המלצה לזיכרון + לוח אם ל P-D805
טוב ליאור אז מה אתה אומר:?
D805+BT
930+קרור מקורי
מה עדיף יותר משני אלה בהתחשבות שהם עם Gigabyte GA-8I945PG-RH PCI-e
ו Geil 1GB Dual Channel Kit DDR2 533
  • תגובות 40
  • צפיות 1.6k
לפני המעבד אולי כדאי לשדרג את הלוח לאיזה Abit AW8 אם אפשרי ואת הזכרונות ל-667MHz אפילו זולים כמו של PQI
הבנתי ..
השאלה איזה לוחות מאפשרים הורדת מכפלה לאינטל היום
בנוסף למהירות הגבוה יותר ל930 יש עוד כמה יתרונות :
*הוא יותר קריר ויותר חסכוני מ805 גם כשהפרש המהירויות בינהם דיי גדול ..
*באותה מהירות שעון ל9X0 יהיו ביצועים טובים מל8XX ביגלל הקש הגבוה יותר
*הוא לא חייב OC מידי בניגוד ל805 .
הצעה: תעבוד עם אחותך על אותו מחשב בחודשיים הקרובים (זה לא יכול להיות כזה סיוט :silly:) וקנה 925 שיצא אז (23 ליולי יחד עם הקונרו ) ויעלה כ 133 דולר אם אני זוכר נכון.. שזה דיי זול ביחס לקונרו הזול ביותר . ולדעתי הוא יהיה טוב או שווה ל E6300 שיעלה 180 דולר .
ה925 הוא בידיוק כמו 930 רק בלי VT ... והוא (ה930) עולה 209 דולר היום...
מה המחיר הרישמי של 805 היום ?
צודק על קירור מקורי זה טיפ טיפה אופטימי, אבל לא בילתי אפשרי יש לא מעט שעשו את זה.
סתם שאלה לידע כללי נעצרתה או עצרתה על 3.2 למעבד שלך ועם איזה קירור ?
"Stock"
I Dont Need More. Just To Bring My Memory to 100%. (DDR2-667)
I Considering to buy a Big Typhoon. And Get To 3.8
EDIT:
Some People Say That My Samsung Original Can Go Far OC.
So I Tought Maybe i can get my memory to DDR2-800 Abd Make my Cpu to 3.8/3.6 Somehow.
or there is only way to go to 4ghz?
אז בעצם אתה עובד על 166X20 למעבד, והזיכרון ביחס של 1:2 מה שנותן 333 וניצול מלא של 667 ?
מה הסיכוי שאתה עושה טובה קטנה ונישאר באותו אובר אבל משנה את היחס זיכרון ככה שהוא יתן 533 +- ועושה מספר באנצים כי להשוות ?
:smile1:
למה אתה לא עובד כמו שליאור הציע עם מכפלה נמוכה יותר ובאס גבוה יותר ?
למשל להוריד מכפלה ל 16 להעלות באס ל 200 ויחס לזיכרון 3:5 ?!
הזיכרון והמעבד דיי באותה המהירות אבל הבאס בדיי הרבה יותר טוב..
If You Talking To me:
On The 805D The Multiplier is Locked.
אז זה כבר לא מאפשר את מה שליאור הציע ..
והדרך הטובה לנצל 667 היא כמו שאתה עשיתה..
בסופו של דבר אתה נישאר גם עם מעבד דיי איטי וגם עם באס דיי נמוך...
איזה יחס שקיים ברוב הלוחות יאפשר להגיע מ באס של +- 180 (3.6GHZ) לזיכרון הכי קרוב ל 667 ?
כמובן ש 3.6 זה כבר OC דיי רציני עבור המעבד וכבר אי אפשר להבטיח כלום...
The Big Typhoon Shoud Get Me To Staible 4Ghz? I have A Memory Ram Heatsinks attached to the memory so it shoudnt overheat.
Is There anyway To Make My Memory Run At DDR2-800 Otherwise Than 4Ghz?
בTOM'S האיצו 805 ובישביל 4G הם כבר היו צריכים קירור מים נידמה לי..
מה גם שהמערכת צרכה כ 400W ולפי מה שהבנתי למעבד יש חלק ניכבד של 150W !
http://www17.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page14.html
תהנה !
I Shoud Consider that.
my hec 400 wont be enought. :s07:
ok so ill stay with my 667.
Anyhow i need to lower the latency of my memory.
corruntly it is 4-4-4-11 maybe i can somehow get preformaince boost.?
אין לך 7800GTX כמו בסקירה שם...
ככה שעוד יש סיכוי ;)
ד"א כניראה שלא הבנתי נכון כי המעבד צריך (הרבה) יותר מ150..
למעשה הצריכה שלו גדלה ב 150W, מ250W (לכל המערכת) ל400W כשהדבר היחיד שהישתנה הוא המהירות של המעבד :o :o
The Problem IS That My Video Card Is Under OC too. (430/650) so it may eats allot of watts.
[i need good Preformaince to play MW Propely. right?. ;D ]
ok im satyng with my 667 and get a Silencer.
EDIT:
There is two models that compable with GF6200:
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=37
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=62
Hmm i see there is copper stuff on the 6. it is better?
אם בכלל אין אופציה לשנות מכפלה ב-D805 אז בבאס 180 עם מחלק DDR2-667 זה נותן 600MHz לזכרון
גם טוב
לגבי 4GHz זה לא סביר בכלל
3.6GHz לעומת זאת זה בר השגה ואפשרי
בלי העלאת מתח מדובר על תוספת של 35W למעבד
כלומר 130W, כלומר כמו D820/D830 וכו'
מישהו יכל לסכם לי מה אני צריך לקחת?
התקציב שלי מאוד מצומצם אני לא יכל גם 930 וגם 667
יש לי גג 2500 ללוח +מעבד +זיכרון. ומאיפה שאני קונה אין זיכרונות של PQI (אני יכל להזמין מחנות אחרת אבל שיהיה להם במלאי )
בהנחה שאתה לוקח D930 כמה נשאר לך לזכרונות?
