PQI Turbo - קצת מאכזב
די מאכזב, המכפלה הנעולה של D805 עושה צרות.. התוצאות שלי הן כאלו-
CPU - MEM
3.56GHZ - 712MHZ
3.6GHZ - 600MHZ
3.8GHZ - 630MHZ
4GHZ - 667MHZ
הצורה הראשונה מן עדיפה על השניה.
ומן הסתם שהרביעית על כולם.
משהו לא מובן פה...
עם איזה מחלקים אתה תשתמש..???
אתה מדבר פה עם הנוב הראשי באובר קלוקינג:
מה זה מחלקים?
מה שקובע את היחס בין המעבד לזיכרון....
ממממ..
1:2
מה הקשר ל PQI?
מה הקשר מחלקים?
ותביא לנו טמפרטורות , איפה אתה יציב? מה הטמפרטורות שאתה יציב? מה הטמפרטורות שאתה לא יציב?
כל מיני כאלה , שנוכל לעזור לך , מה הקירור שלך?
מה הקשר מחלקים?
אם לא שמת לב אז פותח התרד לא מדבר על טמפ' וכו..
טוב אני מבין שזה ממש לא ברור לפי השאלות שכן כמו
"מה הקשר PQI" חח
אז ככה:
יש לי D805 וזכרונות PQI TURBO 667MHZ.
לD805 מכפלה נעולה כפי שכולם יודעים.
בגלל המכפלה הנעולה, המשחק שלי עם הזכרונות מאוד מוגבל.
הגעתי למסקנה שהמהירות המקסימלית עם הזכרונות האלה היא 712MHZ.
712MHZ מגביל אותי למהירות 3.56GHZ - כלומר באס 178MHZ.
התזמונים הכי טובים שהגעתי אליהם כרגע במהירות הזו הם 4-4-4-12.
המתח שאני משתמש בו הוא 2.1V, המתח סטוק הוא 1.8V, לא ניסיתי עדין פחות מ2.1 אני תיכף בודק.
למעשה, אין ממש בעיה, זה פשוט פרסום תוצאות, אבל מה שחבל זה שבגלל שהזכרונות האלו לא מצליחים לעבור את ה712MHZ, בכל מהירות מעל ל3.56GHZ מלבד 4GHZ אני צריך להריץ את הזכרונות בדאון קלוק.
ועוד משהו, מה הטמפ' המקסימלית של DDR2? הבנתי שאין מד טמפ' בזכרונות לפי מה שאמר לי טאוטאו לפני כמה זמן, אבל הSNM כשאני מריץ בדיקת זכרונות אצלו מפסיק באמצע ונותן הודעה שאומרת שהבדיקה הפסיקה באמצע בגלל הטמפ' שהגעתי אליה.
וגם לפי מה שכתוב לי במוניטורינג זה נראה שיש מד טמפ', יש לי 3 דברים:
1) מעבד
2) לוח
3) נראה כמו הזכרונות
אז מה היא למעשה הטמפ' המקסימלית?
אין מד טמפ' לזיכרונות..
ולגבי טמפ' מקסימלית אפשר רק לנחש..
ותזיכרונות תבדוק עם MEMTEST...
וכנראה שאתה מפעיל עוד ישומים עם הS&M ולכן אתה מגיע להודעה הנ"ל...
האמת שאני לא, וכן זה מה שאני עושה, בודק עם MEMTEST.
מה לדעתכם סדר העדיפויות כאן?
באס - תזמונים - מהירות זיכרון
178 - 712MHZ - 4-4-4-12
180 - 3-3-3-9 - 600MHZ
190 - 3-3-3-9 - 630MHZ
200 - 4-4-4-12 - 667MHZ - לא בדקתי, יכול להיות שיהיה אפשר 3-3-3-9, נראה כאילו הזכרונות האלה מתמודדים עם התזמונים ההדוקים פיקס..
בעיקרון כמובן שעדיף את המקסימום תדר (712 אמרת?) ומינימום תיזמונים 4-4-4...
אבל תעשה בדיקה של בנצ'ים עם 667 ובאס של 200
ועם 712 ובאס של 178..
ואיזה מחלקים עוד יש לך בלוח..?
יש לי 1:2 2:3 3:4 ועוד משהו?
למה אתה לא מריץ את המערכת על 4 ג'יגה והזיכרון יהיה במהירות 667 כמו שכתבת ?
זו אפשרות מעולה בשבילך
לא הבנתי כ"כ מה רצית, שהזיכרון יעבור את ה 667 כשהמעבד רץ על קצת פחות מ- 4 ? מה זה ייתן לך ?
"מה הקשר PQI" חח
אז ככה:
בשביל זה שאלתי. זה יפה מאוד בשביל זכרונות שנמכרים במחיר של זכרונות VALUE. מה ציפית? לקבל זכרונות עם בצועים של זכרונות במחיר כפול?
