למה לקנות מארז ולשפץ כשאפשר לבנות אחד + הפרויקט החדש שלי
אז ככה בימים אלו אני קונה את החלקים של המחשב החדש שלי:
לוח אם ASUS P5LD2 945P
מעבד Pentium D 930 3.0GHz 2 x 2 MB
כרטיס מסך ATi Radeon X1800XL
זיכרון 1024*2 667MHZ
דיסק קשיח Seagate 300GB 7200 rpm 16MB Buffer NCQ S-ATA II
ספק Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
ואז חשבתי לעצמי שלאחר שראיתי כאן הרבה פרויקטים לא הבנתי למה אתם קונים מארז ואחר כך משפצים אותו
ולא בונים מראש אחד לפי המידות, הצורה והחיבור שאתם רוצים.
בכל מקרה נחזור לפרויקט שלי:
אז ככה, קודם כל הייתי צריך לפרק את הספק מכיוון שרוחב המחשב הוא 14.5 ס"מ פנימי ו 16.2 ס"מ חיצוני,
וכמו כן בשביל שיראו את המעגל שלו, ואין לי צורך במאווררים שלו.
את כל המחשב מקררת וונטה אחת של שרת בינוני שפרקתי בעבר משרתים שנזרקו מידות 16*8*8 ס"מ.
את המודם של HOT העברתי מהמחשב הישן שנתתי לאחותי.
כמו כן, נמאס לי תמיד לראות את כל החוטים יוצאים מאחורי המארז אז תכננתי את המארז שהלוח אם על הצד, כך
שהחיבורים נמצאים מלמטה.
לגבי החומרים: עץ מארון ישן ושתי חתיכות פרספקס מאקרילית - 40 שקל, חיתוך העץ בנגריה 20 שקל וכך
יש לי מארז שעלה 60 שקל מידות חיצוניות גובה 40 אורך 36 ורוחב 16.3 ס"מ.
תמונות בקרוב.
תעדכן תביא תמונות נישמע מעניין :xyxthumbs:
ביקשתם קיבלתם
[attachment deleted by admin]
עוד תמונות
לא נעים לי לקטול ככה אבל זה כל כך חלש, ולא אפקטיבי =[
יפה מאוד ומקורי!!
תגיד לי מה אתה מקשקש "כל כך חלש, ולא אפקטיבי =["
בגלל אנשים כמוך צריך לחשוב פעמיים לפני שמעלים פרויקט, מה קרה אתה מקנא :bash:
המחשב הזה בנוי יותר טוב ויותר יפה מכמעט כל מראז שניתן לקנות היום עם סירקולצית אוויר מדויקת.
ודפנות פרספקס 6mm חזק יותר ממארז אלומיניום או פח ולא מתעקם.
מה לגבי אורור ?
לא ראיתי שיש לך מאוררים?
יש לי וונטה של שרת שמקבילה ל 10 מאווררים.
האוויר נשאב ע"י הוונטה מחורים במארז כמו החור שלייד הספק בגודל 14.5*4 ומתחת ל HDD ובעוד מקומות ונזרק החוצה.
תן הצצה בפרוייקט שלי ואז תדבר על לקנא,
המארז פשוט לא טוב אין סרקולציה ו6MM מה הקשר?
לשאוב אויר זה פשוט לא עושה את העבודה...
בקיצור כמו שכבר אמרתי בתור אב טיפוס זה נחמד אבל לא יותר...
קח בחשבון את כל מה שמארז צריך למלא בהיותו מארז פונקציואנלי.
מה היתרון של המארז שלך מול מארז ג'נרי ב130 שקל ?
חוץ מהעובדה שהוא עלה חצי מחיר, הרבה יותר יפה גם ממארזים ב 200 שקל, יותר קטן ממארז רגיל ועוד כמה דברים, הוא זהה לו
אבל זה לא זה, אנשים עושים פה הרבה פרויקטים שלא ממש נותנים הרבה מלבד נוחות ויופי, כמו כן גם שלי.
זה עניין העבודה, תנסו אתם לפרק ספק ולנתק ממנו חוטים או להתאים אותו, או לפרק מודם, כאן יש הכל האריזה אחת ומאוד נוחה
עם אין לכם הערכה לפרויקט כזה שכשה מרוב הפרויקטים פה אני פשוט לא יעלה תמונות ויעדכן בפעם הבאה.
אף אחד לא זלזל בעבודה שלך, כל הכבוד על ההשקעה, וגם אם זה לא נותן כלום עדיין למדת מזה ואתה משתמש במשהו שאתה בעצמך בנית.
העניין הוא שאם כבר בונים לבד ואפשר לעשות מה שבא לך עם המארז, אז כבר עושים משהו מיוחד שיש לו יתרון כלשהו על מארז רגיל, לא?
נחמד +, איך המעלות?
יפה, מחכה להמשך ומצטרף לשאלה של זה מעלי.
