המאוורר שעל הצ'יפסט הפסיק לעבוד...
טוב אז הלוח הוא DFI NF4 ULTRA-D
וכמו שכתוב בכותרת פתאום המאוורר שעל הצ'יפסט הפסיק לעבוד, והלוח מתחמם !
איזה מאוורר לקנות ?
תודה מראש :)
אתה בטוח שהוא מקולקל?
ה COOL &QUITE לא מכבה את המאוור של הציפסט כדי לחסוך יענו כמו עם המאוור של המעבד?
כן אני די בטוח אחי, כי הוא פתאום הפסיק לעבוד סתם ככה..
בדקתי שלא נתקתי שם בטעות את הכבל שלו (ששיחקתי שם, שהחלפתי תמאוורר של המעבד) אבל הכל במקום והוא מחובר :screwy:
לא הבנתי מה זה אומר אחי...
תנסה אולי להוציא אותו לנקות ולשמן אותו ואולי הוא יחזור לעבוד.
אני אנסה אחי...
אבל בכל זאת אין איזו המלצה למאוורר שאני יכול לקנות ?
תנסה אולי אופציה אחרת: סביר להניח שהלוח הוא בן פחות מ 3 שנים ויש עדיין אחריות עליו אז אולי תנצל אותה.
COOL &QUITE זה אופציה שמורידה את המכפלה של המעבד כאין עליו עומס
וכתוצאה מכך המאוורר גם נכבה כל כמה זמן (עד שהטמפ' עולה והוא נדלק שוב מקרר ונכבה וכו' וכו')
עכשיו בגלל שהקירור של הציפסט שלך אקטיבי אני אומר (אני לא בטוח - זאת הייתה גם שאלה כי אני לא בטוח שזה מה שקורה) שאולי המאוור של הציפ סט גם נכבה
יכול להיות שהמאוורר לא תקין (וצריך שימון או משהו) ויכול להיות שבסה"כ מדובר בהגדרה קטנה בביוס.
יש בULTRA-D (וכנראה גם בשאר הסדרה) שליטה במאווררים עפ"י הטמפרטורה.
זה תקף לגבי כל המאווררים שמחוברים ללוח אם.
מה שאתה צריך לשנות זה את הטמפרטורה שבה המאוורר עולה למהירות מקסימלית.
אם אני לא טועה זה נמצא תחת PC HEALTH (לחבר שלי יש את הלוח ואם אני זוכר נכון אז זה שם).
לא אחי אין מצב שזה מה שקורה, המאוורר מכובה לגמריי גם בעומס גם לא בעומס גם בשיא החום!
מצאתי תהגדרות של הטמפרטורה אחי, PC HEALTH תכותרת הזאת דווקא לא מצאתי, אבל בכל מקרה שיחקתי שם קצת...
אבל שום דבר לא משנה תמהירות של המאוורר אחי, הוא פשוט לא עובד וזהו !
(הדבר היחידי שנשאר לי לעשות נראה לי זה לשמן אותו או משו כזה..)
אבל בכל מקרה אני לא יכול לקנות מאוורר חדש ??
בטח שאתה יכול
חח..אז אפשר לקבל המלצה למאוורר...??
למישהו יש מושג מה הגודל שלהם ?
הם יותר גדולים ממה שיש לי עכשיו המקורי ?
למה כי עכשיו עם המאוורר הרגיל שעל הלוח כמעט ואין לי מקום :kopfpatsch: (למה יש לי שם Ninja)
