מערכת קירור מים למעבד+כ.מסך..
שלום..
המעבד שלי על 56 מעלות במנוחה...שזה מוגזם..(למרות שהוא PRESCOTT)
יש לי 3D ROKET של ג'יגה בית שנהרס ועובד על 4000 RPM קבוע..
תושבת 478 !!!
אי אפשר לישון עם דבר כזה.. ובנוסף כל המחשב רותח וזה ממש מחמם את החדר..
הכרטיס מסך R9800PRO שלי ממש רותח.. והמאוורר עושה רעש בטירוף..
אני רוצה עכשיו מערכת שתיהיה שקטה מאוד..
תקציב עד גג שיהיה 1000 שקל..
אם אפשר פחות אז כמה שפחות יותר טוב ^^
  • תגובות 48
  • צפיות 2.3k
קונה רק בארץ או אפשר להזמין גם מחו"ל?
מעדיף מערכת קומפלט או בהרכבה עצמית?
קונה רק בארץ או אפשר להזמין גם מחו"ל? לא יודע אם כדאי להסתבך עם חו"ל..
מעדיף מערכת קומפלט או בהרכבה עצמית? לא חשוב..
חרא של דבר ^
אפילו ה BIG WATER תחזיק את המעבד והכרטיס מסך ,לא?
ממש לא חרא של דבר, אבל יש יותר טובים, הוא נתן תקציב טוב.
ה Bigwater 745 תחזיק יפה.
אני מציע לך לקנות אותה ולהחליף למשאבה חזקה יותר (מה שיתן לך ביצועים מעולים, רדיאטור תלת שלבי+מיכל מים זה אחלה פיזור חום.)
או לקחת את זה-
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8539
או אם אתה מוכן לסבול קצת רעש (ממש קצת, באמת)
קח את זה- http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8556
למרות שיש הרבה מאווררים, הם שקטים. אם המשאבות של המערכת הזו היו טיפה יותר חזקות, לא העלובות של TT, זו הייתה מערכת מהטובות בשוק.
אני ממליץ מאוד להזמין את המערכת הזאת:
http://www.frozencpu.com/ex-wat-20.html
היא נכנסת בול בתקציב כולל משלוח לארץ, ויותר טובה מכל מה שהמליצו עד כה
יש לה משאבה חזקה ושקטה שניתן לשלוט עליה תוכנתית
שלושה בלוקים - למעבד, צ'יפסט וכרטיס-מסך
רדיאטור מצוין
מאוורר שקט לרדיאטור
שני חיישני טמפ'
צנרת, נוזל וחיבורים
בקיצור כל מה שאתה צריך
JUNGLE אתה טועה היא מערכת נחמדה כמו שאמרו כבר יש יותר טובות אבל היא גם טובה.
רדיאטור מצוין
מאוורר שקט לרדיאטור
שני חיישני טמפ'
צנרת, נוזל וחיבורים
בהחלט מערכת טובה יותר אבל היא גם יקרה יותר.
ה Bigwater 745 תחזיק יפה. אז להחליף פה משאבה+להוסיף בלוק??
או לקחת את זה-
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8539 -
תמונה של גוש מרובע לא עזרת לי.. אני רוצה משו יותר קטן מזה..זה כמו מחשב קטן
זה עולה 1400+ ואני עוד צריך להוסיף בלוק.. :\ כמה עולה בלוק?
אני יכול לקחת את הBW ולהוסיף לה בלוק אחד וזה יהיה טוב??
משאבה-->מעבד-->רדיאטור קטן-->כ.מסך-->רדיאטור גדול-->משאבה...
ככה טוב ?
כבר הוכח שקירור אוויר טוב יותר יעל מהדבר הזה
אז מה אתה מציע??
טוב.. שמעתי שהBT יותר טוב מהBW..
עדיף לי BT+סיילנסר שיעלה לי שליש מחיר ויכול להיות יותר טוב?
חברה כולכם טועים בגדול אתם סתם משמיצים את ה745BIG WATER אם אין לכם אותו אז איך בדיוק אתם יודעים שהBT יותר טוב ממנו
לי יש את הBIG WATER 745 והוא קירור חבל על הזמן יש לי מעבד פרסקוט 775 3 גיגההרץ והקירור הזה מחזיק אותו על 24 במנוחה ו30 -+ במאמץ 100 %
ולדעתי שווה לך לקנות אותו ופשוט תוסיף לו קירור למסך
ואם יש לך הוכחה אז תראה לינק
