שאלה לבעלי קירור מים
מדובר על מערכת חלקים (פנימית), לא על מערכות קירור שבאות בקופסא חיצונית.
האם שמתם את הרדיאטור מחוץ למארז, או בתוכו?
מה ההפרש ביצועים פחות או יותר, במארז מאורר בצורה מספקת (לא אלפי מאוררים, אבל סירקולציה נחמדה, עדינה).
כמובן שעקרונית בחוץ יותר טוב, כי ככה הרדיאטור חשוף לאוויר קריר יותר.
השאלה היא עד כמה ההפרש ביצועים מורגש, בשביל "לסבול" את הבלאגן הזה (מבחינתי הוצאת הרדיאטור והצינורות זה עניין קצת מציק), מה גם שזה מאריך את הצנרת, מה שבעיקרון לא ממש טוב.
רב תודות (:
עדיף להוציא החוצה מכמה סיבות,
- האויר החם לא נפלט למארז
- אויר קר יותר עובר דרך הרדיאטור
- האורך שתצטרך להאריך לא ישפיע לך על הטמפ' כמו שהוצאת הרדיאטור
טיפ קטן, אם יש לך רדיאטור שתואם את גודל המאורר האחורי תחבר אותו לשם,
אסטתי יעיל ונוח
בהצלחה =]
אם הרדיאטור בחוץ מאחורה והוא:
מוציא אוויר אחורה, אז הוא שואב אוויר חם מתוך המארז,
אם הוא זורק אוויר לתוך המארז, אז הוא מכניס את האוויר החם.
אם הרדיאטור בפנים גם כן מאחורה, אז זה יוצא אותו דבר:
אם הוא מוציא אוויר החוצה, הוא שואב אוויר חם,
אם הוא זורק אוויר פנימה, הוא מכניס אוויר חם.
אם הרדיאטור בתוך המארז, למטה מקדימה (מתחת לדיסקים), כנ"ל, מכניס אוויר חם למארז.
ככה שבכל מקרה אני לא רואה הבדל אם הרדיאטור בפנים או בחוץ, יש לו אותה השפעה, אלא אם הרדיאטור יושב על השולחן או משהו, שזה כבר משהו אחר אבל בדר"כ לא עושים את זה.
שמים אותו בחוץ
והוא ל יזרוק אויר חם אל תוך המארז מהסיבה שהאויר מחוץ למארז קריר והוא לא מספיק להתחמם כל כך מהר
הפרש של אולי טמפ' 1 או 2
אם הרדיאטור על הגג, עם הפרש של כמה ס"מ מהמארז(במידה ויש פתח בגג), או אותו דבר, אם הרדיאטור מאחורה, בהפרש של כמה ס"מ.....
אבל מי צריך רדיאטור על הגג...
הרדיאטור שלי מחוץ לחלון =)
אין מצב לשים את הרדיאטור על גג הפול-טאוור שלי...
ומאחורה גם כן זה מטופש לשים אותו בהפרש של כמה סנטימטרים זה לא יתן כלום, אותו דבר כמו לשים אותו על השולחן וזהו...
מחוץ לחלון או משהו גם כן אני לא חושב על זה בכלל, כי אני אצטרך צינורות ממש ארוכים וזה גם לא בריא...
בקיצור, עד כמה זה משנה אם הרדיאטור מקדימה למטה (בתוך המארז) או מאחורה למעלה (מחוץ למארז) ?
אני שמתי את כל המערכת שלי במארז קטן נפרד ורק הבלוק של המעבד ניכנס
למה אתה אומר שצינורות ארוכים זה לא בריא? מאיזו בחינה?
לפי מה שהבנתי האפקטיביות של הרדיאטור יורדת, המהירות שהמים זורמים אליו איטית יותר, מצריכה משאבה חזקה יותר, וכו וכו...
ולמה בדיוק?
עם מקדחה או מקדח כוס או אנארף, ו-10 דקות של שיפוץ המארז ויש לך כל מה שאתה צריך,
זפזפ בפורמים בחו"ל אם אתה רוצה הכוונה(אני אשלח לינק מחר, היום כבר מאוחר)
האפקטיביות רק עולה.....
יותר זמן ברדיאטור -> יותר זמן להתקרר -> יותר קרררררר....
איזה משאבה יש לך שאתה צריך משאבה יותר חזקה? משאבה אחת גם תספיק
