זקוק להמלצות לקירור D930 + משחה טובה
שלום
אני מרכיב מחשב חדש
לוח אם P5DW2
מעבד D930
מארז ישן שכבר חוררתי אותו מול המעבד
אבל אין לי בעיה לחורר בעוד נקודות אם יש תורך
מה שאני צריך זה המלצה לקירור למעבד ובעיקר שיהיה שקט
א הצלחתי להבין מהנעוץ מה עדיף הBT או הסוניק טאוור
וגם הבנתי שיש מהם כמה דגמים אז אני צריך המלצה ספיציפית לענין זה
וכן אני זקוק למשחה טרמית טובה בכמות שתספיק לפחות לשלושה הרכבות
כי המעבד הישן שלי הולך לחבר שנותן את המעבד שלו לחבר...
לא הצלחתי למצוא מידע בענין זה
תקציב?
גג 300
אבל לא חייב לנצל את כל התקציב
שיהיה איזון מסויים אני מוכן להתפשר על ביצועים וכסף ולא על רעש
לגבי משחה יש לך את הMX-1 או את הAS5 הם באותו רמה+-...(אני אישית מעדיף תMX-1..)..
וקירור אם אתה מתכנן OC אז לך על הBT...
אם לא פרייזר יספיק לך גם OC קטן...
ואתה לא צריך SONIC TOWER זה קירור פסיבי (בלי מאווררים) והוא ממש ענק ומיותר לך ספציפית..
אממ....
לגבי גוף קירור אתה יכול לבסוק את הצלחות של זלמן למיניהן, תתאים אחת לתקציב שלך.. או את ה-BT.
ולגבי משחה טרמית, קח arctic silver 5, היא בין המוצלחות ביותר למחיר שלה.
לצערי אין לי זמן כרגע להוסיף לינקים, אני אוסיף בעריכה מאוחר יותר.
חשוב יותר מהקרור זה לוודא שאתה מקבל סטפינג C1 .
[attachment deleted by admin]
איך אני בודק?
זה אמור להיות כתוב פיזית על המעבד אבל אני לא מוצא משהו כזה.
תדריכו אותי
וגם למה זה משנה? אם לא מתוכנן אובר רצחני
אני לא מבין. באותו מחיר לקבל שקט מוחלט לא שווה?
הביצועים שלו פחות טובים מאשר של קירור אקטיבי, ופנטיומים צריכים קירור.
ועדיין הייתי רוצה לדעת קצת איך לבדוק את הסטפינג שלי
קיבלתי את המעבד לפני שבועיים
וזה מה שכתוב עליו
3607B228
תבדוק בעזרת cpu-z.
אני חושב שקיבלתי B1
זה כזה גרוע?
שמישהו אחר יענה לו. אני לא מסוגל.
פוחד לבשר את הבשורות הרעות , FeedMe ?
b127 , זה לא סטפינג רע כלל .
אם הבנתי נכון אז הC1 יותר חדש ואמור להיות יותר טוב
ולכן שאלתי אם הוא כזה גרוע כי אני מתכנן ניסוי אוברקלוקינג מינורי
ואני מקוה שלא ארגיש בהבדל.
אני מקוה שאתה צוחק
בכל מה שקשור לניהול צריכת החשמל, ומכאן לטמפרטורה ל C1 יתרון משמעותי. אבל, כמובן שאפשר לחיות גם עם B1.
