.
הוא אמר שהספק יגיע רק מחר
אני מאוד מקווה שזה רק בעיה של ספק..
כי תאכלס הכל תקין עם הרכיבים שלי בדקתי את כולם חלק חלק.
גם את המעבד החלפתי קיצר.. ניתקתי גם את החיבור היחיד של ה 12V וה EASY PLUG והשארתי רק את החיבור של ה 24 פינים
והוא קיבל מתח והפעיל את הכרטיס מסך ואת המאוורר של המעבד..
אבל זה די מפליא אותי כי היה לי לפני ASUS P5N32 SLI DELUXE עם 6800GS שהיה צריך מתח בנפרד ועוד עם 8 שלבים של ייצוב מתח והמחשב עבד עם הספק הג'נרי הזה
למה עם הלוח הזה הוא לא עובד ועוד עם כרטיס מסך מוחלש בלי חיבור למתח
