זקוק ליעוץ בנושא האטה של הליבה!!!
שלום ברצוני להוריד את המתח של המעבד מתחת לרמתו הרגילה כלומר 1.4V
הסיבה היא שברצוני להוריד את טמפרטורת המעבד בלילה וכך להפחית את רעש המאוורר :bash:
השאלה היא האם הורדת המתח יכולה לגרום לנזק כלשהו\האם יש סכנה בכך
סתם לשם הידע ברשותי מעבד AMD 3200+ S-939
תודה מראש.....
אפשר להוריד את המתח בקלות, אבל בנקודה מסויימת זה פשוט יהיה מעט מדי והמחשב יתחיל להתקע.
הסיכונים הם שהביוס לא יעלה, למרות שזה דיי נדיר, אך אפשר לפתור זאת בקלות ע"י איפוסו(עיין בספרון של לוח האם).
זה הסיכון היחיד שהמחשב יתקע \ ביוס ואיפוס יפתור את הבעיה או שאולי יש סיכונים נוספים שלא צוינו??
במקום להתעסק בשטויות כאלו וכל לילה להפחית מתח, תעשה לעצמך טובה, וקנה פשוט קירור אחר-
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3078
אני עם הקירור הזה, על אותו מעבד כמו שלך, והטמפ' מעבד שלי במנוחה הן 32 מעלות ביום, 28 בלילה. (אומרים לי שיש לי מחשב פלאי או שהחיישנים מזייפים, אבל בדקתי את זה עם מודד חיצוני, וזו אכן הטמפ' שלי! בסטיה של מעלה אחת D: )
יש לי מאוורר טוב שמחזיק את אותם הטמפרטורות 32C במנוחה דרך אגב אין הבדל בין היום ללילה אין הפרשי טמפרטורות כאלה רצינים שמשפיעים עד כדי כך זה לא חורף לעומת קיץ אבל לא חשוב הבעיה כאן זו לא הטמפרטורה בעיה אלה הרעש כשהוא בסל"ד גבוהה ותמיד אפשר לקנות מאוורר יקר יותר ב200 ש"ח אבל המטרה כאן היא לחסוך וגם אין לי צורך במאורר חזק
32 מעלות? O_O
קשה לי לדמיין שיכול להגרם נזק מאי-הספקת מתח. מנסיוני, זה לא קרה, אז שווה לנסות.
32 מעלות? O_O
עד כמה פחות או יותר אתה מעריך שאפשר לרדת עם הV בלי לפגוע ביציבות המערכת?
אחי אם אני לא טועה אתה יכול להוריד את מהירות המאוורר ... עדיף לא ?
תחפש בגוגל SpeedFan
הנקודה שלי פה היא שהקירור הזה זול ובלתי-נשמע. זה מה שאתה רוצה, לא?
אני חושב שאפשר 1.3 ופחות. לא ניסיתי כמובן כי הביוס שלי נעול מבחינת שינוי מתח.
תחפש בגוגל SpeedFan
בהחלט אפשר(לינק).
תחפש בגוגל SpeedFan
חבר לא מדובר כאן במפגר אם אני יודע להוריד מתח למעבד וודאי שידוע לי שניתן להוריד מהירות למאוורר אך ההורדה במהירות באה על חשבון הטמפרטורה של המעבד שעולה דבר שברצוני להימנע ככל האפשר
גם ככה כל יום שעובר נעשה חם יותר בחוץ דבר שמעלה לי את טמפ המעבד מהחורף שהיו לי 22C לכבר 33C
הורדתי את המתח של המעבד ל1.27V ועדיין הטמפ" זהה מישהו אןלי מבין למה?
