עזרה באובר קלוק למעבד
שלום יש לי מעבד ?Athlon64 3000+
עם לוח Asus A8N-E Ultra.
והתחלתי לעשות לו OC..
העלתי את הHTT 230, וסבבה. ליותר מזה הוא כבר לא יציב ( מתייצב עוד איכשהו ב234 אבל אני לא אוהב ללכת על החוט )
בקיצור, אמרו לי שאני צריך לעלות באס משהו עם הזכרונות שלא כל כך הבנתי..
ואפשרות שניה - העלת מתחים מה אני פוסל בזמן זה מכיוון שהמעבד בזמן מנוחה מגיע עם קירור סטוק ל36 מעלות ובזמן מאמץ ל45..
אז ניסתי לשחק עם הזכרונות .. העלתי אותם מ400 ל430MZ
והמכפלה ירדה ל7, והמעבד ירד ל 1500MHZ
והמחשב בקושי תפקד לא יודע למה :)
אז מישהו יכול להסביר לי מה הולך עם הזכרונות והבאס, ואיך אני בדיוק מתקדם למספרים "קצת יותר גבוההים" מ2100MHZ ?
תודה ויום טוב.
קודם כל תוריד מכפלת HTT ל-4
ותשנה זכרונות ל-333 (166)
בקשר למתח שאתה מוסיף למעבד +600MHZ תעלה לו את המתח במקרה שלך ב2400 תעלה לו את המתח ל1.6
אני מקווה שיש לך קירור טוב כי במתח הזה ובOC כזה גבוהה המעבד מתחמם בטירוף..
בהצלחה אחי :xyxthumbs:
אוקי אני נכנס לביוס מוריד תמכפלה מ-9 ל-4
ומשנה את זה ל-333 ..
עכשיו.. זה יכפול לי 4*230 = 920MHZ
המחשב ידלק בכלל o_O ?
עדכון :
אוקי המחשב נדלק עובד כרגע על 333MHZ זכרונות
HTT 203
מכפלה 4
וכמות ה-MHZ היא 920, כמו שחשבתי..
עכשיו אני פשוט מעלה HTT?
ד"א לפי ה-CPU-Z
אין לי BUS SPEED..
יכול להיות שזה מבוטל אצלי? גם לא ראיתי אפשרות כזאת בלוח בכלל
בAMD אין מהירות BUS יש HTT ולכן זה לא מופיע לך כנ"ל גם אצלי אני יודע שבאופטרונים ובFX יש סוג מסויים של באס אבל זה לא ממש חשוב חחח
והמכפלה 9 זו מכפלת המעבד תשאיר אותה על 9 :) חחחח אני בשוק שהוא נדלק לך על 920MHZ!!!! חחח
יש עוד מכפלה זה HTT בד"כ היא מופיעה על 5X תשנה ל4X בASUS הם קוראים לזה LDT או משהו כזה.. אני לא ממש בטוח ככה חבר אמר לי חח
בכל אופן תבדוק או LDT או HTT ותשנה את זה ל4
את הFSB תעלה בקפיצות של 10 ותתן מתח של 1.55 זה יסחוב לך יציב את ה600MHZ הראשונים שתתן למעבד מעבר לזה תצתרך לעלות ל1.6 שגם הבנתי שיש לאסוס בעיה עם זה... :-\
וד"א תדאג לבדוק טמפ'... שלא יעבור את ה-53.....
