איזה גוף קירור FANLESS עדיף למעבד אנטל2.6 גיגה, עד 400 ש"ח ?
והמעבד לא באוברקלוק
תודה :yelclap:
SONIC TOWER....
מתוכנן OC..??
אם לא אז עדיף לך לקחת כבר קירור כמו AC שהוא עם מאורר אבל ממש שקט ובפחות כסף....
אכן עדיף על שניהם
רק וודא שיש לך מאוורר מארז שמוציא אוויר החוצה וממוקם מאחורה.
אז זהו זה , אצלי במארז אין מאווררים , הספק הוא פסיבי ובמארז אין מאווררים , וכרגע יש רק גוף קירור של זלמן על המעבד
שאני מתכנן להחליף בהטסינק שהצעתם , ובכן יהיה לי מארז ללא מאווררים בכלל , נראה לי שיעבוד , או שלא?
אבל יהיה מאוד מאוד חם
לא הייתי הולך על ההצעות של הבחור מעליי...
הייתי הולך על הנינג'ה...או על סוניק טוואר יהיו עדיפים מפני שהיטסינק על יריעה גדולה יותר ולכן עדיף
וקצת בעייתי להחזיק בלי מאוור אבל אם אתה לא מתכנן אוברקלוק כל הסיפור הזה יהיה נחמד
המינימום שחייב זה מאוורר שיוציא את האויר החם.
ואם הקירור הולך לשבת על פרסקוט העסק יהיה חם מאוד. :P
על איזה מערכת מיועד הקירור לשבת? ובאיזה מארז?
המערכת שלי לא הכי חזקה , ואני לא מתכנן אוברקלוק, יש לציין שהמערכת שלי כבר יותר משנה ככה
ז"א בלי שום מאורר , רק על המעבד גוף קירור של זלמן עם מאורר במהירות הכי נמוכה
חשבתי על להחליף בהטסינק רציני , ללא מאורר , ונראה לי שיעבוד , יהיה חם? לא נראה לי שיהיה שונה בהרבה מעכשיו
אבל שיהיה חם , מה זה יפריע לי? כל עוד המחשב עובד ולא נכבה אז הכל תקין... לא?
ושוב? הסוניק טאוור לא יספיק? יהיה הבחירה הכי טובה?
עדכון :
המארז בעוד שבוע יהיה זה אבל אני יסיר את המאווררים ממנו:P
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12879&catid=666
ספק אנטק פאנטום 350 ואט
מעבד :
CPU Full Name Intel Pentium 4 HT
CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz
CPU Code Name Northwood
System Bus Clock 803.88
System Clock 200.97
L2 Cache 512 KB
לוח אם:
Property Value
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model 8IPE1000MK
זכרונות 512 דואל צ'אנל
זהו:)
הסוניק טאוואר הוא קירור שמתבסס על הנחה שיש לך סרקולציית אוויר טובה במארז שתסלק ממנו את החום.
אצלך אין כזו, זו בעיה. אם שאתה יושב עם מארז פתוח וחלון קרוב פתוח, או שהולך להיות אצלך ח-ם
אני רואה שיש לך NORTHWOD, ולא פרסקוט..
אני לא צופה שום בעיה.. אין לך "תנור"..
המעבד שיש לך לא חם מידי..
הסוניק צריך להספיק..
בכל אופן, שנהיה בטוחים, מה הטמפ' שלך כעת?
כעת אין כלום במארז! חוץ מגוף קירור של זלמן...עם מאורר במהירות הכי נמוכה
איך בדיוק אני מודד את הטמפ' ? אני יודע שדרך ספידפאן
זה מה שיוצא
יש לציין שהמזגן דלוק כבר שעה בחדר....
זה אמור להיות TEMP1 , יתכן שזה רק 22??? אולי מזייף?
אבל הדיסק קשיח חדש... והוא נמצא במארז והוא כרגע 35
[attachment deleted by admin]
קנה סוניק ומאורר מארז.
אפילו אם כרגע המצב יציב, טיפה אבק שיסתום את חורי יציאת האוויר,
יוביל להתחממות של רכיבים, שתוביל לעוד יותר התחממות של רכיבים אחרים.
מאוורר אחד שמוציא זה סטנדרט, יש מאווררים כאלה שעושים מעט מאוד דציבלים.
אם אקנה מאוורר למארז , אז לא עשיתי שום דבר , הרי עכשיו יש מאורר על המעבד..... וזה עושה את העבודה מעל ומעבר
כל הקטע הוא להיוותר ממאווררים !
במקרה ספיציפי זה , ולפי המארז והרכיבים שלי , איזה גוף קירור יהיה הכי מתאים ?
