המאוורר של המעבד שלי מתחיל להסתובב לאט והמחשב מתחיל להתקע .. מה לעשות ?
לפי חודש המאוורר שעל המעבד שלי הפסיק לעבוד פתאומית ....
אז רצתי לחנות שכונתית וקניתי מאוורר ב 30 שקל זמני ...
המאוורר הזה כנראה שווה באמת 30 ואפילו פחות ! הוא מסתובב לאט ... ואני יכול לעצור אותו בנגיעה הכי קטנה ...
המחשב נתקע לי היום כבר פעמיים אחראי שאיזה 4 - 5 חודשים הוא לא נתקע לי ... מאז שהתחלתי אם המודינג ...
מה לעשות ? אני רוצה פעם אחת ולתמיד לקנות מאוורר טוב !
הבעיה היא שיש לי פנטיום 3 ואני לא יודע אם המאווררים הטובים יתאימו ..
אני רוצה רק מאוורר לא רוצה להתעסק אם משחה טרמית, וכל זה
איזה מאוורר לקנות ? שיאתים לי .. ויעשה את העבודה ... חשוב שהמאוורר לא יהיה רועש במיוחד כי אני משאיר את המחשב דלוק 24/7.
והאם אני צריך לדאוג שהמעבד ישרף לי ?
טוב....אז למדת לקח (אומנם מועט אבל עדיין...) שלקנות מאוורר ב 30 ש"ח
זה כמו לקנות קינדר ולזרוק את השוקולד....
כשמהירות המאוורר מאיטה את הקצב, המחשב נתקע...שמאוורר לא עובד בכלל גם המחשב לא.
לך לכל חנות אלקטרוניקה ותקנה מאוור 120 מ"מ אם יש אז של חברת rj ותהיה בטוח לעוד 5 שנים.
מקווה שעזרתי.
swan
איך הוא יחבר מאורר 120מ"מ לגוף קירור של פנטיום 3?
תקנה אפילו SmartFan של ThermalTake או מאורר של Antec וזהו...
יש גם ג'נריים די טובים אבל קשה למצוא אותם.
אז ככה...אפשרי גם אפשרי
פשוט עושים מאוורר כפול. על המקורי אתה מכניס 4 אומים ומבריג רת המאוורר החדש.
מנסיון זה עובד וטוב!
Sorry Guys אבל ההיטסינק שלי הוא לא 80מ"מ..
איך אני ירקיב אותו ?
אם תוכלו לתת לי קישור בפנדה מה לקנות זה יהיה מצוין !
ואיך אני אמור לחבר אותו .. (אם זה ה - 3 פינים הרגילים שעל הלוח וזהו או משהו אחר)
ד"א - אני רוצה רק מאוורר לא רוצה גם היטסינק .. כי אותו כבר יש לי
קנה וולקנו 6CU ותפתור את הבעיה אחת ולתמיד.
הוא יתאים לי ?
מה נראה לך? כמובן שכן!
כן, אם המעבד שלך בתצורת סוקט אז גם AX7 יתאים לך בצורה טובה... ;)
מה זאת אומרת בצורת סוקט ?
מרובע כזה ?
כן.
לא אמרתה שני דברים מאוד חשובים...
איזה Hs יש לך ובכמה מ"מ הוא תומך?
אני מניח שעם קניתה generic והוא לא 80 אז הוא בטח 60, אם ככה אז אתה יכול לקנות ג'נריק טיפה יותר בכל החנויות ברשת (עולה 60 שקל, ושלי מחזיק יותר משנה, בעצם כמעט שנתיים)
את שלי קניתי בזיגזאג אבל יש בדיוק אותם מאווררים גם לגן החיות לpchardware או כל חנות אחרת ככה שזה ממש לא משנה
איזה פנטיום 3 בכלל יש לך?
סוקט או סלוט?
למה לא לקנות פשוט Volcano 6CU ולפתור את כל הבעיה? הוא ממש זול.
