Artic silver 5 על prescott - מסרב בתוקף להתקרר
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
אם כך, ללכת למוכר ולהתלונן לא יעזור לך.
ככל הנראה זאת הסחורה שהוא קיבל ואין לו מה לעשות בנידון.
אתה יכול לנסות לממש אחריות אבל למיטב זכרוני האחריות אינה תקפה על גוף הקירור.
כל מה שנשאר לך זה לקנות קירור טוב ומשתלם,
כמו הפריזר המשובח של ארקטיק סילבר, ולראות איך הטמפרטורות צונחות.
תסתכלו רגע על המאוורר סטוק 775 בתמונה ש- taotao161 העלה.
הוא נראה משמעותית יותר גדול מהמאוורר סטוק שלי
מה שמשגע אותי זה למה אינטל הוציאו שני מאווררים שונים לפרסקוט ?
אם אני אחליף למאוורר הזה זה יפתור לי את בעית ההתחממות?
יכול להיות שזו הסיבה שיאנטל הוציאו את המאוורר הזה כדי להוריד את הטמפ' עבודה?
וככה אני אוכל לממש אחריות בלי הוצאות נוספות...
אינטל לא מוציאה מאווררים,
היא קונה אותם בכמויות אדירות מחברות במזרח הרחוק,
שמטביעות עליהן את הסמל של INTEL.
אז לפני שאני הולך להוציא אקסטרה על מאוורר לא כדאי לנסות קודם להחליף למאוורר סטוק חדש של אינטל,
שעובד כמו שצריך בסל"ד נורמאלי וכנראה יותר חזק?... (ללא תשלום)
אני לא חושב שזה יהיה ללא תשלום.
אם זה אכן ללא תשלום אז בכיף, מה רע.
אוקיי, במידה ואקנה
אפשר לקבל המלצה על מאוורר טוב ו *חזק* (חוץ מ- BT) ?
אני רוצה שממש ינחית לי את הטמפרטורה ואם אפשר לציין אם מגיע עם משחה/גריז/פד תרמי 8)
zalman 9500CNPS, אם תקציב לא מגביל אותך. בין קירורי האוויר הכי חזקים בעולם. החיסרון היחיד שלו זה גודל המאוורר (92mm) וחוסר היכולת להוסיף עוד מאוורר לעת מצוא.
על כל פנים.
הוא הוריד לי את הטמפ' (p4 550 3.4@4.2) מ-80 במאמץ ל-60, עם משחה טרמית גרועה נכון לעכשיו. עם AS5 אני ארוויח עוד איזה 3-5 מעלות.
במנוחה אני על 45 מעלות.
ולכל הסקפטיים- הTDP של המעבד הזה הוא 115W בסטוק!! בסטוק! עכשיו תארו לכם איך הוא עושה ב-1.425V וב-4.2GHZ.
על מעבד קר יותר הוא יביא לטמפ' אפילו יותר נמוכות.
זה מגיע עם משחה טרמית
נוספים שאפשר להמליץ עליהם?
יש לך את ה-freezer למיניהם של arctic cooling, הם גם שקטים ולא רעים.
החלפתי למאוורר סטוק חדש יותר של אינטל
לצערי הישועה לא הגיעה ממנו
נהפוך הוא (תמונה)
יש מצב שאין טעם לרכוש מאוורר חזק לפני שאני מחליף את הלוח האם?
יכול להיות שהוא המקור לסל"ד הנמוך של כל מאוורר שאני מחבר אליו?
[attachment deleted by admin]
65% מהמקרים ניתן לקבוע את הסל"ד של המאוור ידנית או לקבוע לו כללים בעזרת הביוס או בעזרת התכנות המצורפות ללוח.
אל תצפה לשינוי ניכר בביצועים. סטוק = חרא.
אין לי בביוס שום אופציה כזו, או תוכנת עזר עם הלוח אם ששולטת במהירות מאוורר
איך זה יכול להיות?
יש לך לוח של אינטל. הוא גם לא מאפשר OC.
ככה זה כשקונים לוח של מונופול שלא מעניין אותו שום דבר מעבר לכסף של עצמו. :-X
