החלטתי לטפל במעבד הישן שלי,צריך עזרה והסברים על וולט מוד לP4P800.
טוב החלטתי לפמפם את המערכת הישנה שלי קצת,אני מתכנן להחליף כרטיס מסך וזכרונות.
עכשיו אני לא מצליח לעבור את גבול ה3050 בלי ריסטים ללא הפסקה,הבנתי שזה אולי בגלל הלוח,מתח לא יציב מצידו...מישהו יכול לאשר או להוסיף מידע שאני לא יודע?
ואם זה בוודאות הלוח,מישהו יכול להסיר לי איזה וולט מוד אני צריך כי יש כמה,אני צריך vcore mod נכון?
תודה על העזרה,אולי אני עוד יום אחד אגיע ל3.4-3.6 הנחשק...
זה נכון, הלוחות האלה לא מסוגלים לתת יותר מ1.6V יציב
הלחמת טרימר במקביל פותרת את הבעיה ומאפשרת לסחוט עוד כמה מגהרצים מהמעבד
הוראות למוד:
http://malvescorner.net/p4p800.html
אבל אני לא נותן לו יותר מ1.6
אני נותן לו 1.5 על אובר יציב לגמרי ל 3
אז תן לו 1.6 :)
אוקיי טעיתי
הוא נותן לו אוטומאטית 1.6 שזה מוזר כי אני לא שמתי אותו על אוטו
יש סיכוי שהספיד פאן טועה?
בכל מקרה כנראה שאין מנוס מלעשות וי מוד,או שיש?
סורי על ההקפצה יש לי מידע חדש.
אוקיי שמתי אותו על 255 באס
ב 1.55 הווינדוס לא עולה,אני מניח בגלל מחסור במתח.
עכשיו שמתי אותו על 1.6 גם נתקע בלודינג של הווינדוס,והנה הדבר הכי מוזר,שמתי לו 1.62 והוא לא מגיע בכלל למסך של הווינדוס,אלא אין בוט בכלל רוב הפעמים.
מזה אני יכול להבין 2 דברים:
1 שהוא באמת לא נותן לו מתח יציב,והסיבה שהוא יציב לי על 250 באס ולא על 255 היא ש255 כנראה צריך יותר מתח.
2.המעבד שלי לא מסוגל להחזיק את זה.
מה אתם חושבים [או אתה בייגל]
אחי
יש לי prescott 2.8
עם לוח p4p800 se
וגם יש את אותה בעיה לא נותן לי לעבור ת 1.6 וולט
אחי אני הצלחתי להגיע ל3500 עם 1.6
תנסה לשים לו כמוני
באס 250
וולט 1.6
אני בידיוק על באס 250
ומתח פחות משלך כנראה כי יש לי נורת'ווד,אבל המנייק לא יציב בשיט
הוא פתאום ופץ לי ל1.6 ואפילו יותר...
מה הפלא.
לך יש נורט'ווד (ליבת 130ננו), הוא צריך יותר מתח מהפרסקוט (מן הסתם).
250 על 1.55 זה יפה מאוד.
אבל תבדוק קודם אם הזכרונות לא מגבילים אותך לפני שאתה רץ לעשות מודים.
ד"א, תרשום את מפרט המחשב המלא (מעבד/זכרונות/כרטיס מסך/ספק כח - אתה הלוח אנחנו כבר יודעים :P).
2.4C זיכרונות פשוטים של טווינמוס-ממש אין להם קשר אני על מכפלה של 5\4,ספר כח ת'רמל טייק אבל מהנורמאליים יחסית,כרטיס מסך 9550 שלא על אובר קלוק תמידי אלא רק שאני משחק.
אז הזכרונות לא מגבילים אותי בכל מקרה,או המעבד או הלוח אני לא יודע...
אוקיי.
אז זה באמת הלוח או המעבד.
אם יש ברשותך את הידע והכלים לבצע את המוד אז לך על זה. :xyxthumbs:
יש בידי אבא פולני שיש לו תיכולת להלחים ככה
רק שאני לא רוצה לעשות את זה סתם ובסוף זה יהיה המעבד :\
אוקיי דיברתי עם אבא שלי,מישהו יכול לתת לי תרשים חשמלי שמראה איך מתחבר הפוטנציומטר?
או לפחות להסביר איך זה פועל בידיוק...
כשמלחימים נגד במקביל לנגד קיים, ההתנגדות הכוללת של המעגל - קטנה
מה שמוביל להגדלת הזרם ובמקרה שלנו - הגדלת הזרם למעבד
לפי המדריך אתה צריך להלחים טרימר (נגד משתנה) של 50K אוהם במקביל ללוח אם:
מה שיאפשר לך לכוון מתחים עד 1.675 יציב (בדקתי אצלי)
אם זה עדיין לא מספיק תוכל להוריד את הטרימר ל28K, מה שיתן לך גישה חופשית לכל סקאלת המתחים בביוס
חשוב מאוד שלא תרד מתחת ל28K או תשנה התנגדות בזמן שהמחשב דולק
בהצלחה
וואי תודה רבה
מייק מי צ'ילדרן
תגיד לא יותר פשוט יהיה להחליף תנגד הקיים?
