מעוניין לעשות פרויקט להפוך את המחשב לשקט צריך עזרה ברכישת חלקים והתאמה!
טוב הנה המפרט החלקים החשובים
Amd athlon 64 3200+
Gigabyte GA-K8NF-9
xfx geforce 6600gt
המארז הנוכחי והקירור הנוכחי.
compucase hec ci-6a19
hec 300w art
tr2
2 מאוררים 120 מ"מ ג'נריים.
קירור סטוק לכרטיס מסך (רועש למדי).
יש לי 2 מאווררים 80 מ''מ ישנים שאילתרתי מספק כוח.- לא בשימיש.
הקירור שאני מחפש הוא נכון לעכשיו רק לצורך הורדת הרעש ולא אוברקלוקינג אבל אני ישמח אם תהיה לי היכולת לאלתר בעתיד אוברקלוקינג עם החלקים הקיימים.
טוב דבר ראשון אני רוצה בעיקר לכרטיס מסך שיש ממנו רעש די מעצבן.
אני חושב על vm-101
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1608&products_id=7759
שעולה 85 שקל נראה לי גם המחיר הכי משתלם וגם קירור פסיבי שמתאים לכרטיס המסך שלי.
או אולי את zm80d
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=4301
גם כן במבצע אותו עיקרון.
בנוסף אני מחפש קירור אחר למעבד שוב עם דגש על שקט.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1585_2097&products_id=12139
אמור להיות שקט למדי וזול.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=7819
פסיבי וקצת יותר יקר אני לא בטוח שיהיה מספיק מקרר למרות שהמעבד עובד 10 בטמפרטורה נמוכה כרגע.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1633&products_id=11175
הפתרון שנראה לי הטוב ביותר בגלל מאורר 120 שדוחף אוויר לכיוון מאוורר 120 באחורי המארז אבל יקר.
(אני חושב שהכי טוב עם הקירור הזה יהיה לכוון את המאורר שעל גוף הקירור שימשוך אוויר מגוף הקירור בעוד המאוורר האחורי ידחוף אוויר גם לכיוון הקירור וגם לשאר המארז.
אני רציתי לדעת איך הגופי קירור האלה יותקנו (מבחינת כיוון לפי לוח האם לכיוון הספק כוח או לכיוון המאוורר האחורי.) בגלל המאורר 120 באחורי המארז.
חוץ מזה מה פוטנציאל האוברקלוק בגופי הקירור האלו.
קירור להארד דיסק אני לא חושב שצריך מעבר למאוורר 120 בקידמת המארז חוץ מזה שהוא שקט למדי.
בנוסף בנוגע למאווריים 120 שלי הכנתי להם נגד משתנה עם כפתור לסיבוב בקידמת המארז הפתרון הוכחי את עצמו כלקוי כי קשה לשלוט על עוצמה לא גבוהה מדי אך עדייו פועלת. המאווררים או עובדים כמעט בשיא המהירות ואז עושים די הרבה רעש או שלא עובדים בכלל קשה לכוון שיעבדו על עוצמה חלשה וידלקו בהפעלת המחשב לכן אני חושב להעביר אותם בקרוב למוד פשוט של 12->7 v אולי אם אופציה לכפתור לשינוי מהיר בין המצבים.
חוץ מזה אני שמתי עין על המאווררי turbine 120 m''m של aerocool
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1319_1604&products_id=9690
שאמורים להיות שקטים ולדחוף די הרבה אוויר השאלה כמה ההבדל מול המאווררים הנוכחיים שלי משמעותי.
אין לי קירור לזכרונות ואני לא צריך אחד כל עוד אין אוברקלוקינג.
הספק כוח עצמו שקט ונהדר- אין צורך בשינוי.
אם יש לכם הצעות טענות מענות וכו' אני מחכה לשמוע.
נ"ב אין לי שום מחויבות לחנות שהלינקים ניתנו אליה אני ישמח עם יש חנויות יותר זולות עם רכיבים אחרים....
תודה מראש urich
אם אתה רוצה מחשב שקט לגמרי אז תיקח ......
כרטיס מסך-את זה http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/cl-g0009schooner/cl-g0009.htm
עם זה http://www.thermaltake.com/2005/coolers/CL-C002526BGA/CL-C002526BGA.htm
מעבד- קח את זה http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/cl-p0071/cl-p0071.asp
ובעתיד שתרצה אוברקלוק תוסיף עליו שתי מאווררים של 120MM
לא יודע איך הTOWER אבל ה BT גם שקט וייתן אופציה לOC
מה זה ה bt
והקירור לכרטיס מסך שנתת לא מתאים ביחד עם הקירור לזכרונות כי הוא מכסה את כל הכרטיס מסך (אבל לא בטוח שמקרר את כולו.
