אפשר לעלות יותר FSB בלוח הAlbatron שלי?
האמת שזה בדיוק מה שעשיתי כרגע ולא עזר... איך יכול להיות שהוא פגום? ז"א, טכנית הוא עובד אבל הוא לא מגיע לביצועים שהוא אמור להגיע אליהם...
מה עושים במקרה כזה? אחריות?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
מממשים אחריות
תגיד שהוא פשוט לא עובד לך על באס 200
הבעיה הייתה לפני שדרוג הביוס ונשארה גם אחריו כמובן (שכן עידכון ביוס לא באחריות)
אם תגיד שהוא לא עובר 255 זה לא מספיק לנצל אחריות
הבנתי אותך... אבל ברגע שהם יבדקו את הלוח ויראו שהוא מגיע ל255 אני בבעיה וסתם בזבזתי זמן...
אין להם זמן לבדוק דברים כאלה
לי יש 865PE PRO V2.0 גם של אלבאטרון ואפשר יותר מ255.
עכשיו הבנתי מה הולך פה... לך יש את הלוח הזה כניראה
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=82#
שיכול להגיע עד 1200FSB
ולי יש את זה
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=197
שיכול להגיע עד 1000FSB וקצת
למרות שהלוחות ניראים שהם אותו דבר, הלוח שלך הוא דגם
PX865PE Pro (V2.0)
ושלי הוא
PX865PEC Pro(V2.0)
ה C הזה עושה את כל ההבדל של ה1200 וה1000... אז יש 2 גרסאות 2.0 כניראה ואני קיבלתי את הדפוקה דווקא :-[
אז אחרי שהבנו את זה, יש בכל זאת משהו שניתן לעשות בשביל לעלות יותר מבאס של 255?
להוריד מכפלה ולבדוק שאכן הלוח מגביל אותך ולא שום דבר אחר?
להוריד מכפלה או להעלות אותה? ובמידה וכן יש לך מושג איך אני עושה את זה בלוח הזה?
להוריד ולא יודע איך זה אצלך
גם את היחס לזכרונות אפשר להוריד כדי לבטל את ההשפעה שלהם
אולי יחס של 1:1?
אצלי למשל אני צריך לעשות ככה כדי שהאוברקלוק יהיה יציב
1:1 בלי שאתה יודע שהזכרונות מסוגלים לפעול בתדר שאתה שם אותם זה לא לבדוק
אתה צריך לבטל את כל המגבילים האפשריים
בעיקרון המעבד והזכרון
תוריד את היחס של הזכרון לאחד שישים אותו מתחת ל-DDR400 למשל
תוריד את המכפלה של המעבד ככה שיהיה בסביבות ה-2600 אפילו
ככה תבדוק אם הלוח הוא המגביל אותך או משהו אחר
אין לי שם שינוי מכפלה של מעבד... הזכרונתו עובדים על 266 ועדיין אני לא יכול לעבור את ה255, אז זה אומר שזה הלוח שמגביל אותי נכון?
או המעבד
תדע אך ורק אם תבדוק מעבד אחר על הלוח
או את המעבד על לוח אחר
בדקתי את זה, לוח אחר מגיע איתו ליותר מ255 באס... אז זה הלוח?
כן
שאלה נוספת, המכפלה של הבאס מתחילה מ200 ולא מ133 או משהו שיותר נמוך מ200 זה אומר משהו?
