איך המאוורר 140mm מבחינת חשמל
לא ייקח יותר חשמל ממאוורר 120 ממוצע.
קירור? צריך ביקורות. אי אפשר עיוור, לקנות רק בגלל הגודל.
הגודל לא קובע ;)
הגודל לא קובע ;)
אההא. בטח.
לא רוצה להספים, אבל במאווררים זה נכון.
יותר גדולים יכולים מבחינת העיקרון,
לדחוף יותר אוויר בפחות סל"ד ופחות רעש,
אבל יש מאווררים שמצוידים בטכנולוגיות מיוחדות,
כמו מאווררי ספקים של חברות גדולות, ושם - הגודל לא קובע.
יכול להיות שבדברים אחרים זה משנה,
אבל עדיין הביצועים זה 50%.
הגודל תמיד קובע
אם תקח מאורר קטן ומאורר גדול יותר זהה לו (מבחינת עיצוב כנפיים ומהירות סיבוב) הגדול תמיד ידחוף יותר אויר כי שטח המגע של עם האויר גדול יותר
זה שיש מאוררים קטנים שמסתובבים ממש מהר ועושים המון רעש שדוחפים יותר אויר ממאוררים גדולים שקטים לא נותן יתרון למאוררים קטנים.
בעיקרון תמיד עדיף מאורר כמה שיותר גדול
אז על איזה מאווררים אתם ממליצים ?
אני רוצה לקנות כמה טובים
כי כרגע יש לי רק ג'נרים שחוץ מרעש לא עושים כלום
RPM הכי גבוה לא אמור שהמאורר ידחוף הכי הרבה אויר
דחיפת האויר נמדד ב-CMF, אם אתה רוצה את המאורר הכי חזק אתה צריך להסתכל על המדד הזה
קח בחשבון שיש מאוררים מאד חזקים של Delta אבל הם עושים רעש של מפעל ואין שום סיכוי שתוכל לעבוד איתם
אתה צריך להתחשב ברעש של מאורר כי לא יעזור מאורר חזק אם תכבה אותו כל הזמן
ראיתי שהרבה משתמשים ב-TT
העיקר שאני יעיף את הג'נרים
יש לך במקום ה-140mm הלא סטנדרטי את ה-TT ThunderBlade 120mm שם אותו על 7V גם דוחף הרבה אוויר וגם שקט
smart הוא מאורר שהמהירות סיבוב שלו משתנה לפי הטמפרטורה
בעיקרון אלה מאוררים בעייתיים כי בקיץ הם עלולים לשגע אותך
שקטים:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6227
אם אתה לא רוצה גינריים הצעה שלי אל תקנה TT' date='הנתונים שלהם רחוקים מהאמת..(רוב הצאווררים שלהם לא (!) שקטים.
[/quote']
צודק ב-100% הביג טיפון שלי אמור להיות חרישי אבל הוא לא ממש חרשי... :pissed:
דווקא BT שקט מאוד,
אם הוא מרעיש - או שהוא לא מהודק טוב,
או שהמארז שלך ג'נרי ו\או לא איכותי,
ואינו מבודד את הרעש מתוך המארז בצורה טובה.