מה שכן הקירור לזכרונות אמור להתאים עם הגוף הראשון vm-101
שאלה עם אני בכלל צריך קירור לזכרונות של הכרטיס מסך עפ אני לא עושה אוברקלוקינג והמארז קריר.
לדעתי אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך:שקט או יכולת אוברקלוק
אם שקט אז אני ממש ממליץ לך על טרמלטייק ביג טאיפון :xyxthumbs: למעבד או זלמן 9500,שנהם עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר
לכרטיס מסך לך רק על Zalman Vga Cooler VF700-Cu,זה מדהים מה מסוגל לעשות מוצר במשוואה קירור/שקט
אם יש לך תקציב אז תחשוב בכיוון מערכת קירור מים (שקט מוחלט/אוברקלוק גבוה)
מה זה ה bt
מתאים לחבר שלי יש כזה קירור והוא שם את הבלוקים האלה ועובד לו מצוין
ואם המשוואה היא פחות יכולת אוברקלוק עתידית.
הדגש הוא יותר על מחיר ושקט
ושוב אני שואל הגופי קירור איך אני יודע את הכיוון אליהם הם יפנו.
שתוק ותפסיק לדבר שטויות!!!!
אם הוא רוצה שקט אז הוא יקח בדיוק את מה שמשה אמר!!! נהייתה פה ביג טייפוניזציה וכולם ממליצים עליו לא לצרכי שקט אלה סתם להראות שהם מפגרים כי סוניק בלי מאווררים יותר שקט מביג טייפון עם מאוור אחד גם עם הוא עושה דציבל אחד!!!!!!!!!
וקירור מיים זה רועש!!! זה שאין רעש מהבלוק זה לא אומר שהוא לא עושה רעש!!! יש מאוורר על הרדיאטור שעושה רעש!!! ויש את הרעש של המשאבה(לא יודע כמה רעש היא עושה אבל היא עושה רעש)
תחשבו טוב טוב לפני כל תגובה ותפסיקו לדבר שטויות
תירגע :screwy: הוא התכוון שקירור מים נותן יחס רעש/ביצועים הרבה יותר טוב מקירור אוויר
אבל במקרה הזה אתה צודק. בשביל שקט מוחלט כמו שפותח הדיון רוצה, הולכים על קירור פסיבי
מה גם שאפשר להוסיף מאווררים בעתיד לצרכי אוברקלוק
אז לדעתי הקומבינציה הטובה ביותר היא ST למעבד, Schooner לכרטיס-מסך, וכמה מאווררים של Arctic Cooling מפוזרים ברחבי המארז (ממש לא משנה איזה, כולם שקטים בטירוף)
מה עם הספוגים להורדת הרעש יש משהו בארץ שיעזור למערכת שלי (אני לא מתכוון להזיז אותה ממקום למקום)
http://www.acoustiproducts.com/en/acoustipack_c6607.asp למשל עולה 90 דולר ומתאים למארז שלי.
עידכונים:
סוף סוף הבנתי מה הבעייה במוד הנגד המשתנה שלי שהנגד המשתנה עצמו לא משהו והספקטרום אצלו לא טוב.
לכן אני כנראה יעשה מוד כזה במקום (בכל מקרה זה רק כמה שקלים) http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
אני לא חושב שאני יחליף את המאוררים 120 מ"מ כי בעוצמה חלשה הם שקטים ולא חשוב לי עד כדי כך הביצועים שלהם כל עוד הם עובדים.
אני חושב שאני ילך על הZalman Vga Cooler VF700-alCu
זה של האלומניום שיותר זול יש לו ביצעוים טובים גם כן (ויותר קל) חוץ מזה שבמצב שקט הביקורות אומרות שהוא ממש שקט ובמצב חזק הוא יאפשר לי אוברקלוקינג בעתיד) חוץ מזה שהמחיר שפוי.
בקשר לגוף קירור למעבד אני לא בטוח אבל אולי הcnps-7000-alcu של zelman
שכמו הגוף קירור של המאורר הוא שקט במצב שקט ויאפשר אוברקלוקינג והמחיר שפוי-יחסית.
