AMD OR INTEL
הנקודה באמת מאוד פשוטה
משום מה אתה לא מצליח לקבל אותה.
השוואות של משחקים כאשר הרזולוציה נמוכה/הפרטים במשחק נמוכים לא נותנות כלום במציאות
אני לא יודע איך אתה משחק, אבל 99% מהאנשים לא משחקים ככה.
בדיוק כמו ההשואה של F.E.A.R אני יכול לתת לך השוואות של עוד מליון משחקים
בכולם אתה תראה אותה מגמה, המעבד כמעט ולא משפיע, מה שכן משפיע במשחקים הוא הכרטיס הגרפי.
  • תגובות 74
  • צפיות 3.6k
[ltr]ok so why do take the 805 if not for games?[/ltr]
שוב, במשחקים ההבדלים בין כל מעבד מודרני יהיו קטנים עד בלתי מורגשים
בכל שאר הישומים, ה805 יהיה טוב מה3000/3200 או שווה אליהם למרות שכל ליבה שלו חלשה מהם
[ltr]oh office opened 0.13ms faster with 805, give me a break...
as I said before unless your an editor, there's no need for dual core.
and just so you won't think I'm a fanboy, I wouldn't recommend the X2 also...[/ltr]
הביצועים במשחקים יהיו +/- אותו דבר
ביצועים בכל דבר אחר יהיו גבוהים יותר ב805
מה יש פה לחשוב יותר מדי?
ואיפה טיפת מחשבה על הביצועים בעתיד הקרוב
כשהויסטה תכנס לשוק ומשחקים יתמכו בצורה טובה בכפולי ליבה?
[ltr]what do you use other than games on a regular basis that requires a sufficient amount of computing power?
also if it doesn't have dual core optimizations it'll still be faster with the Athlon...
btw, dual core optimizations have nothing to do with OS support, every windows based on the NT core supports SMP/dual core. programs are just not optimized for it.[/ltr]
בשביל מה צריך כח עיבוד?
כל משתמש וצרכיו
אם ככה, למה לא לקנות סמפרון וזהו?
מספר הישומים שמרוויחים מריבוי ליבות גדל כל הזמן
כך שהפער בין ה805 רק יגדל עם הזמן
כנ"ל לגבי משחקים, ברגע שהעולם עובר לכפולי ליבה גם המשחקים יתמכו בזה יותר
אבל אתה ממש מתאמץ לא להסתכל יותר מדי קדימה.
בכל סביבה של WINDOWS רצים מספיק ישומים ברקע
בין אם זה אנטי וירוס ותוכנות שיתוף קבצים ועד עבודה של מולטיטסקינג עם מספר ישומים פתוחים
מעבד חד ליבה פשוט לא יסתדר איתם טוב כמו מעבד כפול ליבה.
הדברים שלך מבוססים יותר מדי על ביקורות ופחות מדי על נסיון
[ltr]upgradeability...
nobody can forsee the future. right now, the pro's of the 805 doesn't out weight the con's, for the average user.[/ltr]
אם כבר אפשרויות שדרוג
אז לקנות מעבד בסוקט 775, במיוחד היום שכבר מתחילים להגיע לוחות שתומכים בקונרו
יהיה הרבה (הרבה) יותר חכם
[ltr]
לא בצורה מדוייקת
אבל ניתן לראות מגמות
ולא צריך להיות גאון בשביל להבין לאן הרוח נושבת
אני לא מבין מה הוויכוח בכלל...
מה יותר טוב, 2 שקלים או אחד? ציצים או רק ציצ אחד?
אני חושב שכולנו יודעים את התשובה.
BigDickBastard
מזמן לא קראתי כל כך הרבה שטויות, כמו למשל:
אני עדיין מחכה ל CONS. בינתיים אני רואה רק PROS.
[ltr]besides heat dissipation and power consumption that are insane? lower performance in games even if it's just by a bit (and 10% isn't just a bit...).
you are so hung up on it being dual core that you think it's a better CPU, even though you don't have any need / gains anything from dual core.[/ltr]
:please:
אתה עדיין לא הבנת את הקטע של הביצועים במשחקים?
במשחקים צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך, לא המעבד.
כולם מרוויחים מכפולי ליבה אפילו בשימוש יום יומי
ברגע שמנסים, קשה לחזור לאחור
הכל מגיב וזז טוב יותר
גם לעומת חד ליבה הרבה יותר מהיר
[ltr]no it's just not true, the CPU may play a small part, but it still does. if it doesn't why there's a 10% difference in favor of the A64 3000+. to get "only" 74 FPS out of a 7800GTX you need to run it on high settings (my rig gets 60 out of it on max same res with AAx2 AFx8).
I'm giving you graphs showing the a powerful full single core is better than a weak dual core. and you keep saying "yea, but in real life if feels faster" and "in the future software will be optimized for dual core". you sound like the fanboys here, though I do agree that developers are moving to SMP / dual core oriented programing. the only argument here is will that future come before you'll upgrade again. I think not and I don't see a reason buying a weaker CPU and it is weaker ATM.[/ltr]
[ltr]in what way? office? firefox? winamp?[/ltr]
