המלצה לזיכרון + לוח אם ל P-D805
הD930 עולה 1400 שקל
הזיכרון ההפרש בין ה667 ל533 הוא 200 שקל אני חושב...
אני קונה את המחשב מgoldtop אבל זיכרון אני יכל לקנות מחנות אחרת בהנחה שהוא יהיה במלאי
  • תגובות 40
  • צפיות 1.6k
D930 ו-8I945P-G עולים 2000 שם
מה שמשאיר 500 שקל לזכרונות שזה 533MHz
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
בחריגה של 120 שקל יש 667MHz עם תזמונים טובים ובמלאי
אוקי תודה אבל מה ההבדל בין ה8I945P-G ל8I945P-GRH?
שהשני עומד בתקנות של RoHS
משהו של זיהום סביבה בולשיט כזה
The Differnce Is That U Dont Get Extra Fan Pin on the Mobo (GA-8i945P-G-RH).
אוקי רק תשובה אחת אחרונה
אם אני לא עושה OC לא נודע בכלום.... (למרות שאני יעשה בדוק) על איזה מהירות יעבדו לי הזיכרונות?
The GA-8i945P-G-RH Is Exellent For OC.
לא שונה מה-8I945P-G
זה מה שכתוב במדריך של ה 8I945P-G:
(Note) To use a DDRII 667 memory module on the motherboard, you must install an 800/1066MHz FSB
processor .
הכוונה שהם לא יעבדו בכלל, או שפשוט לא יעבדו ב 667 אלא ב 533?
הכוונה היא שאם תתקין מעבד שהFSB שלו מתחת ל800MHZ..(כמו ה805D שבא עם FSB של 533)..
אז הזיכרונות לא יעבדו ב667...אלה ב533..וכו
