קירור מים לכרטיס מסך
אני הולך לקנות את ה tide water של טרמלטייק ורציתי לדעת כמה דברים
1.האם הקירור הזה מתאים לכרטיס מסך שלי ?
2.האם זה יתאים ללוח אם שלי מבחינת גודל הכוונה שלא יחסום לי את הsata ?
3.בגלל שהמערכת הזאת לא באה עם קירור לזיכרון מה אני יכול לעשות והאם זה קריטי שאין קירור על הזכרונות
כי אני יכול לקנות את הקירור לזכרונות אבל אם איי פעם תהיה בעיה עם הכרטיס אני צריך להחזיר את הקירור המקורי כידי שתהיה לי אחריות ואז אני לא יוכל להוציא את
הקירור של הזיכרון ואני לא יוכל להחזיר את הקירור המקורי?
4. האם זו מערכת טובה?
אם ברצונכם לדעת על המערכת שלי תיסתכלו במפרט
אתה מתכנן OC ?!
אם כן תדאג לסינקים...
ובעקרון ברגע בפירקת את הקירור סטוק הלכה לך האחריות...
ואם הוא מפריע לך לSATA אתה יכול להוריד או לעלות אותו חריץ PCI 1....
דבר ראשון החנות אמרה לי אם אתה מוציא את הקירור וקורה משהו לכרטיס מסך אז תחזיר את הקירור הקודם ותביא לנו אותו ותהיה לך אחריות
דבר שני :שום דבר לא יכול לקרות אם אין קירור על הזכרונות נכון?
דבר שלישי: לא אני לא מתכנן oc לא עכשיו ולא אף פעם
המערכת הזו תוכננה בשביל אנשים שרוצים OC רציני. בשביל זה נועד קירור מים, אם לא- אין לו שום תכלית.
קנה לך קירור אוויר טוב ושקט, Zalman VF-900cu
מאוד יעיל, מאוד שקט, לא גדול, והרבה פחות יקר.
בשביל מה לקנות קירור כזה יקר?..
יש קירורים יותר זולים של אוויר שעושים עבודה ממש מממש לא רעה.
אתה צודק רק לגבי זה שיש קירורי אוויר שעושים עבודה לא רעה אבל אחי אני מחפש את הטובה ביותר (לא תופס לגבי קירור גז כי כרגע חבל על הכסף)
בעיקרון כלום אבל הם יתחממו
עם אתה קונה רק קירור שעולה אך ורק על הליבה(כמו הטיד ווטר) אתה יכול לקנות קירור לזיכרונות סינקים קטנים כאילו וזה יקרר לך את הזיכרונות
עדיין לא הבנתי למה הקירור מים למערכת שאתנ לט מתכנן עליה OC... מילא לשפר את קירור הסוןק לקירור טוב יותר כמו שציינו, אבל לבזבז סתם כסף על קירור מים :kopfpatsch:
אם אתה מתעקש להחליף קירור, במקומך האיתי קונה את הזלמן שהמליצו לך ומוסיף היטסינקים לזיכרונות... זה מספיק מאוד לעבודה בסטוק.
הבעיה שלי ברגע שאני ישים היטסינקים על הזיכרון אני לא יוכל להוציא אותם ואז עם פעם יהיה בעיה עם הכרטיס אני לא יוכל החזיר את הקירור הקודם כדי שיהיה לי אחריות
וחוץ מזה במחשב הקודם שלי קניתי קירור אוויר לכרטיס של טרמלטייק משהו טוב והמשהו הזה מרוב כבדותו תלש לי את הagp מהמקום יחד עם הכרטיס
לא הבנתי מה אכלת סרט על הסינקים לזכרונות, הם בדר"כ מגיעים עם דבק דו צדדי ממש דק, ככה שההרכבה לוקחת שניה והפירוק אותו דבר.
הם לא שוקלים כמעט כלום אין סיבה שידחפו להם דבק חזק.
הקושי בהוצאה שאולי שמעת בעבר, זה למי שהשתמש בדבק טרמי משפורפרת, לא בדבק הדו צדדי המסכן שמגיע איתם.
