צבעתי ת' מארז!
מה דעתכם?
לדעתי הגג יצא מ-כ-ו-ע-ר!!!! פשוט לא היה לי כוח לשייף ולשים כמה שכבות. :] יום יבוא ואני אעשה את זה.
[attachment deleted by admin]
יפה! גאמני צבעתי (לתכלת)
יצא יפה מאוד צבעת עם צבע רגיל????
אחי עם מה צבעת?
אני פשוט קניתי ספריי שחור ב-10 ש''ח, וצבעתי יצא נחמד, לא צריך יותר אחי!.
הבעיה שבסוג צבעים כאלה הצבע מתלכלך מאוד מהר, ורואים ישר סימני ידיים ואבק.
לא נכון,
דלי מחזיק טוב, אין סימני יידים אין כלום
יצא נחמד ,כמו שאמרת יש לשייף הייטב את שכבת הבסיס, לנקות הייטב ולעשות שלוש שכבות צבע .
ראשונה ואז לשייף, שניה ואז לשייף שלישית לצבוע מבלי לשייף..
רצוי לתת לצבע להתייבש במקום סגור כמה שעות טובות (אפילו שרשום שזה מתייבש תוך 30 דקות.. )
ולפני שאתה נוגע בצבע. תיגע במקום נסתר כדי לוודא שאתה למשאיר "עקבות"
אני דוגל במשפט: " או שעושים את זה כמו שצריך או שלא עושים כלל"
אבל זה רק אני.. אני ממליץ לאמץ אותו בכל תחומי החיים.. בסופו של דבר הוא רק יחסוך לכם עבודה...
אתה מוסיף שם צבע נוסף? חוץ משחור.
אולי איזה שבלונה של גולגולת או משהו בצבע אדום או כחול ...
צבעתי בהתחלה איזה מיליארד שכבות עם ספריי שחור מבריק. וכל פעם יצא משו דפוק. אז שייפתי ושוב צבעתי. ספוף שהכל היה פשוט מושלם.. אבל ממש ממש ממש טוב נשאר רק לעגל פינות וניגמר הצבע. מצאתי איזה צבע ישן שהיה לי בארון וצבעתי איתו והיה פרפקט. השארתי ללילה להתיבש. קמתי בבוקר כולי שמח הולך לראות ת' מארז פתאום אני קולט במקומות שצבעתי עם הספריי הישן נהיו קמטים מוזרים כאלה ולא יפים, כאילו הצבע הצתמק. ככה היה אצלי המארז עם 2 דלתות שחורות וגג לבן. עד שליפני יומיים השגתי תקציב מועט והלכתי לקניות, קניתי נייר שיוף, ספרי לקה, ספרי שחור מט הכי חשוב סוכריות גומי(!!!!). שייפתי את הדלת עם הצבע המצומק וצבעתי עם הצבע מט. נתתי לזה להיבש שעתיים בערך ויאללה! לקה! הכל הלך טוב ויפה.
ללקה לא נתתי מספיק זמן להתייבש וזה נהרס =\ יש קטמים כאילו.. אבל אני ניסיתי לנקות אחד עם מבריק לחלונות וזה עזר. לפחות יותר טוב ממה שהיה.
על הגג עיש כאלה טיפות שאין לי מושג מאיפה הן באו.
תודה לכם.
ד"א הספריים עלו לי 10 ש"ח.
לא רצוי לקנות ספריי ב-10 שקל לצביעת מארז..
אם אתה קונה ב-10 שקל יותר שימושי שתעשה עם זה גרפיטי על קירות..
באדיבות MasTER NarGila (נמצא בהודעות נבחרות) + מספר תוספות שלי --מדריך משודרג--
1.שיוף מלא עד להורדת כל הצבע הישן מן המארז
2.לאחר שהורדת את כל הצבא הישן יש לנקות בעזרת מגבון נייר וטיפה אלכוהול או חומר לניקוי חלנות את הכל
3.צביעת שכבה ראשונית של ספריי פרימייר (תפקיד הספריי הוא לקשור את הצבע בצורה טובה יותר את המארז)
4.זמן ייבוש ככתוב על ספריי הפרמייר.
5.לפני שמתחילים לצבוע עם ספריי הצבע יש לשים אותו בקערת מים פושרים-חמים, דבר הגורם לתנועת החלקיקים של הצבע לנוע יותר מהר מה שמיעל ומשפר את אופן ההתזה של הספריי.
6. צביעה של שכבה ראשונית בספריי הצבע האמיתי שבו אנו רוצים את המארז (רצוי לקנות ספריי איכותי..20-50 שקל. שלא תצטערו אחר כך..)
ואם ניתן, אז לצבוע במקום סגור יחסית כדי למנוע מגע של אבק, אבקנים וחרקים עם הצבע
7. ליטוש עדין עם נייר מים רצוי להתחיל בנייר בדרגת 500 GRIT בערך. (זה כמובן לאחר שהצבע התייבש לחלוטין)
8. צביעה של שכבה נוספת וזמן לייבוש כמובן
7. ליטוש עדין עם נייר מים בדרגה של 800 GRIT
8. שוב, צביעה של שכבה נוספת
9. ליטוש עדין עם נייר מים בדרגה של 1200 GRIT
10. צביעת השכבה הסופית ומתן ייבוש סופי למשך 24 שעות
11.אחרי שגמרת לצבוע עם הספריי יש להעמיד אותו הפוך ושהוא הפוך לתת שפריץ קטן כדי להוציא את הצבע שנשאר בקשית (שומר על טריות הספריי לאורך שנים.)
וכמובן להשאיר אותו הפוך. (תמיד שמסיימים לצבוע תשאירו את הספריי הפוך עד לפעם הבא ששוב תתצבעו..
(למי שלא הבין- כאשר אנו הופכים את הספריי הצבע יורד למטה ואינו יכול לחדור לקשית ולכן במצב הזה ניתן לרוקן את הקישית מבלי שיחדור אליה צבע נוסף ויסתום אותה.)
12.אחרי שהכל התייבש תוסיף שכבה אחת של לקה, ולייבוש של כמה שעות טובות.
(שיטת זו היא שיטת צביעה מומלצת בלבד ובעלת התוצאות הטובות ביותר אין חובה ללטש כלל)
יש לצבוע שכבות דקות בלבד, לא לחזור על אותה נק' פעמיים ולצבוע בסיסטמטיות קווים ישרים וזורמים.
אני יודע שלא מומלץ. פשוט אין כסף למשו אחר..
וקראתי את המדריך המשופצר שלך כבר.
לימד אותי רבות. אבל זה בתנאי שיש כסף.
