חיבור מגבר לAUDIGY 2 ZS בעזרת חיבור DIGITAL
אז ככה היום אני מזמין את AUDIGY 2 ZS ורציתי לדעת איך אני מחבר אותו בחיבור דיגיטלי ישירות למגבר.גם כן אם מישהו יכול לפרסם פה תמונה של הכבל שאני צריך כדי לבצע את זה.
מצטרף, + מאיפה אפשר לקנות את הכבל הזה...
לכרטיס יש יציאה דגיטלית שהיא MINI-PL , תקח MINI-PL איכותי ל RCA ואת זה אתה מחבר ל AUX ברסיבר שלך
מה שהכי טוב זה לחבר את הרסיבר לכרטיס בכול הערוצים FRONT , REAR , CENTER וככה תהנה יותר
וואי תודה,אבל זה מאוד מאוד יעזור אם תכול לשלוח תמונה
א: בוא נתחיל מזה שמדובר בכניסת ה-Coax Input ולא בכניסת ה-AUX.
ב: כל הרעיון הוא להשתמש בכבל אחד ואז אין שום צורך לחבר את הסנטר/סאב וכו' כי הכבל הבודד מעביר הכל.
ג: אני ממליץ לא לחסוך ולרכוש כבל נורמאלי, אם כי במידה ואתה לא מוצא (תמיד אפשר להכין לבד, אני עושה ככה וזה עובד מעולה) גם הכבל הפשוט ביותר יעבוד.
ד: למה אתה בוחר דווקא בחיבור דיגיטלי? זה לא תמיד עדיף.
ה: החיבור שתצטרך הם:
בצד של המחשב PL 3.5:
http://images.amazon.com/images/P/B000095S9G.01.LZZZZZZZ.jpg
בצד של הרסיבר חיבור RCA:
http://spider.georgetowncollege.edu/music/burnette/Mus319/Plugs/RCA.JPG
אתה תצטרך רק חיבור אחד, ולא שניים כמו בתמונה. עם זאת, סביר להניח שתמצא כבל שיש בו 2 ולא פחות מזה. במקרה הזה פשוט תחבר את הלבן וזה יעבוד (אם כי במידה והכבל מיוצר לא נכון, קורה, תצטרך לחבר את האדום. לא בעיה לבדוק את זה).
Anatoli.
