שאלה לגבי oc למעבד בקירור גז ומהו הגבול?
בעיקרון גבול האוברקלוק שאפשר לעשות למעבד,תלוי במעבד עצמו או בטמפ'?
מה עוצר בעצם את האוברקלוק? כי שאני חושב על זה קירור גז מביא את המעבד לטמפ' מתחת לאפס
אז מבחנת טמפ' לא נראה לי שיש כאן בעיה להמשיך באוברקלוק עד השמיים.
אז הקטע אם יש גבול למעבד עצמו שאליו הוא יכול להגיע?
אז שזה פשוט תלוי ברכיבים אחרים כמו לוח אם ומתח שהספק נותן?
1.זכרונות
2.לוח אם
3מתח וספק
4טמפ'(ביטלנו עם הקירור גז)
אם מבטלים את כל אלה? איזה עוד דברים מגבילים כאן את ה-oc?
גם הWIN הרגיל
ודיסק קשיח
זכרונות
לוח אם
מתח וספק
טמפ'
גם הWIN הרגיל
ודיסק קשיח
זכרונות
לוח אם
מתח וספק
טמפ'
נו זה בדיוק מה שאמרתי ::)
לוח אם מתח ספק טמפ' זכרונות
win לפעמים מתרסק זה נכון
אבל מה קשור דיסק קשיח?????
היציבות נהרסת... גם אם אתה מצליחה ברמה זו או אחרת למנוע מכל הרכיבים האלו לעצור בעדך, ואתה כן עושה OC ענק, המעבד עצמו מגיע לגבול שלו, לא מבחינת טמפ' אלא מבחינת יציבות...
כן ככה חשבתי...אחרת אנשים היו מגיעים לאיזה 8000 היום :)
בבאס גבוה מאוד נעילת הPCI עלולה להשתחרר
וזה עוד גורם מגביל
הדיסק קשיח קשור שנגיד אם לוקחים דיסק קשיח במהירות 7200 ולוקח במהירות 15000 RPM הדיסק במהירות 7200 פשוט לא יעמוד במהירות השאר המערכת
ומערכת ה15000 תהיה יותר בהרבה במהירות שאר המערכת
אבל הכי טוב זה דיסק קשיח חיצוני שדרך הUSB
כי הוא בכלל
יעמוד לך במהירות 7000 מגההרץ ומעלה
וגם הכי מהר שהגיעו בדיסק קשיח רגיל זה היה ב15000 RPM והגיעה ל6750 על ידי מעבד 670 וגם חנקן נוזלי
והשיא 7658 זה אם איזה DELTA 300000 ומשהו
כי הוא בכלל
WTF פעם ראשונה שאני שומע על זה...
שהדיסק מושפע מהמעבד??
באוברקלוקים גבוהים זה מהשמגביל אותך אם לא הזיכרונות החנקן נוזלי הלוח המודים והספק
אז זה משמגביל מעל 6000 מגה הרץ
וכמובן בסופו של דבר למעבד יש גבול בסיבות ה8 גה"צ
כן בסופו של דבר
אבל אם מישהו נגיד מאינטל יבוא ויוציא איזה מעבד שהסילקון במעבד לא יקפקאו מתחת ל273- מעלות צלסיוס
אז כבר היו שוברים ממזמן 8500 בכיף אם הליום נוזלי
נשמע לי קצת בלתי אפשרי
בטמפ' 273- חלקיקי האטום מפסיקים לזוז, אז על זרם חשמלי אין מה לדבר
כן יש טמפ' מסוימת שהסיליקון במעבד מפסיק להיות פעיל ואפילו נהרס
1.זכרונות
2.לוח אם
3מתח וספק
מבחינת זכרונות אפשר לעשות מחלקים אבל לא להגזים עם זה.
מבחינת הלוח אם-כמו אם הזכרונות,גם עדיף לא להשתולל יותר מדי
מבחינת מתח וספק-לדעתי זה צורך יותר מתח וכמו כל השאר-לא להתפרע על זה יותר מדי
ועוד 2 דברים כלליים-אוברקלוק ניתן לעשות עד גבול מסויים ובנוסף לכך זה מקצר את החיים של המעבד שלך אז אל תתפרע-תשפר את הביצועים אבל עד גבול מסוים
בהצלחה!!!!!!
