צריך עזרה בקירור 6800GT מגיע ל 85 מעלות במאמץ - דרכים מקוריות
תודה ,
דרכים מקוריות כיא ין לי כסף להשקיע בקירור כרגע
הוא אם קירור סטוק?
אם כן אז 85 זה בסדר... הוא יכול להגיע גם ל 100 בלי בעיה
תנסה לנקות את המאוורר שלו או להתקין לו עוד מאוורר
יש לך תמונה של הקירור שעליו?
תצמיד אליו מאוורר 80ממ באמצעות אזיקון
או שתרכיב פאן קארד
תקשיב היה לי בעיה דומה ב6800 שלי לפני יומיים
אתמול קניתי מאוורר למארז 20 שקל כולה ...
שיפר לי את הטמפרטורה של המעבד ושל הכרטיס מסך משמעותית
85 :o?
שלי לא מגיע ל-85...
כי לך יש U
GT ברוב המקרים מיוצר עם קירור צ'קמוק כמו של NU/LE
זה מה שעשיתי , נמאס לי מהטמפ' ושמתי מאורר 80,
אבל זה לא עזר!
זה עדיין מגיע ל 80 מעלות,
שמתי AS5 על הליבה ועל הזכרונות הכרטיס הזה פשוט תנור
הקירור שלו דווקא סבבה :
מניסיון רק קירור חדש יעשה תעבודה...
סורי שאין לך כסף אבל זאת ההצעה שלי
שים עליו איזה AC
פתחת פיזית את הקירור ובדקת שאין לו אבק שם?
בכל מקרה, אין הרבה מה לעשות...
הליבת 130 ננומטר הזאת ידועה כתנור, ואם החלפת משחה טרמית וקימבון מאוורר על הכרטיס לא עזרו אז רק קירור חדש ב150-160 שקל יעשה את העבודה. :nixweiss:
נכון מאוד!!
טוב חברס,
תודה...
החזרתי תמקורי כי הוא פשוט יותר יפהההה חחחח
סידרתי תמשחה טיפ טופ ואין מה לעשות כשיהיה כסף,
מה אתם אומרים על ACCELEROX1?
link=topic=184680.msg1598527#msg1598527 date=1149150245]
הוא אם קירור סטוק?
צודק, וזה הכל. אם אתה לא עושה לו אוברקלוק אז הוא באמת יכול לעבוד ב100 מעלות ואין עם זה שום בעייה. תחשוב על כרטיסי מסך פעם, הם לא הראו את הטמפרטורה ואנשים ישנו בשקט בלילה בלי לדעת מה קורה עם הכרטיס מסך שלהם או לתהות אם הם צריכים עוד קירור.
מחליפים קירור רק בשביל אוברקלוק או בשביל שקט. שהיצרן ישבור את הראש אם הכרטיסים שלו מתחממים.
הבעיה שזה ממש גבולי...
מתחיל לקרטע שזה ב 85...
בנוסף לזה אני רוצה להרגיש אולטרה אז 100MHZ בזיכרון יהיה נחמד..
טוב חברס,
תודה...
אחלה קירור
